715 Stron V  « < 82 83 84 85 86 > »
JJacek
post Mon, 16 Aug 2010 - 13:43
Post #1661
CYTAT(STarlet @ Mon, 16 Aug 2010 - 13:35) *
wtedy hamowanie jest mniej efektywne bo nie hamujemy dodatkowo silnikiem wink.gif
przy awaryjnym powinny jeszcze byc robione redukcje...
Jak możesz zablokować koła poprzez normalne hamowanie to oznacza, że i tak masz odpowiednią siłę hamowania, więc dodatkowe hamowanie silnikiem nic nie poprawi.
gość_mati199_*
post Mon, 16 Aug 2010 - 14:04
Post #1662
JJacek
post Mon, 16 Aug 2010 - 14:12
Post #1663
Chyba nie zrozumiałeś. Nie mówię o hamowaniu na zablokowanych kołach, tylko o tym czy układ hamulcowy jest w stanie zablokować koło, czyli czy jest wystarczająco sprawny, żeby hamować na granicy przyczepności.
PioterW
post Mon, 16 Aug 2010 - 15:06
Post #1664
Zakładając, że będziesz hamował najbardziej efektywnie jak się teoretycznie tylko da, przód będzie hamował bardziej niż tył, więc przy RWD nawet wtedy hamowanie silnikiem będzie miało znaczenie. W praktyce jednak nawet najwięksi mistrzowie wykonują ruchy za kierownicą tylko w sposób mniej lub bardziej zblizony do ideału.
Poza tym hamując koło toczące się bezwładnie bardziej zużywa się hamulce, niż gdyby część energii była pochłaniana przez silnik.
Innymi słowy zawsze warto hamować silnikiem - w najlepszym przypadku nic nam to nie zaszkodzi.
Kenet
post Mon, 16 Aug 2010 - 15:46
Post #1665
Ale jaki sens ciągnąć jeszcze za ręczny? Podczas awaryjnego hamowania można dodatkowo oberka wykręcić takim ruchem.
Pure driving, real racing...that makes me happy.
Misior
post Mon, 16 Aug 2010 - 15:59
Post #1666
Po to zeby siłe pędu "przerobic" na iną która pomoze nam skrócic droge hamowania.
JJacek
post Mon, 16 Aug 2010 - 16:06
Post #1667
CYTAT(PioterW @ Mon, 16 Aug 2010 - 15:06) *
Jeśli przód i tył będą hamować najbardziej efektywnie jak się da to co chcesz jeszcze uzyskać? Jeśli każde koło będzie hamowane na granicy przyczepności, to dołożenie siły gdziekolwiek spowoduje jego zablokowanie (czyli np. hamownie silnikiem). Trudno, żeby hamować z większą siłą niż ta, którą daje nam dane podłoże.
CYTAT(Misior @ Mon, 16 Aug 2010 - 15:59) *
Chyba, żeby zmienić kierunek wektora pędu, a nie 'przerobić'.
Misior
post Mon, 16 Aug 2010 - 16:20
Post #1668
gość_Keler_*
post Mon, 16 Aug 2010 - 19:14
Post #1669
Hamowanie silnikiem (oczywiście z redukcjami) ma tę zaletę że silnik cały czas znajduje się w zakresie obrotów użytecznych i w każdej chwili, w razie potrzeby, można docisnąć gaz np. podczas manewru omijania, że nie wspomnę o dynamicznej jeździe po winklach
haary
post Mon, 16 Aug 2010 - 20:24
Post #1670
Czyli jak w końcu hamować?
Wczoraj byłem na szkoleniu i szpyń(były instruktor i chyba były właściciel SJS) mówił o hamowaniu jednocześnie wciśniętym sprzęgłem i hamulcem. Auto RWD.
I Panowie nie przesadzajcie z tymi redukcjami jak macie 1-2sek na reakcje a do zdarzenia kolejne 2sekundy.
Keler przy omijaniu przeszkody dodanie gazu jest chyba najgorszym wyborem...
gość_Keler_*
post Mon, 16 Aug 2010 - 21:19
Post #1671
Inicjacja skrętu oczywiście na ujęciu, ale później gaz się przydaje by dociążyć tył. Mylę się?
lagadula
post Mon, 16 Aug 2010 - 21:50
Post #1672
Hamujemy bez sprzęgła, omijając przeszkodę, aż do zatrzymania, lub ominięcia. Taki ćwiczenie jest podstawą u nas na zajęciach. Sprzęgło ma niby na celu ułatwic "systemom" działanie, bo tak uczą niemcy, ale lepiej go nie wciskac, a zaprzeć się o podnóżek.
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
haary
post Mon, 16 Aug 2010 - 22:50
Post #1673
Keler: jak dla mnie to się mylisz. Na mój rozum zakręt przejeżdżasz zawsze bez gazu. Jego dodanie w przypadku rwd spowoduje wyjechanie tyłem a w przypadku mocno skręconych kół auto zachowa się jak fwd i wyjedzie przodem.
Lagadula co masz na myśli mówiąc że wciśnięte sprzęgło ma ułatwić systemom działanie?
MrUw@
post Mon, 16 Aug 2010 - 23:06
Post #1674
wszystkie koła będą "szły" równą siłą na wcisnietym sprzęgle ?? a nie ze koła napędzane bedą utrudniać prace absów espków itp... o to chodzi ? chociaz teoretycznie "systemy" powinny bez sprzegła czy z nim działać identycznie?
Co do jazdy w zakręcie bez gazu to podzieliłbym to jeszcze na opcje z gazem niedociśnietym do oporu bo wiadomo jak zachowa sie auto RWD w łuku z gazem ale tez dokonca jego odpuszczenie niejest najlepszym rozwiazaniem jadac po zakrecie
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
!markos
post Mon, 16 Aug 2010 - 23:51
Post #1675
prawie jak integra
CYTAT(bezduszny @ Sun, 15 Aug 2010 - 23:09) *
wpisz DYNAMAT
imo kompletny bezsens dla osoby nie budujacej systemu za 10kpln. miedzy stp i dynamatem przy sredniej klasy graniu nie bedzie zadnej roznicy, za to roznice w cenie mozna wlac do baku, albo przeznaczyc np. na kable.
podstawowe i efektywne wygluszenie to maty naklejone na wewnetrzna blache drzwi, zamkniecie komory rezonansowej w postaci calej objetosci drzwi.
Misior
post Tue, 17 Aug 2010 - 08:40
Post #1676
A czy nalezy uwzglednic taki aspekt ze przy hamowaniu jednoczesnie z redukcjami (bez wcisnietego sprzegla) zwieksza sie podcisnienie w kolektorze ssacym a co za tym idzie zwieksza sie skutecznosc dzialania serva od hamulców? Bo mi sie wydaje ze tak, a wtedy jak wiadomo bedzie mozliwosc wykorzystania wiekszej siły hamowania niz hamując z silnikiem pracującym na wolnych obrotach.
haary
post Tue, 17 Aug 2010 - 08:53
Post #1677
MrUw@ ja miałem na myśli przejechanie całego zakrętu bez gazu (odjęcie przed wejściem).
gość_bezduszny_*
post Tue, 17 Aug 2010 - 09:37
Post #1678
CYTAT(!markos @ Mon, 16 Aug 2010 - 23:51) *
piszesz, jak by była różnica w cenie nie 150-200 pln a 1500-2000 pln
Nie znam się na tym.. ale firmy które z tego żyją twierdzą, że dynamat daje taki efekt jak 2 krotnie większa ilość zwykłych mat.
Cenowo wychodzi drożej ale wagowo lepiej... no i nie odpada na mrozie i nie spływa w upale. Na zwykłe maty nie dają takiej gwarancji.
Maty kupowałem sam a nie przez firmę która to montuje.
mile
post Tue, 17 Aug 2010 - 10:01
Post #1679
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
!markos
post Tue, 17 Aug 2010 - 13:06
Post #1680
prawie jak integra
stp i gms tez nie splywa w upale i nie peka na mrozie wink.gif sa tez firmy, ktore uzywaja stp twierdzac, ze dynamat jest za drogi jak na to co oferuje wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 03 July 2025 - 06:00
