#1461
![]() Rookie Dołączył: Sun, 07 December 2008 Skąd: WWL ![]() |
Pytanie póki co teoretyczne, bo nie wiem czy nie wymagam zbyt wiele
![]() Istnieją dobrze trzymające na boki, w miarę tanie, używane, cywilizowane kubły z jakiegoś samochodu? Od typowych "sportowców" trochę kosztują, a nie wiem w jakich popierdzielających europejczykach montowano kubły, półkubły, czy jak zwał. Jakiekolwiek info by mi się przydało gdzie montowano takie fotele, samemu nie ogarnę wszystkich wersji vr6, vts, gti, gts, milf itp. |
#1462
mam okazje kupić anglika.Auto miało by pójść na części, ale są do niego papiery.Czy grozi mi jakaś kara z US że auta nie zarejestruje ani tego zakupu nigdzie nie rozlicze?Wydaje mi się że nie ale wole spytać jesli to, czy "anglik" czy "holender" to jakaś znaczna różnica, to nie pomogę zbyt wiele, ale "holendra" miałem, woził 5 lat gruz po placu i oddalem rok temu na zlom. Nikt się nie czepiał ![]() -------------------- BMW 135i
#1463
Frequent User Dołączył: Fri, 20 March 2009 ![]() |
Wiek ktoś może co to za tarcza śr.:300 mm otwór centrujący: 60 mm rozstaw otworów: 5x112(nie jestem pewien nie miałem czym dokładnie zmierzyć
#1464
Tutaj sobie poszukaj:
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Disc_C...SearchMode=Size |
#1465
Ma ktoś dokładne parametry niżej podanych felg od Corvette C4
Szczególnie jakie ET przy jakich szerokościach Chodzi o te 16" ![]() I te 17" ![]() |
#1466
Zapytaj użytkownika Cichy g60,albo popatrz na forum cultstyle.pl. Tam o felgach dowiesz się wszystkiego
#1467
Nic nie wygrzebałem poza pare foto. Na aukcjach tez ciężko o info na temat offsetu.
One były w rozmiarach jak pamiętam dla 16 to 8.5, 9.5 i 10.5 ,a o ET nie ma nic. Troche lipa jak się okaże ze będę potrzebował z 4cm dystansu bo wtedy ewentualne koszta założenia fajnych (za oceanem niskobudżetowych) felg będą dość wysokie ps.i jeszcze jak ktoś ma info to poproszę o średnicę otworu centrującego w Vette C4 ![]() |
gość_k-meal_* |
#1468
ps.i jeszcze jak ktoś ma info to poproszę o średnicę otworu centrującego w Vette C4 ![]() 70,6mm z tego co wiem. odnosnie felg, moze ten link pomoze: link z innego zrodla: "Stock sizes: 1989 Front & Rear 17"x 9.5" 56mm (7.4" backspacing) Goodyear Eagle ZR, P275/40ZR-17" |
#1469
Tutaj sobie poszukaj: http://bremboaftermarket.com/It/Car_Disc_C...SearchMode=Size Wielkie dzięki. To ta tarcza: http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...lIDMaster=21476 |
#1470
![]() Super User Dołączył: Sat, 14 October 2006 Skąd: że znowu ![]() |
Panowie ukręciłem wczoraj śrubę spustową miski olejowej w e39 3.0d. Kupiłem dziś w aso nową z tym, że stara miała gwint nawiercany aż do łebka śruby a nowa jest cała. Ponoć stara śruba została tak skonstruowana żeby takie osoby jak ja ukręciły śrubie łepek niż zniszczyły gwint w misce. Teraz pytanie, jak dokręcić nową śrubę tak żeby nie spitolić tego ponownie
#1471
Tak z czuciem ma byc. Tam przychodzi z tego co pamietam uszczelka pod srube wiec una uszczelni.
gość_k-meal_* |
#1472
poprawilem, dzieki.
#1473
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 30 March 2010 Skąd: Konstancin ![]() |
Istnieją dobrze trzymające na boki, w miarę tanie, używane, cywilizowane kubły z jakiegoś samochodu? Od typowych "sportowców" trochę kosztują, a nie wiem w jakich popierdzielających europejczykach montowano kubły, półkubły, czy jak zwał. Jakiekolwiek info by mi się przydało gdzie montowano takie fotele, samemu nie ogarnę wszystkich wersji vr6, vts, gti, gts, milf itp. Może tanio wyrwać Vadery z M3 E36 ? |
#1474
![]() Super User Dołączył: Sun, 11 January 2004 Skąd: Wrocław ![]() |
dlaczego w aucie po włączeniu klimy temp. wzrasta (temp plynu chlodzacego silnik) 2gi raz juz sie z tym spotykam w innym aucie i nieumiem roziwac problemu... za pierwszym kilka innych warsztatow tez wymieklo... teretycznie z klima spina sie dodatkowy wiatrak wiec powinno lepiej schlodzic chlodnice... obie...
-------------------- Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :) |
#1475
dlaczego w aucie po włączeniu klimy temp. wzrasta (temp plynu chlodzacego silnik) 2gi raz juz sie z tym spotykam w innym aucie i nieumiem roziwac problemu... za pierwszym kilka innych warsztatow tez wymieklo... teretycznie z klima spina sie dodatkowy wiatrak wiec powinno lepiej schlodzic chlodnice... obie... klima = większe obciążenie dla silnika --> większa temp. tak mi się wydaje ![]() edit: jednak to bzdura ![]() -------------------- BMW 135i
#1476
Może tanio wyrwać Vadery z M3 E36 ? Z tego co popatrzyłem to głównie sprzedają kompletne tapicerki, a mi są potrzebne jedynie 2 fotele. Szukam alternatywy dla foteli z RS2000/Xr3i (uszatki). Jakieś seaty, ople, peugeoty starsze nie miały takich foteli? Nawet nie wiem po których markach mam szukać, bo jest tego od zajechania na allegro/forach. |
#1477
![]() User Dołączył: Wed, 04 May 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
dlaczego w aucie po włączeniu klimy temp. wzrasta (temp plynu chlodzacego silnik) 2gi raz juz sie z tym spotykam w innym aucie i nieumiem roziwac problemu... za pierwszym kilka innych warsztatow tez wymieklo... teretycznie z klima spina sie dodatkowy wiatrak wiec powinno lepiej schlodzic chlodnice... obie... Nie zadne obciazenie silnika, tylko po prostu skraplacz sie robi goracy. A ze z reguly jest przed chlodnica to ja grzeje. |
#1478
Gumovy - próbowałeś Recaro? Mam u siebie Escortowe i jestem mega zadowlony.
MrUw@ - ciepły skraplacz zaczyna podgrzewać chłodnicę wody, stąd nieznaczny wzrost temperatury. -------------------- Tire smoke and coffee. Breakfast of champions
#1479
#1480
Frequent User Dołączył: Sun, 27 August 2006 Skąd: kuj-pom ![]() |
gumovy - mam styczność z Recaro Fiesta/Escort i uszatki z Escorta i szczerze? na trasę czy nawet ciągłe wsiadanie, wysiadanie wole uszatki do upalania Recaro lepiej trzyma. Zależy do czego potrzebujesz te fotele
-------------------- Blue Fiesta xr1800
Jest Eibach, jest gleba... ... Jest KONI, jest przyczepność ;) |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 30 June 2025 - 09:12 |
