715 Stron V  « < 87 88 89 90 91 > »
MrUw@
post Sun, 05 Sep 2010 - 00:48
Post #1761
zna ktos moze wymiary srednice wejscia/wyjscia intecoolera silnika BMW TDS ??
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
pucek
post Sun, 05 Sep 2010 - 20:03
Post #1762
Odwrocic zacisk tloczkiem w dol i stukac od dolu mlotkiem w zacisk.
CYTAT(Grzesi(E30)k @ Sat, 04 Sep 2010 - 14:13) *
Kolejne pytanie.
Jak wyjąć zapieczony tłoczek z zacisku który już nie jest w aucie ?? sad.gif
Ciach...Babkę w piach.
K@rol
post Sun, 05 Sep 2010 - 21:27
Post #1763
Panowie mały problem. Sprzedałem jakiś czas temu Volvo V40 2.0i znajomemu, autko było ok, ale ostatnio pojawił się mały problem, własciwie to dwa.
Zdarzyło się to trzy razy, na prawdę sporadycznie,ale dziś byłem świadkiem. Podjeżdżamy pod dom. Samochód został zgaszony, kluczyki w stacyjce, za ok minute, może dwie nie daje się zapalić. Zauwazylem tylko,że mruga pomaranczowa kontrolka - auto przekreślone krzyżykiem oraz obok jakiś pomarańczowy trójkąt z zielonym tłem i w środku jest jakiś znaczek? Co to takiego? Problem ustaje jak wyciągnie się kluczyki ze stacyjki, zamknie i otworzy auto ponownie....Drugi problem też sporadycznie,ale przy ok 150kmh wyskakuje piąty bieg. Zdarzyło się to kilka razy,a nie jest to normalne raczej wink.gif Co może być tego powodem? Skrzynia się kończy? Auto ma 300tyś nalotu.
gość_mati199_*
post Sun, 05 Sep 2010 - 21:30
Post #1764
MrUw@
post Sun, 05 Sep 2010 - 22:00
Post #1765
pierwsze fakt immo albo sam alarm swiruje... jezeli ma w opcji to iz nieodpali przy zamknietym aucie (uzbrojonym alarmie)
drugie to raczej wina koła piatego biegu w skrzyni... probowales w tym momencie (chwile przed) tym jak wyskoczy przytrzymac lewarek w pozycji "piatki" i czy wtedy tez wyskoczy czy bedzie sie trzymal?
caro86wlkp
post Tue, 07 Sep 2010 - 20:08
Post #1766
na wąskiej drodze mijają sie; auto osobowe i ciężarowe, czy jest jakaś zasada które auto powinno zjechać celem ułatwienia drugiemu przejazdu?
K@rol
post Tue, 07 Sep 2010 - 20:10
Post #1767
Mruwa jak trzymasz lewarek nic nie wyskakuje! nawet nie czuc żeby próbowało...
Inne pytanie... Czy intercooler z Volvo T5 jest identyczny jak w D5? Szukam do siebie i pewien sprzedawca zapiera się,że sa identyczne.
!markos
post Tue, 07 Sep 2010 - 20:47
Post #1768
prawie jak integra
w moim hjundaju dupowozie tez wyskakuje bieg, ale czworka.. wystarczy lekko trzymac dlonia i nie wyskakuje..
metaliczne cwierkanie po puszczeniu sprzegla to zapewne wykonczone lozysko oporowe? lekkie dotkniecie pedalu sprzegla wycisza ten dzwiek.
MrUw@
post Tue, 07 Sep 2010 - 23:07
Post #1769
K@rol to daje objaw jakby koło od biegu bylo wyjechane i dlatego wyskakuje...
co do coolera to watpie zeby dieslowski i benzynowy byl identyczny ale niejestem w temacie volvo wiec niewime
Joker
post Wed, 08 Sep 2010 - 00:14
Post #1770
CYTAT(!markos @ Tue, 07 Sep 2010 - 20:47) *
niekoniecznie, w dwóch autach które miałem było to łożysko w skrzyni biegów.
kamil.k
post Wed, 08 Sep 2010 - 19:29
Post #1771
tez mi cos terkocze na puszczonym sprzegle a na wcisnientym cisza.co najdziwniejsze czasem jak sie pobawie i powciskam sprzegło to dzwiek potrafi zniknac na jakis czas az do nastepnego nacisniecia sprzegła
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Skiba
post Wed, 08 Sep 2010 - 19:45
Post #1772
ja bym wlasnie obstawial łożysko oporowe.
Zreszta jak to nie ono to i tak juz ma się skrzynie na ziemi i można przegląd zrobić wink.gif
Luckystrike1979
post Wed, 08 Sep 2010 - 20:11
Post #1773
Czy wspomniane łożysko wymienia się razem ze sprzęgłem ?
Od założenia nowego sprzegła z dociskiem Sachsa mam to samo co kolega wyżej...
Skiba
post Wed, 08 Sep 2010 - 21:26
Post #1774
przy wymianie sprzęgła warto wymienic łożysko zeby później nie zdejmowac specjalnie po to skrzyni ale w druga strone nie.
gość_Keler_*
Post #1775
W sytuacji kiedy kierowca nie dotyka pedału sprzęgła łożysko wyciskowe nie pracuje (pod warunkiem że sprzęgło jest prawidłowo wyregulowane) więc nie może wydawać żadnych dźwięków.
Łożysko wyciskowe powinno się wymieniać razem ze sprzęgłem, zresztą jest częścią kompletu. Dobrze jest też podczas wymiany sprzęgła wymienić łożysko podporowe wałka sprzęgłowego (to w wale korbowym/ kole zamachowym).
Skiba
post Wed, 08 Sep 2010 - 21:34
Post #1776
Pytanie nieco powiazane z motoryzacja...
Czy aby jechac za wschodnia granice (ukraina) trzeba obowiazkowo miec auto zarejetrowane/ubezpieczone na siebie ?
!markos
post Wed, 08 Sep 2010 - 21:41
Post #1777
prawie jak integra
CYTAT(Keler @ Wed, 08 Sep 2010 - 21:26) *
obciazone nie jest, ale chyba caly czas sie obraca..?
pavel
post Wed, 08 Sep 2010 - 21:48
Post #1778
CYTAT(!markos @ Wed, 08 Sep 2010 - 21:41) *
łożysko oporowe wysprzęglika obraca się tylko gdy wciskany jest pedał sprzęgła
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
kompot
post Wed, 08 Sep 2010 - 22:25
Post #1779
CYTAT(Neo3 @ Wed, 08 Sep 2010 - 21:34) *
Lub zgodę właściciela, ale to ze słyszenia.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Marlon
post Wed, 08 Sep 2010 - 22:35
Post #1780
Pisałem to w innym temacie, kiedyś dawno, ale powtórzę: Jadąc za wschodnią granicę, trzeba mieć naszykowane dużo drobnych banknotów w USD albo Euro - jak będziesz miał wszystko OK, to i tak coś Ci wymyślą.
Formalnie dobrze by było mieć notarialnie poświadczony dokument użyczenia. Dla świętego spokoju możesz mieć nawet przetłumaczony na ukraiński, ale jak się chce kopnąc to i but się znajdzie, i dupa.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 07:39
