715 Stron V  « < 688 689 690 691 692 > »
Nanab
post Mon, 04 Jul 2022 - 02:04
Post #13781
CYTAT(MuMineQ @ Mon, 04 Jul 2022 - 01:11) *
Jeżeli chodzi o stare graty (Honda Civic '90), to lepiej regenerować odbłyśniki w OEM lampach czy kupić zamiennik (Depo), ktoś już przechodził przez to i ma porównanie? Cena podobna. Nowe żarówki nie robią już różnicy...
Jak wychodzi ta sama cena to regeneruj, depo nie grzeszy jakością wykonania, zwykle już od początku nie świecą za dobrze, nie wiadomo też czy nie wypalą się prędzej niż regenerowane.
soltyk
post Mon, 04 Jul 2022 - 02:32
Post #13782
Już było o Depo - niektóre modele Depo mają jakość jak OEM, a niektóre słabą. Nie uogólniaj, tylko rozeznaj się, jak ma się sprawa w Depo do Hondy.
Nanab
post Tue, 05 Jul 2022 - 04:14
Post #13783
Jak to u chinoli, rozrzut jakościowy jest taki że jest nawet szansa na dobry egzemplarz. Ale to szansa, a przy oem jak nie są uszkodzone i jak regeneracja nie będzie zrobiona źle, to masz pewność że będą świecić dobrze.
soltyk
post Tue, 05 Jul 2022 - 12:22
Post #13784
Nie ma rozrzutu. Lampy do niektórych samochodów wyszły im fenomenalnie, świecą jak OEM. Do innych znacznie gorzej, użytkownicy byli niezadowoleni. Była długa dyskusja o Depo, poszukaj.
error.
post Tue, 05 Jul 2022 - 14:45
Post #13785
Jeśli nie robisz tego auta na pełen oryginał, na zloty, to daruj sobie. Rozklejanie, polerowanie, regeneracja odbłyśnika, ponowne składanie w całość, szkoda czasu.
W którymś gruzie też stałem przed tym dylematem, kupiłem te DEPO, dobrą żarówkę, na stacji ustawili reflektor i działało to wszystko zaskakująco dobrze.
maaaad
post Tue, 05 Jul 2022 - 22:33
Post #13786
Panowie, takie pytanie: m54b30, Vanos zregenerowany, uszczelnienia ciasne, rozrząd ustawiony tak jak powinno być (teoretycznie), z blokadami, po podpięciu sprężonego powietrza (4-6 bar) nie chce przestawiać wałków (ani ssącego, ani wydechowego) po załączeniu solenoidów. Coś jest źle poskładane czy mogło coś pizgnąć w samym Vanosie? Wcześniej wywaliło w INPIE błąd 104 (czy tam p1520 wg nomenklatury OBD2) - vanos faulty reference exhaust; podczas jazdy wartość referencyjna wałka wydechowego stała w miejscu na ok. 87.
post Tue, 05 Jul 2022 - 23:34
Post #13787
Źle poskładane vanosy podczas montażu rozrządu.
maaaad
post Wed, 06 Jul 2022 - 00:25
Post #13788
Dzięki!
InnyLogin
post Wed, 06 Jul 2022 - 14:37
Post #13789
Polecacie jakieś mocne żarówki P21W. Zwykłe dość słabo świecą. Jakieś LEDy z 990 chińskimi lumenami niewiele lepiej.
flatron66
post Wed, 06 Jul 2022 - 15:16
Post #13790
Szukam strony internetowej. Wydaję mi się że ktoś na forum ja wrzucał i to stąd mialem link, ale mi przepadł. Strona z wyglądu bardzo stara, tło chyba niebieskie. Był tam w tabelkach zawarty taki troubleshoting ustawiania zawieszenia. Np auto podsterowne to: daj twardszy stab na tył, koła na rozbieżnie itd. Było tez w drugą stronę, jak zmiana danego parametru wpływa na poszczególne aspekty prowadzenia. Ktoś kojarzy?
Driftman
post Sat, 09 Jul 2022 - 22:08
Post #13791
Fsi 1.6 Na którym kanale VCDS i czy w ogóle można wykryć rozciągnięth rozrząd/wariator w Audi A3 1.6 fsi 2004 115KM
Cyka sobie. Koleżanka stosowała PB95. Zaproponowałem 98 na BP.
Nie siedzę w wagach nie mam nawet własnego VCDS ale chce to sprawdzić w samochodzie zaprzyjaznionej osoby u znajomego mechanika
Podpowiedzcie co tam może pierdolnąć w tym aucie w razie "W" ?
Kupili auto na własą rękę bez konsultacji. Przywalił błędem NOx. Zachowywał sie jakby wypadały zapłony. Wykryłem nieszczelną plecionkę wydechu. Wymieniłem świece i oczy zrobiłem jak wyjełem z pudełka nowe BERU że są 4 elektrodowe. To standard w tych autach ?
Prądu nie kradnie. Zrobiłem adaptacje po odłączeniu akumulatora i wszystko jakby gra.
Błąd nie wstał ale nie ufam temu autu i będę nad nim kminił
Znalazłem jeszcze coś
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=7727
Ogromne dzieki za sugestje.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
post Mon, 11 Jul 2022 - 10:39
Post #13792
91 kanał.
95 wystarczy dla tego syfa, chyba, że już głowica zmęczona i cofa na 20 kanale zapłony mocno.
Noxy wyłącza się w sofcie (poprawne wyłączenie powoduje brak za bogatej mieszanki na bucie).
Klapki kolektora ssącego jeszcze się psują, a w kanałach robi nagar.
Driftman
post Tue, 12 Jul 2022 - 06:49
Post #13793
Dzięki Miś, na Ciebie to zawsze można liczyć. Naprawdę podziwiam Twoje podejście.
Na szybko na Delpfim nie cofa zapłonów zobaczymy co pokaże VCDS.
O głowicy wiem i nagarze we wszystkich Fsi. Jest to dramat tych silników.
Klaptki loteria. Kolektor i tak w ciemno do zwalenia.
jagus
post Wed, 13 Jul 2022 - 20:12
Post #13794
Gdzie w Gdańsku lub okolicach najlepiej oddać głowicę do regeneracji? 8 zaworów, regulacja płytkami.
Kiedyś oddałem na regenerację głowicę w której luz był regulowany szklankami, to szlifowali trzonki zaworów szlifierką kątową (takich rzeczy chciałbym uniknąć).
najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
InnyLogin
post Thu, 14 Jul 2022 - 15:07
Post #13795
CYTAT(flatron66 @ Wed, 06 Jul 2022 - 15:16) *
Coś takiego trafiłem. O to chodziło?
https://www.wimad.com.pl/b002-podkladki_i_s...0korekcyjne.php
To jeszcze znalazłem w jednym temacie:
http://speed.academy/how-to-fix-understeer...g-setup-tuning/
drag_op
post Fri, 15 Jul 2022 - 09:01
Post #13796
W tym temacie więcej ruchu jak w "zapytaniowym".
https://www.otomoto.pl/oferta/renault-clio-...e-ID6EwyRD.html kojarzy ktoś?
M4C13K
post Fri, 15 Jul 2022 - 09:26
Post #13797
Panowie - ojciec poszukuje jakiegoś klucza pneumatycznego do maszyn rolniczych, głównie koła, ale czasami jakaś pewnie śruba przy pługu itp. Nie do końca wiem co doradzić, czy coś w okolicach powiedzmy 1k ma szanse się sprawdzić? Na co zwracać uwagę? Sporo osób poleca firmę Hazet, jest jakaś polska firma NEO tools - też ma klucze z momentem 2200nm w podanym zakresie. Podpowiecie?
Rezor
post Fri, 15 Jul 2022 - 09:35
Post #13798
Ja mam taniego Stanleya z zestawu od kompresora. Zauważyłem, że poza samym kluczem ważny jest wąż. W zestawie był jakiś cienki i nie mogłem tym kluczem odkręcić śrub które przykręciłem zwykłą grzechotką. Kupiłem grubszy wąż i teraz daje radę. Wczoraj potrzebowałem śrube od piasty odkręcić, nie była ruszana od prawie 30 lat i poszła elegancko, a na kluczu o ramieniu 1.2m skakałem i nic
Praca: Rimac <TBD>
post Fri, 15 Jul 2022 - 10:45
Post #13799
CYTAT(M4C13K @ Fri, 15 Jul 2022 - 09:26) *
ja mam miniaturowego facoma ( super krotki na 1/2" ) 99% robot robie nim, do wiekszych wyzwan mam M7 ( tez 1/2" ) duze i ciezkie - polecam zwlaszcza facoma
i tak jak kolega zauwazyl - im wieksza srednica weza zasilajacego w powietrze tym lepiej narzedzie pracuje
tomek 1980
post Fri, 15 Jul 2022 - 11:04
Post #13800
Witam, ja kupiłem dokładnie ten komplet https://erli.pl/produkt/udarowy-klucz-pneum...sadki,122816065
i jestem bardzo zadowolony, na razie wszystkie śruby na wężu 8mm i ciśnieniu 6-6,5bara, daje radę. Śruby półosiek radełkowane, które zazwyczaj są dość mocno dokręcone.
Pozdrawiam.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 20:00
