715 Stron V  « < 711 712 713 714 715 >
post Sat, 13 Jan 2024 - 13:05
Post #14241
Za dużo oleju w skrzyni?
Andrzej87
post Sat, 13 Jan 2024 - 13:25
Post #14242
Pojawiło się to nagle bez żadnej ingerencji w skrzynię. I to mnie dziwi...
Sprzedam części do E36, E39.
M4C13K
post Sun, 14 Jan 2024 - 11:08
Post #14243
Nie sądzę żeby był mi potrzebny rezonator w wydechu w m113 w w211, czy zastąpić go xpipem czy dwiema prostymi rurami? Czy rozważania na ten temat mają jakiś sens czy to bez większej różnicy?
post Sun, 14 Jan 2024 - 13:12
Post #14244
CYTAT(Andrzej87 @ Sat, 13 Jan 2024 - 13:25) *
moze cos sie zaciera i olej sie gotuje? nie pracuje skrzynia glosniej?
Driftman
post Sun, 14 Jan 2024 - 16:43
Post #14245
Mi na mysl przychodzi kawitacja (malo prawopodobne~) albo ze dostaje sie plyn z wymiennika woda-olej ale nie wiem czy w fiescie takowy jest.
Daj znac co bylo
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Andrzej87
post Sun, 14 Jan 2024 - 16:52
Post #14246
Samochód koleżanki. Nie zglosila nic oprocz wycieku i jednorazowego zapalenia kontrolki kolko zebate z wykrzyknikiem, podczas ktorego silnik stracil moc, ale na kompie zadnych bledow i po zgaszeniu samochod zaczal jezdzic normalnie. Jechalem tym samochodem i nie slyszalem glosnej skrzyni, ale nie mam porownania do zachowania przed wyciekiem.
kris4cars
post Sun, 14 Jan 2024 - 21:20
Post #14247
CYTAT(Andrzej87 @ Sun, 14 Jan 2024 - 16:52) *
Jak automat to może wiele rzeczy się dziać.
Może niski poziom oleju i pompa zaczyna napowietrzać olej?
może faktycznie płyn i olej się mieszają, a automat bankowo ma wymiennik olej-płyn.
Andrzej87
post Sun, 14 Jan 2024 - 22:55
Post #14248
Manual to jest.
borman
post Tue, 06 Feb 2024 - 20:00
Post #14249
jakie miękkie klocki do cywilnego auta? (jazda w zasadzie tylko po mieście), zależy mi żeby szybko łapał
kinko
post Wed, 21 Feb 2024 - 20:52
Post #14250
Trochę mnie męczy utrzymanie dwóch czarnych aut i chcę dać szansę powłoce ceramicznej. Czy ktoś zaoszczędzi mi bólu przekopywania się przez fora dla marszczyfredów i poleci jakiś pewny produkt? smile.gif
soltyk
post Sat, 24 Feb 2024 - 18:10
Post #14251
Jest jakiś sposób na zniszczenie łożyska, mając dostęp tylko z boku? Bieżnia wewnętrzna zaklinowała mi się na ośce na amen. Gdybym tak je rozwalił, przetnę sobie potem samą bieżnię. Łożysko kulkowe jednorzędowe; dostęp tyko z jednego boku, kiepski (w ,,głębi").
Palnik odpada, tylko metody mechaniczne.
post Sat, 24 Feb 2024 - 19:53
Post #14252
a takim sciagaczem nie pojdzie? https://www.tools-tech.pl/sciagacz-do-lozys...kowych-10czesci
soltyk
post Sat, 24 Feb 2024 - 21:02
Post #14253
O proszę, takiego jeszcze nie miałem. Czyli trzeba połamać osłonę i koszyk, kulki w dwie grupy, i ciągnąć za bieżnię? Chyba nie będzie lepszego sposobu, dzięki!
post Sat, 24 Feb 2024 - 21:24
Post #14254
mozesz poszukac wersji 3y ramiennej, bedzie stabilniejsza, zwroc uwage na srednice lozyska i kulek, jakos wg tego klucza sie dobiera sciagacze
M4C13K
post Tue, 25 Jun 2024 - 08:37
Post #14255
Czy elektroniczna przepustnica wydechu to zło konieczne i zdechnie po jednej jesieni? Zastanawiam się czy można kupić coś innego niż chińszczyzna? RM motors ma kapke droższe - chciałbym wierzyć, że idzie za tym lepsza jakość, ale wiadomo jak jest wink.gif Ma ktoś doświadczenie w tym temacie, może coś polecic?
kris4cars
post Tue, 25 Jun 2024 - 23:40
Post #14256
zakładałem różne i żadna po roku nie zmarła.
Zwykła przepustnica z opelka w wydechu przetrwała 2 lata zanim stanęła biggrin.gif
mi osobiście mocno spodobała się wersja od skweld - mają opcję podpięcia przycisku.
kinko
post Fri, 28 Jun 2024 - 14:22
Post #14257
Mój brat chce kupić volvo xc60 drugiej generacji. Jakie silniki tam są warte uwagi, których lepiej unikać?
drag_op
post Sat, 29 Jun 2024 - 09:30
Post #14258
CYTAT(kinko @ Fri, 28 Jun 2024 - 14:22) *
Drugiej generacji tj. 2017 w górę?
Tam zbyt wielkiego wyboru silnikowego nie ma, wszystko to 2.0 VEA - czy to benzyna czy diesel. Trzeba tylko doczytać czy jest to już tam druga generacja tych silników, bo pierwsza od 2015 (m.in późne s80) byla zrobiona z większego gównolitu (m.in pierścienie).
U teściów mamy S80 i S90 2.0 D4 (180-190km), ten pierwszy dobija do 200tys przelotu, oprócz głośnej pracy i jakiegoś ubytku oleju to jeździ i nie zdycha. S90 ma ~140 i teraz ASO zaleciło wymiane kolektora ssącego, bo już fest zanagarowany. Upierdliwych problemów z tymi silnikami nie uświadczyłem. Oprócz padnięcia jakiejś tam sondy EGT, czy coś. A nikt jakoś aż nadto o te wozy nie dba, przeglądy jak robione to raczej z interwałami bliżej 30tys niż 15.
kinko
post Mon, 01 Jul 2024 - 13:56
Post #14259
Tak, od 2017 w górę. Dzięki za odpowiedź. Czyli jeśli znajdzie coś w miarę świeżego, z niedużym przebiegiem i ludzkim serwisem to powinno pojeździć smile.gif
drag_op
post Thu, 04 Jul 2024 - 00:32
Post #14260
Z racji, że w meganie oryginalna osłoną termiczna ściany grodziowej się trochę pruje i już ktoś to próbował nieudolnie łatać to wymyśliłem żeby się tego pozbyć i okleić grodź czymś nowym. Polecacie jakiś materiał (najlepiej samoprzylepny) jako osłonę termiczną grodzi?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:34
