715 Stron V  « < 682 683 684 685 686 > »
m119
post Tue, 04 Jan 2022 - 06:31
Post #13661
Zobacz sobie jak był zrealizowane stare lusterka wsteczne samościemniające się. Można by z tego podciągnąć rozwiązanie. Gwoli obowiązku wspomnę, że takie mody oświetlenia mogą spowodować kłopoty natury technicznej przy badaniach technicznych albo uczestnictwa pojazdu w zdarzeniu drogowym...
post Tue, 04 Jan 2022 - 08:16
Post #13662
jaki jest polecany liniowy termostat (zewnętrzny) do oleju ?
takie cos moze: https://allegro.pl/oferta/termostat-chlodni...-r8-10082613409
post Tue, 04 Jan 2022 - 10:21
Post #13663
https://www.batinc.net/thermostats
post Tue, 04 Jan 2022 - 13:14
Post #13664
dzieki, fajne te mocale są bo maja 95 st C a te od cywilnych aut 75/80 st C
https://irp-cdn.multiscreensite.com/e112be6...ed/thermo21.pdf
ale znowu w aukcji piszą że 80 st C
https://allegro.pl/oferta/termostat-do-chlo...-7mm-9608629908
post Tue, 04 Jan 2022 - 18:14
Post #13665
musialbys pogadac z jakims dystrybutorem, ale kiedys bylo tak ze mozna bylo sobie termostat zamowic z dowolna ( wzglednie ) temp otwarcia, tam w srodku jest z grubsza taki sam termostat jak w chlodzeniu ciecza
a i pamietam jeszcze ze kiedys bylo ostrzezenie ze termostat zdycha powyzej 140 stopni, nieodwracalnie, warto o tym pamietac
kuba9449
post Tue, 04 Jan 2022 - 18:55
Post #13666
Cześć,
Czy punkty mocowania zawieszenia są takie same w Clio 3 i Clio 3 RS? Da się przełożyć zawias z RSa do zwykłego? I przy okazji, bo słyszałem że płyta podłogowa w clio 3 jest taka sama jak w micrze k12, czy to prawda? Zawieszenie też jest takie samo?
post Wed, 05 Jan 2022 - 15:17
Post #13667
czyli w sumie nie powinno to przeszkadzać ze termostaty z Q7 czy touarega są od chodnicy oleju skrzyni biegów wink.gif ?
Nanab
post Thu, 06 Jan 2022 - 01:58
Post #13668
Czy zaworkiem n75 (P/N 1K0906627B) z podciśnieniowego układu można sterować nadciśnieniową gruszkę podłączając ciśnienie zza turbiny zamiast podciśnienia z akumulatora? Ciśnienie nie będzie przebijać zaworu?
plastek
post Fri, 14 Jan 2022 - 22:29
Post #13669
Wywaliło mi korbę w silniku ( wał na jednej panewce jest aż fioletowy więc pewnie padła panewka i uwaliło korbę ) , silnik posiada chłodnicę oleju. Po wymianie silnika na drugi warto byłoby i wymienić chłodnicę oleju? Zapewne są w niej resztki "nieczystego" oleju z uwalonego silnika. Jest jakiś patent na wypłukanie takiej chłodnicy? Np zalanie benzyna kilkukrotnie i płukanie dłuższy czas wodą pod cisnieniem?
m119
post Sat, 15 Jan 2022 - 06:14
Post #13670
Przekalkuluj sobie koszt nowej chłodnicy a ponownej awarii silnika. Szkoda ryzyka, wymieniaj na nową.
Nanab
post Sat, 15 Jan 2022 - 13:15
Post #13671
Jak masz chłodnicę za filtrem to nie ma w niej śmieci, jak przed filtrem to śmieci z chłodnicy nie mają znaczenia, bo nawet jak coś wypłynie to zatrzyma się na filtrze.
Driftman
post Fri, 28 Jan 2022 - 19:05
Post #13672
Sonda Lambda numer 1- jednostajny odczyt czy zgaszony czy odpalony czy na jałowych czy na obrotach. Ten sam odczyt 0.47
Po kilku dziwnych kombinacjach odczyt nagle wrócił, zaczeła reagować
Jest to Mondeo 2.0 ecoboost. Auto gasło
Co Wasze doświadczenie mówi o takiej akcji z lambdą ? Skąd zawieszenie i odwieszenie odczytu ?
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
InnyLogin
post Fri, 28 Jan 2022 - 19:27
Post #13673
Jako że wróżymy. To jebnięta/padająca lambda, uszkodzony przewód, wtyczka nie łączy lub uszkodzone ECU. Wybierz jedno. Jak miałem padnięte lambdy to nie zdarzyło się by magicznie się samonaprawiały, po prostu część zużywalna.
Jest różnica suchy czy wilgotny dzień? Jeśli tak to masz opcję 2, 3 lub 4.
Jeździć obserwować. 2, 3 możesz łatwo sprawdzić jak chcę ci się chcę kopać od lambdy aż po ecu.
PS. Czemu nie masz mnie już w podpisie? sad.gif Odebrałeś mi odrobinę sławy.
kris4cars
post Fri, 28 Jan 2022 - 22:06
Post #13674
zdarzyło mi się kiedyś że sonda w taki dziwny sposób umierała. Mega ciężkie do znalezienia bo zawsze jak klient przyjechał na diagnostykę to sonda działała w najlepsze.
post Sat, 29 Jan 2022 - 00:14
Post #13675
CYTAT(cowboy @ Wed, 05 Jan 2022 - 15:17) *
Nie, olej to olej, zresztą w skrzyni tu i tam też potrafi się niezła temperaturka zrobić.
CYTAT(Nanab @ Thu, 06 Jan 2022 - 01:58) *
Nie, zapodaj normalne n75 nadciśnieniowe, kosztuje 10zł na allegro używane z Opla albo Volvo.
CYTAT(plastek @ Fri, 14 Jan 2022 - 22:29) *
Tylko nowa chłodnica.
CYTAT(Driftman @ Fri, 28 Jan 2022 - 19:05) *
Jeśli nie ma więcej błędów to sonda przytkana/zawiesza się, do wymiany na nową ori lub używkę ewentualnie budżetowo.
Nanab
post Sat, 29 Jan 2022 - 14:25
Post #13676
CYTAT(Mis @ Sat, 29 Jan 2022 - 00:14) *
Jakiś link, P/N albo oznaczenie silnika z jakiego szukać? Nie wiem jak w volvo, ale w oplach które kojarzę(na turbinach t15/gt15) widziałem podciśnieniowe sterowanie.
post Sat, 29 Jan 2022 - 15:07
Post #13677
Pierburg 7.00326.03.0
Driftman
post Sun, 30 Jan 2022 - 19:05
Post #13678
CYTAT(InnyLogin @ Fri, 28 Jan 2022 - 19:27) *
Niema znaczenia.
Też nie widziałem zawieszającej się sondy.
Może i w ten sposób pada. Zobaczymy.
ma też błą niskiego ciśnienia w układzie paliwowym.
Zaślepiliśmy czujnik ciśnienia i podłaczyliśmy wtyczkę. Poten się odwiesiła a silnik już nie chodził
"twardo"
Będziemy odserwować.
Auto ma program na 240
Dzięki Miś
Rezor
post Fri, 25 Feb 2022 - 08:25
Post #13679
Jak dodatkowo podnieść gwint? Mam zestaw od D2 i regulacja z przodu jest dość szeroka ale tył to porażka w najwyższym położeniu zostaję 1cm szpary. Po roku sklepało się o jakieś 2-3mm. Szukałem helpera ale nie ma przekładek na 2.75" ID. Myślałem o gumach między zwoje ale to podobno to nie nadaje się do jazdy bo niszczy sprężyny.
Praca: Rimac <TBD>
post Fri, 25 Feb 2022 - 08:54
Post #13680
A nie możesz zrobić dystansu na górnym mocowaniu amorka odsuwając go od budy? smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 02:01
