715 Stron V  « < 81 82 83 84 85 > »
haary
post Sun, 15 Aug 2010 - 21:57
Post #1641
Cześć.
Czy hamowanie awaryjne powinno odbywać się z wciśniętym pedałem sprzęgła czy hamować samym hamulcem?
kosiniak
post Sun, 15 Aug 2010 - 22:00
Post #1642
samym, wciskasz pod koniec zeby nie zgasl
Czacza
post Sun, 15 Aug 2010 - 22:11
Post #1643
Jak nie posiadasz ABS to już nie musisz nic wciskać. Silnik i tak stoi.
gość_bezduszny_*
post Sun, 15 Aug 2010 - 22:14
Post #1644
CYTAT(mile @ Sun, 15 Aug 2010 - 21:06) *
Czy taka mata nada się do wygłuszenia drzwi w celach poprawy jakości audio/wyciszeniu auta ?
http://allegro.pl/item1174471978_app_maty_...bitumiczna.html
Nie...
choć niektórzy to stosują (całe szczęście, że nie papę).
kosiniak
post Sun, 15 Aug 2010 - 22:18
Post #1645
blacha nie bedzie wpadac w rezonans chyba?
gość_bezduszny_*
post Sun, 15 Aug 2010 - 22:20
Post #1646
Na początku nie...
ale przy mrozie smoła pęka i odpada przy pierwszym trzaśnięciu drzwiami... lub spłynie jak będzie gorąco.
kosiniak
post Sun, 15 Aug 2010 - 22:23
Post #1647
jakies 8 lat temu mialem cos podobnego w civicu i nie bylo opisywanych przez Ciebie problemow, to byly wlasnie chyba produkty app, nie pamietam dokladnie smile.gif
Tomash91
post Sun, 15 Aug 2010 - 22:30
Post #1648
Jak wiadomo, RN Clio w 95'-96' roku przeszło delikatny face lifting czego skutkiem są nowe, obrzydliwe wg. mnie przednie lampy. Czy istnieje sposób aby lampy z 95',96' i dalej zmienić na te sprzed liftingu? Widzę że zmieniona jest także maska, czy paleta kolorów także dużo się zmieniła, aby móc dostać maske od ph1 w identycznym kolorze? Wszystko będzie P&P?
Pyta zupełny laik, proszę o wyrozumiałość.
mile
post Sun, 15 Aug 2010 - 22:31
Post #1649
bezduszny, to rzuć jakimś linkiem z Allegro do takich co się nadadzą.
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
!markos
post Sun, 15 Aug 2010 - 22:41
Post #1650
prawie jak integra
z tanszych i dzialajacych np. gms 04. troche drozej, ale nadal bardzo strawnie - stp.
miekkie app to nie jest szczyt marzen, ale wiele osob stosuje je z powodzeniem.
mile
post Sun, 15 Aug 2010 - 22:52
Post #1651
Jeśli mówimy o wygłuszeniu nie tyle pod kątem audiofilskim, ale takim żeby mniej hałasu z zewnątrz wpadało i było w aucie ciszej, to jest sens wygłuszenia całego auta ? Mam na myśli drzwi, podłoge, przednią gródź, dach,słupki itp ? I czy takie wygluszenie jest na tyle ciężkie żeby było odczuwalne ?
Maxim555
post Sun, 15 Aug 2010 - 23:05
Post #1652
CYTAT(mile @ Sun, 15 Aug 2010 - 22:31) *
te co podałeś w zupełności się nadadzą. 7 lat temu wygłuszyłem drzwi jakimś najtańszym badziewiem z allegro i po dziś dzień trzymają się super. Po paru latach tylną półkę i klapę bagażnika (sedan) wykleiłem już lepszymi, chyba nawet były to app. Mimo że maty były przyklejone od spodu, to ani upały, ani mrozy -25 st nie były w stanie ich ruszyć. Tylko pamiętaj o dobrym przygotowaniu blach. Najpierw, jeśli jest zapyziały kurz dokładnie wszystko myjesz gorącą wodą z detergentem, a potem trzeba odtłuścić. No i nie obędzie się bez opalarki, miałem jakaś najtańszą 2 biegową Topex.
gość_bezduszny_*
post Sun, 15 Aug 2010 - 23:09
Post #1653
wpisz DYNAMAT
można kupić pakiet na drzwi przednie za około 300 pln
http://allegro.pl/item1166933485_dynamat_x..._z_halasem.html
mile
post Mon, 16 Aug 2010 - 10:25
Post #1654
Phuck, troche drogawo...Kolejne pytanie laika : na jednych zdjęciach maty są klejone do wewnętrznej płyty drzwi na które są głośniki, przewody, mechanizm od szyby itp, a na drugich bezpośrednio do blachy drzwi. Które rozwiązanie lepsze ?
gość_bezduszny_*
post Mon, 16 Aug 2010 - 10:41
Post #1655
Mi jak robiono nagłośnienie to jak widziałem oklejali wszystkie blachy.
k11
post Mon, 16 Aug 2010 - 12:46
Post #1656
CYTAT(haary @ Sun, 15 Aug 2010 - 21:57) *
Na dwa pedały jednocześnie. A przynajmniej tak uczył AL (ALSDS).
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
lagadula
post Mon, 16 Aug 2010 - 13:25
Post #1657
CYTAT(k11 @ Mon, 16 Aug 2010 - 12:46) *
r.
Żadnego wciskania sprzęgła. To jest dobre dla lamusów.
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
STarlet
post Mon, 16 Aug 2010 - 13:35
Post #1658
wtedy hamowanie jest mniej efektywne bo nie hamujemy dodatkowo silnikiem wink.gif
przy awaryjnym powinny jeszcze byc robione redukcje...
lagadula
post Mon, 16 Aug 2010 - 13:37
Post #1659
Lub można sobię "ręcznikiem" pomóc.... Ja już mam taki odruch, jak widzę że nie dam rady, to sama mi ręka idzie do "ręcznego"...
H 3P 20 1L # 80 4-P
gość_mati199_*
post Mon, 16 Aug 2010 - 13:38
Post #1660
Czy przy ruszaniu, zrobienie kangura, oprócz wstydu niesie jakieś konsekwencje dla silnika ?
Czy częste gaszenie i zapalanie silnika jest szkodliwe ? Założenia: n/a benzyna, jazda 5 min bez pałowania po mieście zgaszenie odpalenie i znowy jazda i tak powiedzmy 3x
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 02 July 2025 - 19:03
