715 Stron V  « < 694 695 696 697 698 > »
maykel
post Sun, 16 Oct 2022 - 14:57
Post #13901
Czy legalny jest led bar zamontowany za zderzakiem, podpiety pod swiatla dlugie? Auto ze Szwecji, przeszlo juz 2 przeglady, ale teraz w innej stacji diagnosta sie o to przyczepil i nie podbil przegladu
m119
post Sun, 16 Oct 2022 - 18:05
Post #13902
Miał racje, trafił Ci się po prostu diagnosta przykładający się do swojej roboty. W paragrafach jest dokładnie opisane, jak ma działać oświetlenie w samochodzie, dodatkowo (w teorii) każde źródło światła powinno być homologowane. Ingerencja w już homologowane źródła światła - utrata homologacji.
tomek 1980
post Wed, 19 Oct 2022 - 20:17
Post #13903
Witam, zamontował bym dodatkowy wyłącznik i włączał bym osobno.
Pozdrawiam.
matteusz
post Tue, 25 Oct 2022 - 22:14
Post #13904
Kojarzy ktoś firmę cwc-carswantschange?
cwc
Jest to polska firma z Łodzi. Mają prawie 300 ofert dokładek zderzaków, progów i owiewek motocyklowych na ebay'u, ale oprócz ebay'a nigdzie w internecie ta firma nie istnieje. Nie mają żadnej strony, nie udało mi się znaleźć żadnych opinii na polskich forach czy to samochodowych, czy motocyklowych. Na zagranicznych znalazłem jakiś 1 post. Ktoś coś o nich słyszał? Kupował od nich? Zastanawia mnie czy to nie jakaś firma krzak i jak wygląda jakość ich produktów.
drag_op
post Mon, 31 Oct 2022 - 13:53
Post #13905
https://www.youtube.com/watch?v=W6GASnwQJfI
Myślicie, że można gdzieś pozyskać dokumentację/specyfikację tych wozów?
post Mon, 31 Oct 2022 - 14:21
Post #13906
Nie wiem jak z tymi pucharowymi, ale jeśli chodzi o wyczynowe megane tamtej generacji to można poczytać tu homologacje N i A-grupowe (strzelam, że N-ka pewno jest zbliżona do tych pucharówek): https://historicdb.fia.com/cars/list/field_...nge/megane-3085
Rezor
post Wed, 02 Nov 2022 - 19:01
Post #13907
Mam zagadkę z układem chłodzenia biggrin.gif Układ zalany, pompa nie pracuje, oczywiście nie odpowietrzony do końca, brak termostatu bo chłodzenie sterowane pompą elektryczną.
Odpaliłem samochód na kilka sekund. Nawet olej nie zdążył się dobrze nagrzać. Po zgaszeniu wywaliło mase płynu przez korek chłodnicy.
Odpaliłem silnik na parę sekund, żadnych bąbli. Zgasiłem: nic się nie stało.
Zostawiłem samochód na kilka godzin, zalałem płyn pod korek, uruchomiłem silnik i zacząłem obserwować. Żadnych bąbli, nie śmierdziało spalinami, chwile pochodził ale znów na tyle krótko, że mogłem za głowice rękami łapać i były bardziej niż ciepłe. 20s może ciut dłużej
Założyłem korek spowrotem i kazałem żonie zgasić. No i wywaliło znowu 1/4 płynu z chłodnicy zaraz po zgaszeniu biggrin.gif z tego co widziałem to tak "na dwa razy" najpierw ciśnienie podskoczyło zaraz po zgaszeniu silnika, wywaliło płynu i potem znowu po jakiś 4-5s tym razem słabiej.
Dolałem płynu. Odpaliłem na chwilę, zgasiłem i nic. Odpaliłem na jakieś 10s i znowu wywaliło płynu. WTF? biggrin.gif Rozumiem jakby od zapowietrzenia woda w układzie zaczeła parować i podnosić ciśnienie ale raczej miałoby to miejsce podczas pracy silnika, w wywala płyn dokładnie w momencie zgaszenia silnika biggrin.gif
Praca: Rimac <TBD>
Gofer
post Thu, 03 Nov 2022 - 13:23
Post #13908
Chcę poprawić trakcję w FWD, czy wymiana sprężyny w przednim gwincie z 60N/mm na 50N/mm coś pomoże? Czy to są ogólnie prawidłowe wartości twardości (producent tak podaje)?
InnyLogin
post Thu, 03 Nov 2022 - 14:28
Post #13909
CYTAT(Rezor @ Wed, 02 Nov 2022 - 19:01) *
1. Masz powietrze w układzie je da się sprężyć, płyn znacznie mniej.
2. W miejscu gdzie jest powietrze dochodzi do lokalnych hot spotów przez to większego nagrzewania powietrza, pary i wzrost ciśnienia.
3. Płyn pracuję pod wyższym ciśnieniem niż atmosferyczne jak rośnie temperatura/ciśnienie to go wyrzuci bez korka.
4. Zgasiłeś płyn przestał krążyć i się zagotował (mały obieg normalnie działa a do dużego obiegu jest pompa?).
Odpowietrz porządnie jak masz jakąś nieszczelność czy tam inną niesprawność układu chłodzenia, napraw i pewnie problem minie. Zawsze możesz sprawdzić na obecność spalin.
Rezor
post Thu, 03 Nov 2022 - 14:48
Post #13910
CYTAT(InnyLogin @ Thu, 03 Nov 2022 - 14:28) *
Pompa jest zamieniona z mechanicznej na elektryczną. Na razie ogarniam wiązkę i nie jest podłączona. Nie ma żadnego obiegu. Stracha miałem, że to UPG albo pęknięty blok lub któraś głowica ale spaliny nie uciekają. Będę miał czas to to porządnie odpowietrzę i potestuje
Praca: Rimac <TBD>
m119
post Thu, 03 Nov 2022 - 17:33
Post #13911
Masz bąbla powietrza w układzie.
Andrzej87
post Wed, 09 Nov 2022 - 12:58
Post #13912
Polecicie w Warszawie lub okolicach zakład, który trwale pochromuje śrubki od felg skręcanych?
Sprzedam części do E36, E39.
Gofer
post Thu, 10 Nov 2022 - 08:17
Post #13913
CYTAT(Andrzej87 @ Wed, 09 Nov 2022 - 12:58) *
Kiedyś się to robiło w Galbanie, ale teraz znajomi mówili, że 5pln/szt.
suwi
post Sat, 12 Nov 2022 - 01:56
Post #13914
Mam problem z wibracjami podczas jazd auto to Mini Cooper S pierwsze objawy to w tym roku zima jazda do Sopotu przedkosci stabilne 15-18kmh. Ostatnie 50 km to już pełnym ogniem 22-24kmh po 10 km takiej jazdy auto wpadło w jednostajne wibracje coś na zasadzie jeździe po równo pofalowanej nawierzchni spadła tez moc kierownica z gumy. Odpuściłem trochę i przestało. Opony nowe zimowe mówię sobie może gdzieś jest problem z wyważeniem albo są uszkodzone. Powrót znowu przy normalnej jeździe było ok natomiast przy wyższych prędkościach temat wracał po odpuszczeniu i około 2-3 min problem ustawał.
Potem nie było już tras więc temat zostawiłem, tym bardziej ze mialem zmieniać opony na letnie. Latem za dużo nie pojeździłem autem ale tym razem to dziwne falowanie również się pojawiło po szybszej jeździe. Auto odstawione do garażu tym bardziej, ze to nie jest transport typu dupowoz. Ostatni raz Kika dni temu pojechałem rozchulać autko i przy dojeździe do skrzyżowania znowu znajome wibracje jakby po rowno pofalowanej drodze. Teraz tak zupełnie nie wiem do kogo pojechać do jakiego mechanika, powiedzieć, ze telepie przy 22kmh? To już to widzę. Napewno nie są winne opony bo są nowe zima/lato, to wykluczam. Obstawiam, piasty, łożyska, sprzęgło dwumasa? Aha i jeszcze zauwzylem ze wolno tocząc się po mieście dochodzi do pisku z przedniej osi, który ustaje przy hamowaniu, tez niewiem co o tym myśleć,, bo klocki to seria ds a ona ogonie piszczy. Jakie rady? Z góry dzięki.
suwi
Post #13915
do usunięcia
tom cio
post Sat, 12 Nov 2022 - 09:53
Post #13916
Sprawdzilbym zaciski hamulcowe, jak nie cofnie tloczkow wystarczająco to przy ostrej jezdzie tarcza sie przegrzewa i zaczyna wibrować.
grzesiek84
post Sat, 12 Nov 2022 - 14:08
Post #13917
Jaki klucz aku z udarem wybrać obecnie? Coś w miarę budżetowego bo będzie użyty kilkanaście razy w roku,głównie do odkrecania kół.
Crx Ballade Zc1&Bmw E36 328,Bmw E46 330i.
post Sat, 12 Nov 2022 - 15:13
Post #13918
Jak budżetowo to Ryobi ten 400 Nm. Jak drożej to Metabo też 400 Nm
tom cio
post Sat, 12 Nov 2022 - 15:34
Post #13919
W ryobi szczotki padają bardzo szybko, a oczywiście są niewymienne, zajechalem w 2 lata 3 sztuki.
grzesiek84
post Sat, 12 Nov 2022 - 15:42
Post #13920
CYTAT(tom cio @ Sat, 12 Nov 2022 - 15:34) *
I w co później poszedłeś?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 12:19
