715 Stron V  « < 691 692 693 694 695 > »
nomad66
post Sat, 06 Aug 2022 - 09:41
Post #13841
do 325Ti z czasem można wrzucić 3.0l i krótszy dyfer
drag_op
post Sat, 06 Aug 2022 - 09:49
Post #13842
To tak samo jak i do clio można zrobić swap a’la maxi-reno, przerzucenie całego układu napędowego i elektroniki z clio 4rs - wychodzi nam samochód ostateczny.
Póki co obserwuje rynek, do realizacji będę podchodził w okolicach października.
maykel
post Sat, 06 Aug 2022 - 10:01
Post #13843
CYTAT(flapjck1 @ Fri, 05 Aug 2022 - 23:35) *
wewnetrzne przeguby, lozysko piasty, ew centrowanie felg ( masz pierscienie centrujace? )
wszystko zakladajac ze opony masz OK i kola wywazone
Centrowanie jest ok, dystanse sa dobrane pod felge i piaste. A sam montaz dystansow (15mm) moze miec wplyw na takie drgania?
post Sat, 06 Aug 2022 - 13:50
Post #13844
CYTAT(maykel @ Sat, 06 Aug 2022 - 10:01) *
jesli wykonane prawidlowo to tylko ewentualnie poglebi efekt
Andrzej87
post Sat, 06 Aug 2022 - 17:10
Post #13845
Jaki sprawdzony interfejs diagnostyczny wraz z programem na laptopa polecacie do Renault Megane 3 do 500 zł?
Najchetniej do laptopa aczkolwiek niekoniecznie.
Głównie odczyt kodów usterek, livedata, może jakieś zmiany w konfiguracji auta.
Czytalem o CLIP, ale nie wiem czy bedzie w tym budżecie.
Sprzedam części do E36, E39.
drag_op
post Sat, 06 Aug 2022 - 18:47
Post #13846
Jak umiesz trochę w komputery i grzebanie w plikach Cie nie brzydzi, to sprawdź jakieś hakerskie ddt2000 albo pyren. Kabel za parędziesiąt złotych do tego starczy, a legenda mówi, ze potrafi prawie tyle co klip.
Kody usterek i livedata to ogarniesz jakimś elm na Bluetooth i jakas appka na androida. Zmiany konfiguracji to już j.w. Albo jakiś delphi/Autocom z aliexpress, ale to różnie bywa.
nomad66
post Sat, 06 Aug 2022 - 22:12
Post #13847
z doświadczenia autocom średnio współpracuje z francuzami, raczej skasowanie inspekcji, odczytanie błędów. Z parametrami jest różnie
specnaz14
post Tue, 09 Aug 2022 - 20:49
Post #13848
Znajomego Transit 2,2 diesel. Odpala tylko na plaku, potem chodzi normalnie. Cóż to może być?
Rezor
post Tue, 09 Aug 2022 - 23:31
Post #13849
Nieszczelność w układzie paliwa? Zapowietrza się na postoju s po odpaleniu z plaka pompuje normalnie. Też tak miałem w HDiku
Praca: Rimac <TBD>
Rezor
post Fri, 12 Aug 2022 - 21:43
Post #13850
Szukam konektora złączki na 1 albo 2 pin, szczelnego do przewodu 8mm^2. Wszystko co widzę pod automotive to max 2.5. wsuwka odpada bo złącze będzie zaraz przy kole, musi być szczelne
Praca: Rimac <TBD>
Nanab
post Fri, 12 Aug 2022 - 23:11
Post #13851
ducon 6.3 może da rade wcisnąć 8mm2, o coś większego ciężko będzie.
radom
post Sat, 13 Aug 2022 - 07:03
Post #13852
CYTAT(Rezor @ Fri, 12 Aug 2022 - 21:43) *
https://allegro.pl/oferta/zlacze-hermetyczn...0mm2-7199829569
borman
post Sat, 13 Aug 2022 - 15:07
Post #13853
wycie bardzo przypominające uszkodzone turbo występujące pod obciążeniem przy wolnossącym silniku na każdym biegu w podobnym zakresie obrotów (dosyć wąskim, ok. 300rpm) to rozlatujące się łożyska gdzieś w skrzyni (ale wtedy wycie byłoby chyba na jednym biegu, a nie wszystkich?) czy np. łożysko oporowe albo może np. uszkodzona poduszka pod skrzynią/silnikiem?
InnyLogin
post Sun, 14 Aug 2022 - 23:43
Post #13854
CYTAT(borman @ Sat, 13 Aug 2022 - 15:07) *
to rozlatujące się łożyska gdzieś w skrzyni czy np. łożysko oporowe
Można dodać jeszcze łożyska kół, silnika i chyba tyle.
tomek 1980
post Mon, 15 Aug 2022 - 22:06
Post #13855
Witam, sprawdź uszczelkę-szpilki kolektora wydechowego.
Pozdrawiam.
drag_op
post Thu, 18 Aug 2022 - 09:58
Post #13856
https://www.olx.pl/d/oferta/renault-megane-...p;sliderIndex=0
Kojarzy ktoś pacjenta? WIem tyle, że to był angol.
mihau_dst
post Thu, 18 Aug 2022 - 13:47
Post #13857
i samo to Cie nie odstrasza? Przekładka tak zrobiona, że pasażer ma dalej obie szyby boczne pod kontrolą laugh.gif
dany_47
post Thu, 18 Aug 2022 - 19:02
Post #13858
zna ktoś aktualną cenę za 1kg nitro?
do tej pory tankowałem "po starej" ale szukam najnowszej aktualizacji...
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
m119
post Fri, 19 Aug 2022 - 17:58
Post #13859
Mamy tu jakiegoś właściciela Golfa 2 1.8 8v z wtryskiem K-Jet? Mam takiego pacjenta. 3 koła pasowe - wał, altek i pompa wody, totalnie nie zgrywają mi się położenia kół. Pompa wody jest totalnie nie w osi. Jakieś zdjęcie, jak te koła wyglądają? Podejrzewam, że ktoś założył coś, co miał pod ręką a nie zupełnie pasowało.
post Wed, 24 Aug 2022 - 15:15
Post #13860
Były różne podstawy mocowania rolek i osprzętu w nich, zazwyczaj się zmienia łapę/mocowanie albo dystansuje.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 14:28
