715 Stron V  « < 689 690 691 692 693 > »
prez_s
post Fri, 15 Jul 2022 - 12:15
Post #13801
CYTAT(M4C13K @ Fri, 15 Jul 2022 - 09:26) *
Panowie - ojciec poszukuje jakiegoś klucza pneumatycznego do maszyn rolniczych, głównie koła, ale czasami jakaś pewnie śruba przy pługu itp. Nie do końca wiem co doradzić, czy coś w okolicach powiedzmy 1k ma szanse się sprawdzić? Na co zwracać uwagę? Sporo osób poleca firmę Hazet, jest jakaś polska firma NEO tools - też ma klucze z momentem 2200nm w podanym zakresie. Podpowiecie?
Mój tata naprawia maszyny i ciągniki rolnicze. Przeszedł z pneumatyki na elektrycznego DeWalta i chwali sobie bardzo zarówno jeśli chodzi o moc jak i trwałość.
M4C13K
post Fri, 15 Jul 2022 - 12:36
Post #13802
Tak, ale to juz na pewno jest kwota 1/1.5k+ więc odpada - myślę, że nie będzie jakoś bardzo często używany. Może kojarzysz jakiego pneumatyka miał wcześniej?
prez_s
post Fri, 15 Jul 2022 - 13:22
Post #13803
CYTAT(M4C13K @ Fri, 15 Jul 2022 - 12:36) *
Tak, z dwiema bateriami płacił coś około 1,5k. Pamiętam tyle, że było to raczej coś taniego bo szybko kończyły żywot (być może przez to, że maszyny które naprawia są zazwyczaj bardzo pokryte błotem/olejem i całym innym złem i nie zawsze przy szybkich naprawach jest możliwość domycia wszystkiego). Będę w weekend u niego więc się rozejrzę i dam znać.
Damzzii
post Fri, 15 Jul 2022 - 23:41
Post #13804
Również namawiałbym do elektryka, zupełnie inna praca, do tego nie włącza się co chwilę kompresor z silnikiem kilka KW.
InnyLogin
post Sat, 16 Jul 2022 - 00:46
Post #13805
Akumulatorowe powodują że nie masz już ochoty na ciąganie przewodu. W obecnych czasach masz do wyboru do koloru dla swoich wymagań. Wraz ze wzrostem ceny przy tych samych NM po prostu masa spada.
Najważniejsze aby wybrać system zasilania danego producenta co ma przyszłościowo potrzebne narzędzia. Aczkolwiek nie ma się co spodziewać dla klucza udarowego że jedna (co najmniej) 4ah bateria wystarczy, dobrze jest mieć chociaż jedna lub dwie w zapasie. Od kiedy mam szlifierkę akumulatorową nie odpaliłem tej na przewodzie.
tomek 1980
post Sat, 16 Jul 2022 - 18:17
Post #13806
CYTAT(InnyLogin @ Sat, 16 Jul 2022 - 00:46) *
Witam, pracowałem z szlifierką akumulatorową, i powiem tylko tyle, że hobbystycznie można używać takiej, ale jeśli ma się do ucięcia więcej lub wyszlifowania, to trzeba by mieć miniumum 4akumlatory, bo nie nadążą się ładować. Szlifierka na której pracowałem, to makita, dwa akumulatory 3Ah i jeden 5Ah, nie dawały rady. Trzeba było odpalać kątówkę na 230V. Makita, jak i baterie były nowe.
Pozdrawiam.
post Sat, 16 Jul 2022 - 19:22
Post #13807
Szlifierka akumulatorowa to fakt, tylko do okazjonalnych zastosowań i na dość krótko - mi to nie przeszkadza ale jak ktoś warsztat prowadzi to niestety niezbyt to się nadaje na podstawowy sprzęt do cięcia i szlifowania. Jak trzeba więcej pociąć to żre baterie jak opętana.
Ale za to klucz udarowy - rewelacja! Metabo z akumulatorami 5,2 Ah starcza na na prawdę długo i nie wyobrażam sobie chrzanić się z jakimiś przewodami!
_adams_
post Sat, 16 Jul 2022 - 20:43
Post #13808
CYTAT(prez_s @ Fri, 15 Jul 2022 - 12:15) *
Nie wiem jaki ma, ale mój DCF899 nie może odkręcić śrub kół które sam dokręci. Dokręcam na 2 biegu, odkręcam na 3 i zazwyczaj nie daje rady. Bateria 2 - napięciowa, 6Ah, więc prądu jest aż nadto.
Nie wspomnę nawet o próbie odkręcenia śrub po pneumatyku w wulkanizacji - tylko rura min 50 cm da radę.
Co do szlifierek - zazwyczaj się tnie lub coś krótko szlifuje, więc aku 5-6Ah spokojnie opędzi każdą robotę. Jak więcej roboty to potrzeba 2 baterie i ładować na przemian, ja już mało kiedy używam sieciowej, tylko jak dłużej szlifuję drewno i trzeba większej siły użyć, dociskać tak że sieciowa zwalnia z obrotów.
Punto Evo 1.4T
InnyLogin
post Sat, 16 Jul 2022 - 22:01
Post #13809
Mam 3 baterie po 4ah, da się ciągle pracować. Wiadomo nie ma co ściemniać jest słabsza od przewodowej ale ma plusów więcej niż minusów. Za to największym odkryciem narzędziowym którego żałuje że nie kupiłem wcześniej to mały zakrętak udarowy do 110NM, 1kg, 12V. Cudo, śrubkowanie zmieniło się o 180st wink.gif.
post Sat, 16 Jul 2022 - 22:17
Post #13810
CYTAT([Yossarian] @ Sat, 16 Jul 2022 - 19:22) *
A ktróry konkretnie ? mnie trochę już te przewody faktycznie denerwują (elektryczny udarowy Yato, mocny ale ciężki i niewygodny, kabel długi, upychanie w walizce, porzedłużacz ... ). Choć lepsze to i tak , niż ręcznie każdą śrubę kręcić. O ile jest dostęp do prądu na TD. Na Kielcach jest, choć czasem wyłączą. Na Jastrzębiu nie w kadym miejscu . Właśnie się rozglądam za jakimś przyzwoitym akumulatorowym lekkim i kompaktowym do kół głównie w zasadzie.
post Sat, 16 Jul 2022 - 22:29
Post #13811
Mam SSW 18 LTX 400 BL: https://www.metabo.com/pl/pl/maszyny/urzadz...ak-udarowy.html
Lekki, poręczny, kilka lat temu z walizką, ładowarka i dwoma akumulatorami 5,2 Ah kosztował mnie około 1600 PLN. Jak poszukasz to pewno też znajdziesz taniej niż cena oficjalna.
Było trzeba na Jastrzębiu powiedzieć, że się rozglądasz za takim sprzętem to bym Ci dał przetestować wink.gif
post Sat, 16 Jul 2022 - 23:10
Post #13812
A no tak się od roku "rozglądam" zawsze na coś innego stwierdzam ze wydam skoro kablowy działa lub ręcznie można smile.gif
No nie pomyślałem na Jastrzębiu, ale widać że jeździsz i robisz przy aucie, w dodatku w rajdowych warunkach więc jak się Tobie sprawdza to się sprawdza .
Tylko w tym Twoim jest mocowanie nietypowe trochę , nie 1/2 czworokątne (trzn może typowe ale nie mam takich nasadek ). Tak wstępnie patrzyłem właśnie na klucze z tej kat wagowej kompaktowe , podobne cenowo są no z uwzględnieniem drożenia wszystkiego. Jeszcze się wstrzymam, pewnie sprowadzi się do tego że wybiorę Japońca jak ma działać wink.gif ale wiem jaki z grubsza zakres momentu jest wystarczający w praktyce , dzięki!
tomek 1980
post Sun, 17 Jul 2022 - 02:00
Post #13813
Miałem okazję pracować takim czymś
https://allegro.pl/oferta/klucz-udarowy-wr3...0nm-12079714073
tyle, że 1600NM, jakieś 3-4lata temu nowy kosztował 2300zł. Śruby głowicy, piasty w osobówkach nie robiły na nim wrażenia. wink.gif
done4
post Sun, 17 Jul 2022 - 08:11
Post #13814
Potwierdzam wypowiedź _adams_, DeWalt DCF899 nie jest w stanie odkręcić śrub z kół w co drugim aucie pomimo 950NM.
Za to jest lekki i poręczny, radzi sobie z śrubami zawieszenia, silnika, łapami, jest nawet w stanie popuścić półoś (średnica i masa nasadki bardzo pomaga), oczywiście nie każdą.
Do odkręcania kół, półosi, śrub z wałów tylko największe klucze 1/2 cala, polecam Milwaukee M18ONEFHIWF12.
kylo
post Sun, 17 Jul 2022 - 09:08
Post #13815
CYTAT(Andrzejsr @ Sat, 16 Jul 2022 - 23:10) *
Jak się rozglądasz i nie jesteś pewien co kupić to myślę że te 4 stówy z hakiem możesz zaryzykować na parkside.
Znam kilka osób które używa ich na trackdayach i każdy zadowolony łącznie ze mną.
Jedyny minus to to że jest dość duży i cieżki, ale w okazjonalnym użytkowaniu mi to wcale nie przeszkadza.
Koła w osobówce robi bez problemów. Ostatnio zmieniałem przegub i nakrętka od połosi też idzie.
W dostawczym z nasadką 24 też sobie radzi z kołami.
https://youtube.com/shorts/T6rTAI8yymc?feature=share
post Sun, 17 Jul 2022 - 09:19
Post #13816
Tam nie ma żadnego nietypowego mocowania, normalne nasadki 1/2 pasują
post Sun, 17 Jul 2022 - 09:26
Post #13817
A tak, na zdj z nasadka jest .
No na pewno któryś z tych kompaktowych właśnie.
post Sun, 17 Jul 2022 - 09:29
Post #13818
Jeszcze kumpel ma ryobi400 Nm - też działa spoko, choć jest cięższy niż moje Metabo. No i była już sytuacja, że śrubę koła Ryobi nie dało rady ruszyć, a Metabo bez problemu ją ogarnęło. Ale jak nie masz często zapieczonych śrub to też te ryobi można rozważyć bo będzie tańsze
tom cio
post Mon, 18 Jul 2022 - 07:56
Post #13819
Gdyby zainteresowany kluczem kolega chciał poczytać o akumulatorowych to na 9 stronie dzialu offtopic jest temat na 11stron wink.gif Pamiętam ze tam temat zostal dobrze omowiony
Bio
post Tue, 19 Jul 2022 - 07:41
Post #13820
CYTAT(tom cio @ Mon, 18 Jul 2022 - 07:56) *
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 18:07
