715 Stron V  « < 71 72 73 74 75 > »
David333
post Thu, 15 Jul 2010 - 23:31
Post #1441
mamy 60% dróg wstanie dobrym
Ten stan dobry to według jakich norm, kryteriów? Bo jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić...
mally
post Thu, 15 Jul 2010 - 23:42
Post #1442
CYTAT(David333 @ Thu, 15 Jul 2010 - 23:31) *
"....Teraz Artur Mrugasiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca – Już od 3 lat nie wprowadzamy zakazów temperaturowych. 60 % dróg mamy w stanie bardzo dobrym, więc nie ma potrzeby wprowadzać ograniczeń. Ponadto na bieżąco poprawiamy mieszanki asfaltowe, tak aby wzmocnić nawierzchnię bitumiczną drogi – tłumaczy."
....Fabia RS.....190/400
K@rol
post Fri, 16 Jul 2010 - 08:46
Post #1443
Nie wstrzymuja ruchu bo firmy transportowe sie buntuja, za duze straty by mieli... beda koleiny do kolan jak nic dry.gif
Grzesi(E30)k
post Fri, 16 Jul 2010 - 10:42
Post #1444
Czy pomiar kompresji silnika bez jego rozgrzewania ma sens?
Bo sprawa wygląda następująco:
Pacjent M50B25nv
Kompresja po 13-13.5 Bar ,a na 2 i 4 cyl do 14. (straszna rozbieżność). Podejrzana sprawa bo silnik nie dość że nie jedzie
to jeszcze spija olej wiadrami.
No i tak się zastanawiam bo silnik spisałem na straty ,a tutaj taki zonk
Maxim555
post Fri, 16 Jul 2010 - 11:01
Post #1445
jak pierścienie zgarniające są zajechane to kompresja będzie większa - gdzieś to na forum kiedyś przeczytałem, ale ktoś bardziej obeznany niech powie co myśli.
Czacza
post Sat, 17 Jul 2010 - 20:44
Post #1446
CYTAT(mally @ Thu, 15 Jul 2010 - 23:42) *
Słyszałem tą wypowiedź. Zapomniałes napisac końcówki, gdzie ów pan podkreślał, że chodzi o drogi krajowe. Nie wojewódzkie, powiatowe czy gminne, a tylko te należące do GDDKiA. I to by się zgadzało, przelotówki mamy w coraz lepszym stanie, ale narzekanie to nasze dobro narodowe i nigdy się go nie wyrzekniemy, więc powiedzmy że masz raocję.
Ale... mam do roboty 38km. Żory os. 700-lecia - Gliwice ul Pszczyńska. Dziury jakiekolwiek po drodze mam tylko na dróżce osiedlowej z ograniczeniem do 20km/h. Jak kończy mi się osiedle, to spokojnie mógłbym mieć prześwit 5cm i nie zahaczę . Koleiny sa tylko na odcinku ok 1km na DK81, ale tam i tak zwykle wyprzedzam TIRy lewym, więc mnie nie dotyczą. Potem DK44 i już. Żadnych dziur. I jak tak patrzę, to remontuje się coraz większe zadupia, więc idzie ku lepszemu, przynajmniej w mojej okolicy.
Niedługo odpalą kolejny odcinek A1 i do roboty pojadę autostradą, od której mieszkam 1,5km a pracuję 0,5km. Ja osobiście akurat na drogi nie narzekam. Pewnie że są odcinki dramatyczne, ale ubywa ich z każdym miesiącem.
David333
post Sun, 18 Jul 2010 - 10:17
Post #1447
Wlasnie, w Twojej okolicy, czyli poludnie Polski. Uwazam, ze o polnocy Polski sie calkowicie zapomina, a - co tu duzo gadac - drogi sa tutaj w oplakanym stanie. I nie mowie tylko o wojewodzkich, powiatowych czy gminnych, ale o krajowych. A co do tego narzekania, to zgodze sie, ale czasami jest po prostu na co narzekac...
Sry za OT.
Chris320
post Sun, 18 Jul 2010 - 10:37
Post #1448
O właśnie David na północy jest kiepsko ,a nie wszyscy latają nad morze krajówkami...np drogę nr 236 na odcinku 40km po zimie wcale! nie łatali , za to 212 zrobili kosmetykę smolistą substancją,która przy 30 stopniach przylepia się do opon-ja miałem nawet 5-7mm smoły na prawych oponach!A potem w kronikach wypadków jak zwykle będzie...przyczyna - nadmierna prędkość :/
E31
E36 Jegermaister
F150
Czacza
post Sun, 18 Jul 2010 - 12:01
Post #1449
Fakt, może mam szczęscie mieszkać w odpowiednim rejonie kraju. Na północy bywam rzadko, choć ostatnio spędzałem urlop pod Kołobrzegiem i też nieźle. Cierpliwoścy pany, przypomniejcie sobie jak to wyglądało 10 lat temu a jak teraz...
David333
post Sun, 18 Jul 2010 - 13:19
Post #1450
Czacza - oczywiscie, ze masz racje, jesli chodzi o postep - jest lepiej niz bylo, widac ciagly postep, ale mimo wszystko 'troche' nam do tego dobrego stanu brakuje...
Jesli chodzi o regiony Polski, to zobacz nawet, ile na poludniu jest autostrad/drog szybkiego ruchu, a ile na polnocy. To tylko jeden z przykladow, ze Polska jest podzielona bardziej polnoc-poludnie niz wschod-zachod.
specu
post Mon, 19 Jul 2010 - 09:49
Post #1451
10 lat temu było lepiej nie było tylu kolein
mostem koło mnie latałem 200+ teraz sie nie da za bardzo już...
extremek
post Mon, 19 Jul 2010 - 11:13
Post #1452
Pytanie o złącze diagnostyczne e36. Czy jesli kupie przejsciowke z 20-pinowego okraglego gniazda bmw na wtyczke OBD2 oraz kabelek OBD2 -> USB oraz zainstaluje w laptopie carsoft 6.5 to bede w stanie odczytywac parametry z roznych czujników w czasie rzeczywistym? Rocznik 98 jesli to ma znaczenie.
BMW
ryczko100
post Mon, 19 Jul 2010 - 11:16
Post #1453
Nie. E36 to standard jeszcze ADS nie OBD więc nie zawracaj sobie tym głowy. Tylko interfejs ADS na porcie COM.
the.wolf
post Mon, 19 Jul 2010 - 11:21
Post #1454
EJ205 USER
CYTAT(Grzesi(E30)k @ Fri, 16 Jul 2010 - 10:42) *
Pacjent M50B25nv
imo pomiar kompresji powinien byc robiony zawsze na zimno.
W205 OM654 Daily
rennen
post Mon, 19 Jul 2010 - 11:22
Post #1455
CYTAT(ryczko100 @ Mon, 19 Jul 2010 - 11:16) *
Zależy jeszcze jaki rocznik - w późniejszych było OBD
'94 e34 v8
extremek
post Mon, 19 Jul 2010 - 11:23
Post #1456
a cos takiego http://allegro.pl/item1128276761_bmw_87_04...bmw_i_obd2.html ?
BMW
Leo
post Mon, 19 Jul 2010 - 12:40
Post #1457
Audi. Turbo. quattro.
CYTAT(the.wolf @ Mon, 19 Jul 2010 - 11:21) *
a to niby dlaczego ?
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Feluke
post Mon, 19 Jul 2010 - 14:39
Post #1458
CYTAT(Leo @ Mon, 19 Jul 2010 - 12:40) *
Bo na cieplo to sie swiec nie powinno wykrecac, elementy sa juz rozgrzane i pasowania sa mniejsze przez co pomiar kompresji moze byc zafalszowany i no najwazniejsze ze czesci sa pokryte olejem ktory moze wszystko uszczelnic i bedzie wychodzic ze silnik na cieplo ideal a na zimno to totalny szrot jezeli chodzi o cisnienia w cylindrach.
Leo
post Mon, 19 Jul 2010 - 14:41
Post #1459
e nie Kolego, jest zupełnie na odwrót. Zużyte silniki na ciepłym nawet Ci nie odpalą.
www.AudiKlub.org
rallyfan
post Mon, 19 Jul 2010 - 16:53
Post #1460
mam okazje kupić anglika.Auto miało by pójść na części, ale są do niego papiery.Czy grozi mi jakaś kara z US że auta nie zarejestruje ani tego zakupu nigdzie nie rozlicze?Wydaje mi się że nie ale wole spytać
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 29 June 2025 - 21:48
