715 Stron V  « < 695 696 697 698 699 > »
Andrzej87
post Sat, 12 Nov 2022 - 20:42
Post #13921
Galban mi powiedział, że nie robi. Ewentualnie po Nowym Roku dzwonić i pytać.
Inny zakład powiedział mi 8 zł/szt. wacko.gif
Sprzedam części do E36, E39.
tom cio
post Sat, 12 Nov 2022 - 21:13
Post #13922
CYTAT(grzesiek84 @ Sat, 12 Nov 2022 - 15:42) *
I w co później poszedłeś?
Wszystko zmienilem na Milwaukee.
Rezor
post Sat, 12 Nov 2022 - 22:51
Post #13923
Ryobi jest spoko do użytku domowego. Ja robiąc wykończenie 3 lata temu kupiłem wszystko z ryobi, pierwsze padły podstawowe baterie 1.2Ah wymienili na gwarancji raz, za drugim oddali kasę za baterie i kupiłem 3x5Ah. Od 2 lat jest ok. Szlifierka do cięcia gresu miała trochę za mało obrotów ale jest spoko, wkrętarka pracuje u mnie non stop (wersja ze szczotkami) jedynie wyczułem ze zaczęła obudowa się wyrabiać. Kupiłem do domu jeszcze sztyftówkę, halogen i kosiarkę. Klucza udarowego jeszcze nie kupowałem. Miałem z metabo pod gniazdko i pochowałem go w tym roku bo zmieliło przekładnię. Nauczyłem się luzować śruby kluczem teleskopowym, potem wykręcam wkrętarka jak jest dojście, a jak nie ma to wiem ze klucz udarowy nie pomoże
Praca: Rimac <TBD>
kompot
post Sun, 13 Nov 2022 - 00:07
Post #13924
W210 E55 AMG - jakie są newralgiczne mało widoczne miejsca gdzie lubi rdzewieć i co tam się głównie sypie / na co zwracać uwagę przy oględzinach?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
post Sun, 13 Nov 2022 - 09:59
Post #13925
W210 nie ma newralgicznych miejsc gdzie rdzewieje. On wszędzie rdzewieje wink.gif
m119
post Sun, 13 Nov 2022 - 14:24
Post #13926
Gnije wszędzie - pod tylną kanapą,. w bagażniku, mocowanie tylnego wózka, upalony terminal do kabla rozrusznika, wyrwane górne kielichy przednich sprężyn standard...
lemur
post Sun, 13 Nov 2022 - 15:18
Post #13927
Nie wiem na ile to prawda ale AMG miały mieć ocynk. Do zweryfikowania
kompot
post Sun, 13 Nov 2022 - 18:58
Post #13928
Dzięki Panowie. A inne bolączki?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
lemur
post Sun, 13 Nov 2022 - 22:20
Post #13929
W210 pomijając blachę to generalnie jeszcze stary Mercedes, wykonany dużo lepiej niż w211
pszczelaszkov
post Mon, 14 Nov 2022 - 00:14
Post #13930
Szukam płynu chłodniczego do starego żeliwnego kibla 23DTR. Rzadko nim ruszam, lepiej samemu dolać do płynu inhibitor korozji czy są jakieś dedykowane płyny do takich total żeliwniaków? Bo jak narazie to widze że takie "zwykłe" średnio sobie radzą.
Gofer
post Mon, 14 Nov 2022 - 09:38
Post #13931
CYTAT(Andrzej87 @ Sat, 12 Nov 2022 - 20:42) *
Właśnie zrobił się z tym problem podobno - nie chcą się podejmować, albo dają ceny zaporowe, bo przygotowanie jest czasochłonne. Ja bym poszukał na FB grup o customowych/skręcanych felgach i tam popytał.
Ewentualnie poszukał nowych na olx/allegro.
Andrzej87
post Mon, 14 Nov 2022 - 10:46
Post #13932
Gdzie w Warszawie mogę wypożyczyc dymiarkę do sprawdzania szczelnosci układu dolotowego?
Może ktoś z Was chciałby pożyczyć lub wykonać sprawdzenie?
Moje M54B25 na zimnym ma falujące obroty. Jedna nieszczelność zlikwidowana, ale nadal coś zostało
m119
post Mon, 14 Nov 2022 - 10:53
Post #13933
Jak nie znajdziesz, to zrób samemu:
https://www.youtube.com/watch?v=9_k6w0PkCOg
tomek 1980
post Tue, 15 Nov 2022 - 23:06
Post #13934
Witam, ja sobie zrobiłem taką dymiarkę :
https://www.tiktok.com/@deviltechautoserwis...820574880845062
Pozdrawiam.
tomek 1980
post Tue, 15 Nov 2022 - 23:07
Post #13935
CYTAT(suwi @ Sat, 12 Nov 2022 - 01:56) *
Mam problem z wibracjami podczas jazd auto to Mini Cooper S pierwsze objawy to w tym roku zima jazda do Sopotu przedkosci stabilne 15-18kmh. Ostatnie 50 km to już pełnym ogniem 22-24kmh po 10 km takiej jazdy auto wpadło w jednostajne wibracje coś na zasadzie jeździe po równo pofalowanej nawierzchni spadła tez moc kierownica z gumy. Odpuściłem trochę i przestało. Opony nowe zimowe mówię sobie może gdzieś jest problem z wyważeniem albo są uszkodzone. Powrót znowu przy normalnej jeździe było ok natomiast przy wyższych prędkościach temat wracał po odpuszczeniu i około 2-3 min problem ustawał.
Potem nie było już tras więc temat zostawiłem, tym bardziej ze mialem zmieniać opony na letnie. Latem za dużo nie pojeździłem autem ale tym razem to dziwne falowanie również się pojawiło po szybszej jeździe. Auto odstawione do garażu tym bardziej, ze to nie jest transport typu dupowoz. Ostatni raz Kika dni temu pojechałem rozchulać autko i przy dojeździe do skrzyżowania znowu znajome wibracje jakby po rowno pofalowanej drodze. Teraz tak zupełnie nie wiem do kogo pojechać do jakiego mechanika, powiedzieć, ze telepie przy 22kmh? To już to widzę. Napewno nie są winne opony bo są nowe zima/lato, to wykluczam. Obstawiam, piasty, łożyska, sprzęgło dwumasa? Aha i jeszcze zauwzylem ze wolno tocząc się po mieście dochodzi do pisku z przedniej osi, który ustaje przy hamowaniu, tez niewiem co o tym myśleć,, bo klocki to seria ds a ona ogonie piszczy. Jakie rady? Z góry dzięki.
Rozwiązałeś problem ?
Pochwal sie co było przyczyną ?
Pozdrawiam.
mate96
post Fri, 18 Nov 2022 - 22:51
Post #13936
CYTAT(tomek 1980 @ Tue, 15 Nov 2022 - 23:06) *
Pozdrawiam.
Co jest w tym filtrze? Też jakiś olejek?
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
tomek 1980
post Sun, 20 Nov 2022 - 00:49
Post #13937
Witam, wlewasz zwykły olej silnikowy i to wszystko kopci się jak nie wiem. wink.gif
Pozdrawiam.
tom cio
post Sun, 20 Nov 2022 - 09:32
Post #13938
Świeca żarowa przy tak dlugiej pracy sie nie przepala po kilku uzgciach? Pompka spryskiwacza tez raczej nie jest przystosowana do ciągłej pracy.
m119
post Sun, 20 Nov 2022 - 10:01
Post #13939
Zamiast świecy żarowej można użyć najtańszej lutownicy kolbowej.
error.
post Thu, 24 Nov 2022 - 15:44
Post #13940
Jako, że aura za oknem robi się coraz gorsza muszę znaleźć rozwiązanie na przezimowanie jednego z moich gruzów.
Auto 31 lat na karku, blacharka w miarę OK jak na swoje lata, jednak czeka mnie zrobienie na nowo konserwacji podłogi+nadkoli. Do tego czasu muszę znaleźć dla niego jakieś miejsce i na tę chwilę mam 3 opcje. Po prostu zostawić je na zewnątrz na podjeździe z kostki brukowej, postawić na kostce i nałożyć pokrowiec lub schować w blaszaku ustawionym na podjeździe z kostki. Jakieś za i przeciw? W blaszaku boje się o wilgoć, która może się zbierać wewnątrz
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 10:24
