gość_k-meal_* |
#1521
6,5-7 ?
#1522
![]() FotoPstryk Dołączył: Wed, 02 March 2005 Skąd: Olsztyn ![]() |
bardziej 8-9
![]() -------------------- www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne |
#1523
Czy aż tak bardzo odczuwalny jest wpływ temperatury powietrza (a zarazem ilość tlenu i wilgotność) na mój silnik 4.2 V8 że przy temperaturach ok 22-25 auto jedzie należycie, a w okolicach 35-40 jest wyczuwalnie słabsze ? Czy to wpływ klimy i wentylatorów chodzacych na full ?
H 3P 20 1L # 80 4-P |
#1524
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Pruszków ![]() |
nie wiem, moze sobie wkrecalem ale w suchą zimę zawsze wydawało mi się że w moim 4.2 V8 budził się kocur
![]() -------------------- Lexus IS200t
#1525
![]() Super User Dołączył: Sun, 11 January 2004 Skąd: Wrocław ![]() |
odczuwam to samo w moim 1,9 TD
![]() ![]() -------------------- Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :) |
#1526
![]() Super User Dołączył: Wed, 23 February 2005 Skąd: Radom/Warszawa ![]() |
Po jakim czasie wirnik w turbo przestaje się kręcić?
-------------------- ....Fabia RS.....190/400
#1527
nie wiem, moze sobie wkrecalem ale w suchą zimę zawsze wydawało mi się że w moim 4.2 V8 budził się kocur ![]() Pewnie w takim "silniczku" gdzie jest duża pojemność, ilość powietrza, a zarazem jego nasycenie mocniej sie czuje niż w 1.8 lub 2.0 -------------------- 5L -> 5P // 30 6L 120
gość_k-meal_* |
#1528
#1529
Pewnie w takim "silniczku" gdzie jest duża pojemność, ilość powietrza, a zarazem jego nasycenie mocniej sie czuje niż w 1.8 lub 2.0 Zgodzę się - w chłodne wieczory 3.0 V6 latało żwawiej niż w upalne lato, dodam, że jeździłem bez klimy (cierpiałem na stawy). Jest to rzeczywiście odczuwalne. |
gość_k-meal_* |
#1530
czy bez "osłony termicznej układu wydechowego", czyli zapewne tej blachy miedzy podwoziem, a tlumikiem/wydechem mozna bez problemu pocisnac w trase, czy cos moze sie stopic/zjarac?
auto to astra mk1, jesli to ma znaczenie. |
#1531
czy za jazde bez odpowiedniej kategorii - np. jazda autem z przyczepą albo motorem majac uprawnienia na A1 lub autem do 3,5t majac B1
- dostajemy mandat w wysokosci 300zł ? czy 500? - jest to rownoznaczne z brakiem prawa jazdy czyli nie ma znaczenia jaka kategorie posiadamy i tak dostajemy taki sam mandat. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
#1532
![]() Super User Dołączył: Fri, 23 October 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
W trasie to pewnie nic sie nie wydarzy, ale przy 30 stopniach zza oknem, stojąc w korku, czułbym sie jakoś nieswojo ;-)
#1533
![]() Super User Dołączył: Fri, 10 December 2004 Skąd: Malbork/Gdańsk ![]() |
czy za jazde bez odpowiedniej kategorii - np. jazda autem z przyczepą albo motorem majac uprawnienia na A1 lub autem do 3,5t majac B1 - dostajemy mandat w wysokosci 300zł ? czy 500? - jest to rownoznaczne z brakiem prawa jazdy czyli nie ma znaczenia jaka kategorie posiadamy i tak dostajemy taki sam mandat. Ja za jazde z laweta, a mam tylko kat B dostalem 300pln i bez punktow. Kur... Ziemia okrazona 14 razy z laweta a jeszcze prawka nie zrobilem... chyba trzeba bedzie sie udac na kurs -------------------- VW Arteon R-Line 2.0 TSi 2023 - his
VW Golf VIII Life 1.0 TSi 2020 - her Oba Mondstein Grau :) |
#1534
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 23 September 2008 Skąd: Stolica ![]() |
czy bez "osłony termicznej układu wydechowego", czyli zapewne tej blachy miedzy podwoziem, a tlumikiem/wydechem mozna bez problemu pocisnac w trase, czy cos moze sie stopic/zjarac? auto to astra mk1, jesli to ma znaczenie. Spoko możesz bez niej latać. Osłona termiczna jest po to, aby rozgrzany do 700-800C katalizator nie spowodował pożaru jak zaparkujesz na trawie itp. Unikaj parkowania na łące czy w lesie w suche dni i wszystko będzie git. -------------------- Łukasz
#1535
Spoko możesz bez niej latać. Osłona termiczna jest po to, aby rozgrzany do 700-800C katalizator nie spowodował pożaru jak zaparkujesz na trawie itp. Unikaj parkowania na łące czy w lesie w suche dni i wszystko będzie git. kolego czytaj ze zrozumieniem ![]() |
#1536
Dlaczego wyłączając silnik podczas jazdy (prędkość nieistotna) w Focusie TDCi 1.6 '09 na luzie, po ponownym przekręceniu klucyzka w pozycję zapłonu/2, bez kręcenia rozrusznikiem, bez wbitego/zasprzęglonego biegu, silnik sam się uruchamia ?
Nie pytajcie w jakich okolicznościach to zauważyłem ![]() |
#1537
Frequent User Dołączył: Sun, 13 June 2010 ![]() |
gęsty olej w skrzyni może "spinać" biegi. w zimę, po odpaleniu auto mamy na luzie jedzie samo do przodu, delikatnie ale jedzie, Daewoo matiz jeśli istotne
#1538
czy bez "osłony termicznej układu wydechowego", czyli zapewne tej blachy miedzy podwoziem, a tlumikiem/wydechem mozna bez problemu pocisnac w trase, czy cos moze sie stopic/zjarac? auto to astra mk1, jesli to ma znaczenie. Jeśli nie jest to osłona obok baku, albo na grodzi przy kolektorze, to nic ci nie grozi. -------------------- Tire smoke and coffee. Breakfast of champions
#1539
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
gęsty olej w skrzyni może "spinać" biegi. w zimę, po odpaleniu auto mamy na luzie jedzie samo do przodu, delikatnie ale jedzie, Daewoo matiz jeśli istotne Nawet jak bys zapackal skrzynie tawotem to i tak by silnika nie ruszyla. ![]() To ze sam odpala moze oznaczac ze ma zaimplementowany system ze jak jedziesz to silnik sam sie wlaczy zebys mial wspomaganie kierwonicy i hamulcy. Cos jak niektore samochody maja ze wystarczy tyknac "rozruch" a one same kreca dopoki nie uda sie odpalic samochodu. |
#1540
Z nowszych modeli Q7 4.2 TDI dotykam :Dklucza i kręci sam puki nie odpali....
![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 30 June 2025 - 11:28 |
