715 Stron V  « < 707 708 709 710 711 > »
soltyk
post Wed, 13 Sep 2023 - 09:12
Post #14161
CYTAT(Rezor @ Mon, 11 Sep 2023 - 10:01) *
Odnośnie problemów z hamowaniem mam już potwierdzone, że faktycznie sztywny most i sztywne zaciski to problematyczne połączenie.
Mylisz się. Jeżdżę drugą dekadę na takim połączeniu i nie mam problemów.
Rezor
post Wed, 13 Sep 2023 - 11:02
Post #14162
Jaki most i zaciski? Uniosłem dupę na kobyłkach, puściłem hamulec i ruszyłem, przez początkowe pare sekund słychać zanikające szuranie (przypomina tarcie osłony przeciwpylowej o tarczę). Jak mi samo wyhamowało to mogę złapać za koło i wciskać je w most o 2-3mm. Jak wcisnę hamulec i puszczę to siedzi sztywno.
Za każdym razem po wciśnieciu hamulca po tym szuraniu skok jest zauważalnie wyższy. Do tego cichnie szybciej jak uderzać młotkiem w oponę biggrin.gif Jednoznacznie mam dowód, że problem jest z tyłem. W układ jest nawet wpięta hydrołapa i to samo czuć na ręcznym więc pompa hamulcowa przednia też odpada. Jeśli to nie to to co w takim razie? biggrin.gif
Mało tego, popytałem i ford stosuje sprężyny w tłoczkach w tylnym zacisku właśnie z tego powodu, ja mam zamontowane zaciski 4tłoczkowe z cayenne które nie są przystosowane do pracy z "live axle" więc gdzie mam błąd?
EDIT:
Tutaj takie sprężyny do kupienia:
https://apracing.com/race-car/brake-caliper...ockback-springs
Tutaj rozebrany tylny zacisk z mustanga, z prawej jest sprężyna
Praca: Rimac <TBD>
maykel
post Fri, 22 Sep 2023 - 10:44
Post #14163
Siema!
Mam problem z A5 8t 2.0tfsi s-tronic. Wczoraj rano jadac do pracy poczulem wibracje po zatrzymaniu( jakby wyrwana poducha silnika). Po pracy nie moglem odpalic, a jak juz za ktoryms razem sie udalo to ciezko wkrecal sie na obroty i po ok 1 kilometrze zgasl i do domu wrocilem laweta. Macie pomysl, co moglo pasc? Kompa podepne dopiero w poniedzialek, ale smierdzi mi przeskoczonym rozrzadem...
Pzdr.
soltyk
post Tue, 26 Sep 2023 - 17:31
Post #14164
CYTAT(Rezor @ Wed, 13 Sep 2023 - 11:02) *
Most Volvo i oryginalne zaciski 2-tłoczkowe.
E, no jak tak ci to lata, to faktycznie tłoczki mogą odsuwać się od tarcz. Pora wymienić łożyska, bo jeszcze będziesz szukał koła w lesie.
Rezor
post Tue, 26 Sep 2023 - 20:39
Post #14165
Tak myślałem, Volvo ma zupełnie inny most. Półosie trzymają flansze przykręcone do mostu. Zobacz na filmik który porzuciłem i zobaczysz że ford (aż do 2015r!) Stosował zawleczki w dyfrze smile.gif . nic innego nie trzyma tam półosi. Te luzy to norma wymiana łożyska nic nie da smile.gif
Praca: Rimac <TBD>
Lincoln e30ix
post Wed, 27 Sep 2023 - 07:19
Post #14166
Mamy od jakiegoś czasu problem z hamulcami w Grand Cherokee ZJ, że pedał jest miękki, odświeżone zaciski, nowa pompa i przewody, kilka litrów płynu przelane przez układ i dalej to samo.
Muszę sprawdzić ten trop z półosiami i zabezpieczeniami na tylnym moście.
Rezor
post Wed, 27 Sep 2023 - 08:13
Post #14167
CYTAT(Lincoln e30ix @ Wed, 27 Sep 2023 - 07:19) *
Dokładnie to od mechaników z firmy robiącej ofroadowe jeepy o tym uslyszałem. Podobno w mostach jeepa coś tam na mocny wcisk robią i luz jest niemal do 0 skaskowany
Praca: Rimac <TBD>
killme
post Thu, 12 Oct 2023 - 07:20
Post #14168
Panowie potrzebuję dobrać z czegoś łącznik gumowy który łączy rurę wlewową z bakiem - średnica wewnątrz 50mm, o długości całkowitej 15-20cm, może być lekki kąt w połowie 10-15 stopni.
Żeby skończyć swap skrzyni użyłem taniego łącznika silkonowego do dolotów, ale mimo że się to nie poci to strasznie przechodzi zapach na zewnątrz do garażu.. wiem że można kupić coś z metra ale dalej nie ma pewności że nie zacznie to śmierdzieć po tygodniu.
Skoda 120 1.4T
525d F11
Sarna1
post Thu, 12 Oct 2023 - 07:28
Post #14169
Jedz do jakiejś agromy albo innego Grene i dobiorą waż do paliwa jaki potrzebujesz.
S3,
A4
Nanab
post Fri, 13 Oct 2023 - 00:56
Post #14170
CYTAT(killme @ Thu, 12 Oct 2023 - 07:20) *
Silikonowe odpadają, benzyna rozpuszcza. Przejdź się na szrot z suwmiarką i coś z dolotu, układu chłodzenia albo z wlewu dobierzesz za kilka złotych, byle by było gumowe.
soltyk
post Fri, 13 Oct 2023 - 01:11
Post #14171
CYTAT(Nanab @ Fri, 13 Oct 2023 - 00:56) *
układu chłodzenia
guma z węży układu chłodzenia nie jest paliwo- i olejoodporna
killme
post Fri, 13 Oct 2023 - 08:00
Post #14172
CYTAT(Sarna1 @ Thu, 12 Oct 2023 - 07:28) *
Dobra myśl, jest u mnie w mieścinie coś takiego
Tak, trochę lipa z tymi silkonami, nawet jak wącham te na dolocie to smierdzą bo jednak od "wewnątrz" silnika trochę tych oparów jednak jest i jednak coś z tego przechodzi na zewnątrz ,a ja się głupi zastanawiam czemu mnie tak głowa boli po dłuższym posiedzeniu w garażu przy projekcie..
CYTAT(soltyk @ Fri, 13 Oct 2023 - 01:11) *
Tak, musi być jednak coś stricte dedykowane do paliwa
Skoda 120 1.4T
525d F11
w0jta5
post Fri, 13 Oct 2023 - 09:02
Post #14173
Pytanko co do wiązki sond lambda - nie ma przeciwskazań by lutować przewody sygnałowe?
Muszę zrobić rzeźbę, ale trochę się waham.
...w poszukiwaniu odpowiedniego auta
Rezor
post Fri, 13 Oct 2023 - 09:20
Post #14174
Byle dalej od źródła ciepła, chociaż lepiej zarobić konektory.
Praca: Rimac <TBD>
soltyk
post Fri, 13 Oct 2023 - 11:32
Post #14175
nie wolno lutować
post Fri, 13 Oct 2023 - 13:40
Post #14176
Konektory - szybciej, prościej, nie zrobią się zimne luty itd.
Bio
post Sat, 14 Oct 2023 - 08:52
Post #14177
CYTAT(w0jta5 @ Fri, 13 Oct 2023 - 09:02) *
Mi pękła wiązka pod maską idąca do kabla od lambdy (jakość Alfy Romeo) - zalutowałem, jeździ 5 rok, na logach 0 odchyłek.
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
vegetagt
post Sat, 14 Oct 2023 - 16:24
Post #14178
CYTAT(soltyk @ Fri, 13 Oct 2023 - 11:32) *
nie wolno lutować
z jakiego powodu?
soltyk
post Sat, 14 Oct 2023 - 16:32
Post #14179
bo będziesz miał zafałszowany pomiar
vegetagt
post Sat, 14 Oct 2023 - 16:40
Post #14180
Zarówno przy wąsko jak i szerokopasmówce ma fałszować pomiar?
Przy wąskopasmówce nie zauważyłem, by sposób połączenia (lutowanie, 'marne szybkozłączki' z zestawu z lambdą czy zwykłe skręcenie przewodów) miało wpływ :/
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 20:08
