715 Stron V  « < 679 680 681 682 683 > »
kylo
post Tue, 31 Aug 2021 - 00:16
Post #13601
Dopiero sam sobie zrobiłem po wizycie zająca. Tym razem pan mi wjechał na parkingu. Drugi raz samemu mi sie nie chce to raz, a dwa jednak lakiernik lepiej zrobi niż amator na podwórzu koło domu.
Driftman
post Tue, 31 Aug 2021 - 21:05
Post #13602
Do dobrego lakiernika sa terminy na nastepny rok a pol roku to absolutne minimum. Jak nauczymy się nie myśleć życzeniowo to łatwiej nam będzie żyć.
Mam teraz takie jedno auto które będzie do dojechania na dwa lata do pracy i robie w nim blacharkę. Niema tego dużo auto dostarczam rozebrane i sam składam a termin za miesiąc u partolinio
edycja: i jeszcze jedno. niema dobrego lakiernika. Tzn podobno są chociaż ja nie znam i biorą 1500 za element (klasyki)
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Andrzej87
post Wed, 01 Sep 2021 - 16:25
Post #13603
Pilna sprawa, bo samochód unieruchomiony w kłopotliwym miejscu za granicą.
W E46 1999 r. nie można przekręcić kluczyka w stacyjce. Kierownica unieruchomiona na blokadzie.
Do wymiany wkładka stacyjki czy elementy blokady?
Poradźcie proszę.
Sprzedam części do E36, E39.
m119
post Wed, 01 Sep 2021 - 17:02
Post #13604
Blokada nie jest naparta? Tzn próbowałeś przekręcać kluczyk jednocześnie próbując obrócić kierownicą? Tak się robi jak ktoś wyjmie kluczyk i zacznie kręcić kierownicą. Rezultat podobny do podstawienia klina pod staczający się samochód - ciężko go potem wyjąć jak nie pchniesz w drugą stronę.
nomad66
post Wed, 01 Sep 2021 - 17:07
Post #13605
nie takie proste, bo stacyjka połączona z kolumną, żeby wyjąć wkładkę trzeba kręcić kluczykiem o ile dobrze kojarzę. Najprostsze, co możesz zrobić, to:
zdjąć osłony, po lewej stronie masz kostkę od stacyjki, odkręcasz ją i śrubokrętem możesz już odpalić auto (kluczyk musi być w stacyjce, żeby widziało EWS), żeby zdjąć blokadę, śrubokręt płaski i odłamujesz osłonę blokady po lewej stronie, odsuwasz blokadę (zablokuj, żeby nie spadła w czasie jazdy) i masz gotowe auto do jazdy. Brutal, ale będzie jeździć na szybko
Andrzej87
post Wed, 01 Sep 2021 - 22:13
Post #13606
Kierownica ruszana była, walone i stukane po kolumnie itp. To nie to.
Nomad66 dzięki za pomysł. Ta zaślepka blokady będzie widoczna, że to ona?
Batorer
post Wed, 01 Sep 2021 - 22:27
Post #13607
CYTAT(kylo @ Tue, 31 Aug 2021 - 00:16) *
Teraz jest burdel na rynku aut używanych. Nowych aut nie da się kupić praktycznie, więc automatycznie używki idą w górę. Chłopy sprowadzają rozbitki zza granicy i one sprzedają się od ręki, więc blacharze i lakiernicy maja dużo roboty. Wątpię, że znajdziesz kogoś z wolnym terminem, nawet amatora.
kylo
post Thu, 02 Sep 2021 - 06:48
Post #13608
Już znalazłem. Auto odstawione, zobaczymy jak zrobi.
nomad66
post Thu, 02 Sep 2021 - 08:05
Post #13609
Andrzej wszystko na wierzchu, uruchamiałem tak i jeździłem angolami bez kluczyków żeby sprawdzić czy wszystko działa tongue.gif Jak masz narzędzia to 2 minuty i jeździsz
Honada
post Thu, 02 Sep 2021 - 15:47
Post #13610
Kogo polecicie w mazowieckim (najlepiej Wawa/okolice) w kwestii skrzyni M32 Opel/Fiat/Alfa?
Batorer
post Thu, 02 Sep 2021 - 19:34
Post #13611
CYTAT(kylo @ Thu, 02 Sep 2021 - 06:48) *
Napisz kto, może znam ;P
kylo
post Fri, 03 Sep 2021 - 12:03
Post #13612
Starszy gość na bronowicach. Dziś chyba odbieram to się okaże jak wyszło.
Korzystając z okazji kolejne pytanie. Iveco daily 2.3 2011 rok. Chyba jest tam dpf i moje pytanie czy ktoś się orientuje czy dużo z tym problemów? Dodam że auto pracuje w specyficzny sposób, tzn silnik chodzi dużo na wolnych obrotach napędzając hydraulikę.
16vg60
post Fri, 03 Sep 2021 - 15:45
Post #13613
Krupa ,boczna Męczenników Majdanka ?
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
kylo
post Fri, 03 Sep 2021 - 16:09
Post #13614
Boczna owszem, nazwiska nie znam.
Godl1ke
post Mon, 06 Sep 2021 - 23:34
Post #13615
e36 IS, jaki klocek do seryjnych tarcz 80% tor/kjs budżetowy(500>)?
kylo
post Tue, 07 Sep 2021 - 09:53
Post #13616
Ja podam pewnie zły i niepopularny przykład, ale w swoim końpakcie używanym jak wyżej mam z tyłu bębny(swap z 1.6), a z przodu zmieniłem na wentylowane i założyłem jakieś chińskie abe. Jak dotąd przez 2 lata hamulca nie ugotowałem. Wynika z tego że albo nie umiem hamować, albo że seria wystarcza w lekkim słabym aucie. Możliwe też że obie odpowiedzi są poprawne. biggrin.gif
SONIC
post Sat, 11 Sep 2021 - 21:20
Post #13617
Kilka dni temu podnieśli mi samochód przy wymianie wachacza i tak sobie zacząłem go oglądać od spodu i zauważyłem ,że z tyłu mam amortyzatory bilsteina żółto fioletowe z rysunkiem nurburgring i teraz tak się zastanawiam jak się dowiedzieć co to za model ? Czy do takich amortyzatorów powinny być dedykowane sprężyny? No i jeśli z tyłu jest coś nie seryjnego czy powinno się z przodu wymienić na taki sam model?
BMW E64 645i
Batorer
post Sun, 12 Sep 2021 - 12:02
Post #13618
CYTAT(SONIC @ Sat, 11 Sep 2021 - 21:20) *
Teoretycznie, jeżeli na osi są takie same amory to nie trzeba zmieniać, a w praktyce to fajnie mieć dobrze dobrany zestaw na przód i tył. Osobiście z przodu mam co innego niż z tyłu i jeździ się spoko, ale na pewno odpowiednie dobranie zestawu sprawiłoby, że auto prowadziłoby się po prostu lepiej.
Paweł#G
post Sun, 12 Sep 2021 - 15:53
Post #13619
Pytanie nie racingowe, ale tu najszybciej ktoś ma wiedzę o blokowanych mechanizmach różnicowych i olejach.
Czy do zwykłego mechanizmu różnicowanego wlanie oleju z dodatkiem LS odbije się negatywnie na mechaniźmie?
W skrócie: nie wiem jak działa ten mechanizm samoblokujący i czym go zalać.
Odpowiednik ZF ma normalne tarczki i tam napewno potrzeba takiego oleju, ale jego działanie na schemacie jest przez uproszczenia nieczytelne.(ale wiem jak on działa). W tym mechaniźmie pewnie też jakieś szczegóły są pominięte.
Zalewać olejem z dodatkiem LS?
Grzesi(E30)k
post Fri, 17 Sep 2021 - 19:15
Post #13620
Pytanie w sumie przy motoryzacji bo chodzi o ogrzewanie warsztatu.
Mam luzny piec CO ,dostep do drewna i chce to wykorzystac do ogrzania prywatnego garazyku.
Padlo na nagrzewnice wodna tylko na allegro sa rozne marki
Co mozecie polecic? Sa takie marki jak VTS, Flowair, Reventon i pewnie kilka innych mniej znanych. Sprzedawca daje tez jakis sterownik do tego.
Co polecacie z doswiadczenia? Ktos ww. Uzytkuje?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 04:04
