715 Stron V  « < 712 713 714 715 >
Paweł#G
post Tue, 23 Jul 2024 - 15:01
Post #14261
1.9cdti z opla Vectry 150hp
Ostro poszedł płyn na cylinder.
Uszczelka dmuchnieta, są rysy między zaworami - pójdzie do sprawdzenia.
Tylko jest rysa na cylindrze....
Można tak składać, czy wygląda to już zbyt głęboko? Honować?
Czy dać sobie spokój z tym blokiem?
m119
post Tue, 23 Jul 2024 - 17:53
Post #14262
Czuć pod paznokciem?
Paweł#G
post Tue, 23 Jul 2024 - 21:18
Post #14263
Jest lekko wyczuwalna.
yarbin
post Wed, 25 Sep 2024 - 11:21
Post #14264
Panowie, szybkie pytanie, bo już się zakręciłem. Suzuki Splash wywala błąd katalizatora P0420. W ramach diagnostyki został wkręcony emulator sondy (tej za katem) i błąd i tak wrócił. Czy to oznacza uszkodzoną sondę czy katalizator? Bo skoro sonda dostawała świeże powietrze a i tak wyskoczył błąd, to chyba ona źle działa, czy błędnie kombinuję?
opornick
post Wed, 25 Sep 2024 - 19:44
Post #14265
W Suzuki zwykły wkręcany emulator nie działa, musi być elektroniczny , wtedy błąd nie wróci.
yarbin
post Thu, 26 Sep 2024 - 08:56
Post #14266
Właśnie czytałem o tym, że ECU jest tam mocno nadgorliwe. Podjadę na SKP sprawdzić poziom CO2 i jeśli będzie ok, to pomyślę nad tym elektronicznym emulatorem.
kinko
post Fri, 27 Sep 2024 - 18:54
Post #14267
535i 2016 XDrive z 8hp45 (według realoem), skrzynia zniesie stage 1 lub 2 czy lepiej zostawić serię?
Lincoln e30ix
post Sat, 28 Sep 2024 - 18:02
Post #14268
wymiot
post Sun, 29 Sep 2024 - 12:30
Post #14269
CYTAT(yarbin @ Thu, 26 Sep 2024 - 08:56) *
A jak wyglada wykres sondy w trakcie pracy ?
drag_op
post Wed, 08 Jan 2025 - 14:28
Post #14270
Jakie macie u siebie patenty do mocowania kamerki/telefonu w aucie bez klatki? Na ten moment mam uchwyt na przednią szybę, a szukam jakiegoś uchwytu który pozwoli zamocować telefon bliżej środka pojazdu. Tak aby było widać drogę i kierowce z szerokiego kąta.
kylo
post Thu, 09 Jan 2025 - 09:01
Post #14271
Na tylnej bocznej szybie możesz spróbować zamontować ten uchwyt.
monev
post Thu, 09 Jan 2025 - 12:57
Post #14272
Widziałem takie "rigi" które ludzie montowali do zagłówka fotela pasażera. Coś takiego:
https://preview.redd.it/any-reviews-of-the-...to=webp9e93770b
maykel
post Mon, 17 Feb 2025 - 16:29
Post #14273
Musze zalozyc hebel do daily, bo cos zzera prad, a moj elektryk niestety wylaczony z pracy przez problemy zdrowotne. Na allegro znalazlem heble sterowane na pilota i to wydaje sie spoko opcja do daily bo prosty montaz i wygoda stosowania. Czy ktos uzywa takiego hebla u siebie? Mile widziane Wasze opinie
soltyk
post Thu, 20 Feb 2025 - 12:22
Post #14274
W życiu nie zamontowałbym takiego głupiego wynalazku. Przypadkiem wyłączysz w czasie jazdy i popalisz całą elektronikę w samochodzie.
A tak w ogóle to jakiś nonsens, aby kupować i zakładać hebel tylko po to, żeby używać go na czas choroby elektryka. To już lepiej zdjąć klemę te kilka razy, i naprawić auto, kiedy kolo wyzdrowieje. Mniej roboty, niż kupować i montować wyłącznik.
Na pilota, to się zakłada wyłączniki tachografu. Bo używasz je wiele razy dziennie, w czasie jazdy, a sam wyłącznik musi być ukryty. Ktoś wpadł na zryty pomysł przenieść to rozwiązanie na hebel. Jak dla mnie kompletnie bez sensu.
nomad66
post Thu, 20 Feb 2025 - 12:51
Post #14275
miernik w dłoń i lecisz po bezpiecznikach na zamkniętym aucie - poczekaj około 30min-1h na uśpienie modułów
volski1
post Mon, 24 Feb 2025 - 21:12
Post #14276
Pytanko- świeży nabytek Fokus rs z 2017r. z EcuteK EVl-BTLE 1.0 , jak przywrócić do serii?
Driftman
post Mon, 03 Mar 2025 - 08:05
Post #14277
Elektryk ma tak restrykcyjne niskie oporności na przyłączach że po założeniu tego hebla możesz się nieźle na tym wypierdolić.
Musiałby być naprawdę pewny wręcz certyfikowany do Takiego użycia . Skręcony momentami z odpowiednimi powierzchniami i na ogromnym przekaźniku z czystej miedzi żeby to długo podziałało.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
maykel
post Tue, 04 Mar 2025 - 11:17
Post #14278
CYTAT(soltyk @ Thu, 20 Feb 2025 - 12:22) *
Dlatego pytam czy ma to sens, bo z punktu widzenia wygody uzytkowania wyglada to ciekawie, ale z drugiej strony przypadkowe klikniecie w czasie jazdy moze sie skonczyc zle. Odpinanie klemy jest problematyczne, bo aku pod butla z lpg.
Elektryk wylaczony z zawodu na dlugi czas, planowo do wakacji. W weekend ma byc cieplo, skorzystam z rady @nomad66 i pobawie sie miernikiem
yarbin
post Sat, 08 Mar 2025 - 10:25
Post #14279
Czy ma ktoś z Was może doświadczenie z czynnym żalem z powodu niezapłacenia PCC po zakupie samochodu przy dużym opóźnieniu? Mówimy o okresie... 3 lat. Wiem, że przy tygodniu czy miesiącu obywało się bez kary, czy przy tak długim poślizgu też jest szansa, że skończy się na kwocie należnej + odsetki?
jagus
post Sat, 08 Mar 2025 - 10:29
Post #14280
Tak, czynny żal działa niezależnie od czasu. Ważne, że zgłosisz zanim US zgłosi się do Ciebie.
najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:26
