715 Stron V  « < 85 86 87 88 89 > »
K@rol
post Thu, 26 Aug 2010 - 22:55
Post #1721
Sutnik
Wiem,wiem, tylko pisze bo kiedyś mi mówił,że chciałby manual i interesował się tematem. Więc coś pewnie podpowie.
Pozdr.
mate96
post Thu, 26 Aug 2010 - 23:03
Post #1722
Ups smile.gif to jego pseudo jak chodzimy na balangi. Na SR oczywiscie tylko Sputnik. Co do konwersji to najwazniesze skompletować graty a reszte mozna smiało samemu zrobic. Zell pisal ze skrzynia od CA18DET pasuje do dzwona SR w razie co gdybys mail problemy z zakupem skrzyni
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
markzo
post Fri, 27 Aug 2010 - 12:18
Post #1723
CYTAT(specnaz14 @ Fri, 20 Aug 2010 - 19:48) *
Mam nadzieje ze dobry temat wybralem na to pytanie:]
Mam Honde Concerto D16A8 z katalizatorem, chciałbym sie go pozbyc (wyj*****) i tutaj zaczynaja sie moje pytania.
1. Czym zastapic kata, "zwykłą" rura, rura "niezwykła" (jaka?), czy jeszcze czyms innym?
2. Niewiem czy mam sonde/y Lambda przed czy za katem i co z nia/nimi zrobic? Bo pewnie bedzie wywalalo jakies błedy.
Z gory dzieki za pomoc. Pozdroo
Zwykłą rure wstaw, sonde masz w kolektorze wydechowym, jak zajżysz od góry to widać ją z lewej strony kolektora, żadnych błędów nie wywali, spokojnie wycinaj kata.
Sane
post Fri, 27 Aug 2010 - 14:34
Post #1724
Mam nadzieje ze dobry temat wybralem na to pytanie:]1. Czym zastapic kata, "zwykłą" rura, rura "niezwykła" (jaka?), czy jeszcze czyms innym?
D16A8 to stary silnik i nie ma żadnej sondy za katem... Zwykła rurka w miejsce kata zrobi robotę...
Dupowóz: Honda Accord CL7 Sport GT
Do upalania: Był Civic, nie ma Civica...
Marlon
post Fri, 27 Aug 2010 - 15:14
Post #1725
Nie będę zakładał nowego tematu, a tutaj temat prawie pasuje.
Orientuje się ktoś, czy do Trafica/Vivaro, 1.9DI czyli 80KM ze skrzynią 5 biegową da się bezboleśnie przeszczepić skrzynię 6 biegową? Nie chodzi mi, czy da się ją przykręcić do silnika, bo to da się na pewno zrobić, tylko czy nie będę miał jakichś numerów z wybieraniem biegu i sterownik silnika czy nie bedzie dziczył?
5-biegowa skrzynia jest trochę za krótka i powoduje że w czasie autostradowej jazdy auto pochlania nieprzyzwoite ilości paliwa, halasuje jak potępieniec i nie przekracza 140kmh. Na skrzyni 6. przynajmniej obroty by spadły. Ale nie wiem, czy podpasuje. Ceny skrzyń 5 i 6 biegowych są bardzo podobne.
skrzynia do trafika to chyba najczęściej występujący element na Allegro (moja padła po 320 000 ale to dobry wynik) więc może ktoś się orientuje.
Kras
post Fri, 27 Aug 2010 - 15:28
Post #1726
CYTAT(Sane @ Fri, 27 Aug 2010 - 14:34) *
A najlepiej do tego jakis kolektor 4-2-1 chinczyk za 300PLN. Najlepszy wspolczynnik zysku do kasy w kazdej d-serii.
Kra$
And JDM again... :)
gość_k-meal_*
post Fri, 27 Aug 2010 - 21:40
Post #1727
Czemu radio nie lapie mi zadnych stacji poza Radiem ZET, a sama ZETka tez dosyc kiepskiej jakosci?
Auto to Mondeo mk3, a radio fabryczne.
Na radiach sie nie znam zupelnie, ale chyba cos z antena, tak?
post Fri, 27 Aug 2010 - 22:00
Post #1728
może umarł wzmacniacz antenowy. niestety nie wiem gdzie sie znajduje w tym modelu
Czacza
post Sat, 28 Aug 2010 - 07:37
Post #1729
Antena na dachu czy w ogrzewaniu tylnej szyby??
gość_k-meal_*
post Sat, 28 Aug 2010 - 17:31
Post #1730
Na dachu.
RSMANIEK
post Sat, 28 Aug 2010 - 18:30
Post #1731
Czemu mazda 323 gtx bg na bardzo sliskiej nawierzchni przekazuje caly moment na tyl??
Taki urok tego napedu czy awaria jakas?
raku
post Sun, 29 Aug 2010 - 21:52
Post #1732
Jakie mogą panować ciśnienia w skrzyni korbowej?
Silnik doładowany, seryjnie jedna odma była za przepustnicą, teraz jest catch tank i dmucha z niego dość mocno moim zdaniem.
Śladów oleju brak, jedynie 'woda' o silnym zapachu paliwa, silnik jest trochę przelany.
Aha, silnik świeżo złożony. zrobione jakieś 800km.
..:: Tipo HF turbo ::..
post Sun, 29 Aug 2010 - 22:18
Post #1733
w zasadzie powinno być w okolicy 0 jak będzie ponad to olej bedzie wywalało uszczelniaczami turbiny. wiać z odmy może szczególnie jak silnik przelany , u mnie np to co wylatywało dało sie zapalić zapalniczką smile.gif
raku
post Sun, 29 Aug 2010 - 22:51
Post #1734
Nie wiem czy się martwić, czy nie. Choć raczej to pierwsze mnie atakuje, stąd pytania.
Po dostrojeniu powinno spaść? nie przejmować się?
Nic kompletnie nie dymi..
Edit..
m!xeR
post Sun, 29 Aug 2010 - 23:21
Post #1735
Zawsze wydawało mi się,że jak spod korka oleju dmucha zamiast "delikatnie" ciągnąć to jest po kompresji...mam rację ?
e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone
scirocco r dsg
mile
post Tue, 31 Aug 2010 - 10:42
Post #1736
Czy pozwalanie autu na toczenie się na 1 bez dodawania gazu jest w jakiś sposób szkodliwe dla napędu/silnika ? Z taką opinią się ostatnio spotkałem u mechanika.
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
kamil.k
post Tue, 31 Aug 2010 - 16:55
Post #1737
CYTAT(mile @ Tue, 31 Aug 2010 - 10:42) *
a czym ten mechanik to uzasadnił ??
teoretycznie silnikowi nie powinno sie nic stac bo skoro jedzie albo tak jak moj rusza z 1 biegu bez dodania gazu to nie wiem co może sie stac
co do skrzyni to na pierwszym biegu skrzynia sie wolno kręci i może byc słabo smarowana
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Erhabe
post Tue, 31 Aug 2010 - 18:30
Post #1738
Jak mozna odnowic felgi stalowe domowym sposobem? (rdza i pekniecie lakieru) Piaskowanie i lakierowanie proszkiem pomijam.
F4R
K@rol
post Tue, 31 Aug 2010 - 18:51
Post #1739
zwykle stalaki to nie problem chyba smile.gif zjechać rdze, psiknac na czarno i po sprawie.
Grzesi(E30)k
post Tue, 31 Aug 2010 - 19:21
Post #1740
Czy klocek z m3 e36 pasuje od zwykłego e36?? (PRZÓD)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 04 July 2025 - 18:21
