715 Stron V  « < 686 687 688 689 690 > »
caro86wlkp
post Sat, 16 Apr 2022 - 16:09
Post #13741
https://www.tpslukow.pl/widelki-uchwyt-amor...o-oryginal.html
andrzejbadgirl
post Mon, 18 Apr 2022 - 22:29
Post #13742
ma ktos wiedze na temat importera corbeau w PL?
m119
post Fri, 29 Apr 2022 - 08:30
Post #13743
Może lamerskie pytanie, ale pytam bo zawsze warto się doskonalić - Wasze sposoby na doczyszczenie żeliwnego bloku z resztek uszczelki głowicy?
Driftman
post Fri, 29 Apr 2022 - 09:21
Post #13744
CYTAT(m119 @ Fri, 29 Apr 2022 - 08:30) *
Kauczukowa tarcza na wkrętarkę do usówania uszczelek
pamiętaj że potrzebny jest też adapter
https://www.google.com/search?q=tarcza+do+g...le-gws-wiz-serp
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
soltyk
post Fri, 29 Apr 2022 - 11:56
Post #13745
Zakrzywiony nożyk. Szybciej nim to ogarniesz, niż wrócisz z tarczą. Używam też do alu, wtedy trzeba zachować ostrożność i wyczucie. Żeliwo jest twarde, ciężko jest tu coś spartolić. Jak działasz umiejętnie, to kontrolujesz, gdzie lecą resztki uszczelki - nie do cylindrów, miski, kanałów wodnych.
drag_op
post Sat, 30 Apr 2022 - 19:17
Post #13746
Chyba tu najlepiej zapytać.
Z ciekawości ludzkiej, bo najlepiej uczyć się na cudzych błędach.
Widział ktoś dzisiejszego dzwona 350z na Poznaniu? Co tam mogło pójść nie tak? Chłop leciał z zablokowanym prawym przednim kołem z impetem na wprost (uśmiech szatana) - z perspektywy widza wyglądało to dość przerażająco. Widzisz, że jebnie, tylko jeszcze nie wiadomo jak mocno.
kinko
post Thu, 05 May 2022 - 14:31
Post #13747
Nowy Nissan Leaf bateria 40 kWh, jaką mniej więcej prędkość muszę ustawić na tempomacie, żeby zrobić 180 km autostradą?
post Thu, 05 May 2022 - 19:13
Post #13748
CYTAT(drag_op @ Sat, 30 Apr 2022 - 19:17) *
Co tam zawiodło pewnie że dobrze byłoby wiedziec, może ktoś napisze. Ja słyszłem oględnie że "hamulce" ale to nic konkretnego nie znaczy...
Ale co na pewno zawiodło to kultowy tor poznań. Były o ile wiem ( a o jednym od uczestnika bezpośrednio ) dwa poważne dzwony w ten wyścigowy długi weekend na poznaniu . Nie wiem jak w przypadku tego nissana, ale w przypadku meganki która wylądowała na dachu w lasku na wewn pierwszego zakrętu , kierowca, w wiadomym stanie ppo takim dzwonie, dowiedział się od obsługi tego "toru" że sam ma sobie organizować wytarganie wozu z pomiędzy drzew, rowów itd . Tor poznań nie zapewnia dźwigu , holownika itp ????? to jaja jakieś przecież. Dobrze że cały i zdrów dzięki klatce itd, zebrał kilknaście osób, jeepa . lawetę , powyrywali krzaki, drzewa i wyciągnęli, ale chyba nie tak to powinno wyglądać na torze uznawanym za niewiadomoco.
W przypadku tego Nissana o ile wiem to samo - radź sobie sam. Ale to wiem nie od kierowcy więc może nie ?
drag_op
post Thu, 05 May 2022 - 20:53
Post #13749
CYTAT(Andrzejsr @ Thu, 05 May 2022 - 19:13) *
To i tak należy się cieszyć, że zmienili sanitarke z poloneza cargo na transportera T4. Jakaś tam laweta tego nissana z toru zabrała na parking, ale czy była to organizatorów, czy prywatna - nie mam pojęcia.
Rezor
post Thu, 05 May 2022 - 22:16
Post #13750
CYTAT(kinko @ Thu, 05 May 2022 - 14:31) *
Jak masz wskaźnik zużycia energii per dystans to taką żeby nie przekroczyć 22kWh/100km, przyjmując że brak rekuperacji energii podczas hamowania oraz faktycznie będziesz jechał w miarę jednostajnie smile.gif
Praca: Rimac <TBD>
kylo
post Thu, 05 May 2022 - 22:38
Post #13751
Netto jest tam chyba koło 37kwh. Więc ja bym jechał tak żeby nie przekraczać 20kwh/100km a może i trochę wolniej żeby mieć zapas na jakiś objazd czy coś. Myślę że 110 maks 120 licznikowe powinno na styk dać radę. Jak będzie kaszana to zawsze mozna pod koniec mocno zwolnić.
post Thu, 05 May 2022 - 23:16
Post #13752
a nie lepiej tego leafa wsadzic na lawete i leciec 140?
kinko
post Fri, 06 May 2022 - 00:05
Post #13753
O kurde, to może być ciekawie biggrin.gif dzięki.
kompot
post Sat, 07 May 2022 - 15:21
Post #13754
To już trochę wyzwanie dla masochistów smile.gif 90 km/h, sam nawiew bez klimy, szyby zamknięte, może się przekulasz.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Rezor
post Sat, 07 May 2022 - 17:08
Post #13755
Bez przesady, według testów wltp zużycie to ok 18kwh/100km. Spoko z tych testów jest to że są to testy bardziej drogowe. Można je robić w kontrolowanych warunkach ale odchylenia nie będą aż tak duże. Wydaje mi się, z 22kwh/100km to raczej górna granica w przypadku jazdy po mieście z klimą i kompletem pasażerów
Praca: Rimac <TBD>
kubas181
post Sat, 21 May 2022 - 15:52
Post #13756
Troche lamerskie pytanie:
BMW e90 2005r.
Czy po odlaczeniu akumulatora trzeba go na nowo kodowac czy olac temat? Akumulator nie bedzie wymieniany ani ladowany
kinko
post Sat, 21 May 2022 - 18:15
Post #13757
CYTAT(kubas181 @ Sat, 21 May 2022 - 14:52) *
BMW e90 2005r.
Nic nie robić
Andrzej87
post Mon, 23 May 2022 - 20:23
Post #13758
Poszukuje osoby/firmy, która trudni się montażem podnośników dwukolumnowych w prawobrzeżnej Warszawie. Do zamontowania jest podnośnik Maha Econ III. Kolumny są już w pionie, mniej więcej w docelowym miejscu. Potrzebny montaż do fundamentu, podłączenie elektryki i pierwsze uruchomienie. Poproszę o kontakt do fachowców.
Sprzedam części do E36, E39.
post Tue, 24 May 2022 - 00:59
Post #13759
CYTAT(Andrzej87 @ Mon, 23 May 2022 - 20:23) *
Witek 790665 866
Driftman
post Tue, 24 May 2022 - 07:07
Post #13760
Zgubiony kluczyk Civic VI D14A4
Mam na placu 3 sztuki ale z D14A3. Czy mogę wsadzić immo kompa stacyjke kluczyk i peske z ktoregos chrupka d14a3 na placu żeby odpalić tego ze zgubionym kluczykiem ? czy jest jakaś szybka metoda usunięcia immo ? Kluczyk matka jest( ale bez pestki)
pilna pomoc. Wiem ze roznia sie tylko zwerzka e dolocie ale moze ktos podpowiedziec czy wymiana wystarczy ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 22:06
