#1781
Ja jak jechałem do Kijowa autem z firmy kolegi i zatrzymali mnie na rondzie przed Lwowem (policjant ktory kierowal ruchem na rondzie nagle jak zobaczyl polaka to juz nie musial kierowac ruchem) to pierwsze pytanie jakie padło to czy to moje auto? Jak powiedzialem ze nie to odrazu upowaznienie albo zakaz dalszej jazdy.
Z doswiadczenia swojego i kolegi, ktory jezdzi tam co tydzien juz 5lat, to podpowiem ze jakby Cie za cos chcieli zatrzymac i straszyli ze jak nie zaplacisz to zabierają prawko i wiozą Cie na komende - to smiało mozesz sie na to zgodzic bo to ich stała zagrywka - podjezdzasz za nimi pod komende w najblizszej miejscowosci i wtedy dalej prowadzą negocjacje ![]() |
#1782
czyli rozumiem ze najwygodniej mieć auto na siebie
![]() -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
#1783
A co do ćwierkania tego sprzęgła, to należy też się przyjrzeć 2 masowemu kołu zamachowemu.
#1784
shit.. nie brzmi dobrze.. przebieg 113kkm, diesel..
gość_Keler_* |
#1785
Co do Ukrainy to pewien ukraiński laweciarz mówił mi że ich drogówka ma niewielkie prawa a jej funkcjonariusze są strasznie "obsrani". Polecał żeby w razie problemów poprosić o numer odznaki, udać że się go zapisuje i to ponoć wystarcza żeby Panów zniechęcić. Niestety nie miałem okazji przetestować w praktyce.
P.S. Jeśli jedziesz pierwszy raz to przygotuj się psychicznie na fatalny stan dróg oraz bardzo oszczędne ich oznakowanie. Ogólny chaos i anarchia na drogach są też (w co trudno uwierzyć) jeszcze większe niż w Polsce. Nie ma za to znanego z naszego podwórka chamstwa na drogach. Kierowcy są mili i uprzejmi, jak większość Ukraińców zresztą |
#1786
A ja wiem od ludzi którzy stale tam latają, że lepiej i przyjemniej mieć kilkadziesiąt jednodolarówek i problemy z głowy. Tak jak pisał Marlon.
gość_Keler_* |
#1787
To też fakt, dolar jest tam bezapelacyjnie najlepszym argumentem
#1788
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Pruszków ![]() |
zeby ominac korek w strone PL inaczej sie nie da jak z 2 razy conajmniej dac w lape...
-------------------- Lexus IS200t
#1789
shit.. nie brzmi dobrze.. przebieg 113kkm, diesel.. Hehe, spoko - ja zmieniałem po 76kkm. Przejąłem auto po ojcu. Teraz mam 134kkm i na chwilę obecną nie mam żadnych niepokojących objawów, a latam na znienawidzonym LUK'u ![]() -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
#1790
Super User Dołączył: Mon, 13 October 2008 ![]() |
Było wspomniane na poprzedniej stronie o wymienianie łożyska podporowego wałka sprzęgłowego(to w kole dwumasowym). Mam M54B30, które goniło z automatem, a zmieniam na manuala. Kupiłem właśnie to łożysko, dwumas, śruby i sprzęgło. Jak się montuje łożysko podporowe wałka sprzęgłowego? Potrzebna jest prasa, jakieś specjalne narzędzia? Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
gość_Keler_* |
#1791
Potrzebny jest ściągacz wewnętrzny by wyjąc stare łożysko z gniazda. Nowe najlepiej wcisnąć na prasie ale jak delikatnie wbijesz młotkiem przez kawałek drewna też nic się nie stanie. Ściągacz kupisz za ok 100 pln więc warto zainwestować jeśli masz pojęcie o mechanice
P.S. Nowe łożysko przed wprasowaniem natrzyj lekko z zewnątrz olejem silnikowym lub przekładniowym |
#1792
Dzięki za odpowiedź. Starego nie muszę wyjmować, bo go po prostu przy automacie nie ma. Nowe dam na prasę. Dzięki za radę z olejem.
Mam jeszcze pytanko jaką siłą dokręcić 8 śrub, którymi przykręcone jest koło dwumasowe i czy zaaplikować klej do śrub na nie? Czy dokręcając/odkręcając śruby koła dwumasowego druga osoba może trzymać kluczem za drugi koniec wału korbowego bez obawy, że coś się rozkręci? Przepraszam, jeżeli zadaję głupie pytania. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
gość_Keler_* |
#1793
Na te pytania nie potrafię odpowiedzieć, nie siedzę w BMW.
#1794
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 31 March 2005 Skąd: Piotrków Trybunalski ![]() |
Czy dokręcając/odkręcając śruby koła dwumasowego druga osoba może trzymać kluczem za drugi koniec wału korbowego bez obawy, że coś się rozkręci? Przepraszam, jeżeli zadaję głupie pytania. jeżeli z przodu jest szesciokąt to on jest dokrecony z momentem ok. 300Nm wiec smiało można za niego złapac.przed odkrecenie dobrze jest energicznie puknac młotkiem w łeb śruby tak żeby zadzwoniło i później też puknąc w klucz to układ korbowodowy itd. sam swoja bezwładnościa przytrzyma i powinno sie odkręcic -------------------- Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
#1795
![]() Super User Dołączył: Fri, 23 October 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
#1796
![]() User Dołączył: Thu, 19 August 2004 ![]() |
Co do Ukariny to popieram kolegę - dolary tam to podstawa. Lepiej płacić i mieć spokój mojego ojca kolega negocjacje i stawianie się zakończył na tym ,że na komendzie nalali mu w usta wódki i kazali dmuchać ale to chyba było w Rosji. Ukraina jest w prawdzie lepsza od rosji ale trzeba pamiętać ,że to są dzikie kraje w których czas zatrzymał się dawno temu i panuje bezprawie. Radary ustawione na konkretną prędkość itp nie są tam rzadkością.
W Rosji np. są takie posterunki przy drodze (tzw. bodajże gaje) ustawione co ileś kilometrów i w każdym trzeba zapłacić określoną stawkę kilka dolarów. Jadącym na Ukrainę polecam zakupy w przygranicznych sklepach papierosów (tak nie są gorsze od naszych), słodyczy i wódki - pierwsza klasa - nie to co ten syf który u nas sprzedają. |
#1797
![]() User Dołączył: Sun, 31 December 2006 Skąd: Jasło ![]() |
Pytanie nieco powiazane z motoryzacja... Czy aby jechac za wschodnia granice (ukraina) trzeba obowiazkowo miec auto zarejetrowane/ubezpieczone na siebie ? Kolega mial zarejestrowane auto na ojca i nie chcieli nas wpuscic, dopiero zakup zielonej karty i lapowka pomogly, razem ok 200zl ![]() |
#1798
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 11 June 2006 Skąd: LU ![]() |
A ja od znajomego, ktory jezdzi na Ukraine w interesach slyszalem, ze na dalekim zadupiu najlepiej... uciekac. Milicja w starym VAZie nawet nie wszczyna poscigu za byle lepszym zachodnim autem. Na ile to bezpieczne nie wiem, ale kilka dolarow na pewno zalatwi sprawe.
#1799
eMpowered Dołączył: Sun, 12 September 2010 ![]() |
Witam Wszystkich Forumowiczow!
W sumie czytam Was od 2-3 lat ale zdecydowalem sie zarejestrowac dopiero teraz czytajac posty nt. wyjazdu na Ukraine. Generalnie jesli chce sie jechac na Ukraine autem zarejestrowanym i ubezpiecznym na kogos innego trzeba miec/pokazac spisane w dwoch jezykach (polski i ukrainski) upowaznienie do wyjazdu takim autem za granice (notariusz bedzie wiedzial o co chodzi). Koszt to pewnie kilkanascie zloty a zero problemow na granicy a nawet jesli udalo by Ci sie przejechac za granice bez w/w dokumentu, na pewno bedziesz mial problemy w przypadku gdy zatrzyma Cie policja (a napewno wyjdzie drozej niz zrobienie takiego dokumentu, DUZO drozej). Co do policji, prawda jest taka, ze mandat wystawia Ci za co chca ALE jesli podejdziesz do nich jak czlowiek, oni sie zachowaja jak czlowiek. To tez ludzie. Jezdze na Ukraine od paru lat i wierzcie mi, ze problemy z policja maja tylko najwieksze "kozaki" ;-) Takze, moim zdaniem, ucieczka przed policja, nawet na ukrainie to BEZNADZIEJNIE TRAGICZNY POMYSL. Lepiej dac pare zloty i miec spokoj. A co do dzikosci kraju, nie jest wcale tak tragicznie jak wiekszosc ludzi sobie wyobraza. Normalny kraj, troche biedniejszy. Na ulicy spotkasz albo nowiutkiego merca/bmw/audi albo starą Łade zaladowana towarem ;-) Podsumowujac, nie ma czego sie bac w wyjedzie na tamte tereny. Generalnie ukraincy to bardzo mili ludzie ;-) |
gość_bezduszny_* |
#1800
CYTAT Co do policji, prawda jest taka, ze mandat wystawia Ci za co chca ALE jesli podejdziesz do nich jak czlowiek, oni sie zachowaja jak czlowiek. To tez ludzie. Jezdze na Ukraine od paru lat i wierzcie mi, ze problemy z policja maja tylko najwieksze "kozaki" ;-) Takze, moim zdaniem, ucieczka przed policja, nawet na ukrainie to BEZNADZIEJNIE TRAGICZNY POMYSL. Lepiej dac pare zloty i miec spokoj. Skoro bezczelne wymuszanie łapówek przez Ukraińska Policję uważasz za "bycie człowiekiem" no to pogratulować. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 07 July 2025 - 01:10 |
