715 Stron V  « < 676 677 678 679 680 > »
maaaad
post Sun, 13 Jun 2021 - 21:27
Post #13541
O ile dobrze pamiętam, wymieniałem na takie w oplocie bez ruszania baku.
soltyk
post Mon, 14 Jun 2021 - 02:41
Post #13542
Wymieniales wszystkie 4 tylne? Zlaczka jest miedzy belka a bakiem. Nie moge dosiegnac jej.
maaaad
post Mon, 14 Jun 2021 - 18:28
Post #13543
Kurde, nie pamiętam już, to było z 8-10 lat temu. Jak mi się uda to zanurkuję pod auto i postaram się przypomnieć sobie.
Batorer
post Thu, 17 Jun 2021 - 10:11
Post #13544
Pytanie odnośnie LPG. Jakie wady/korzyści są w przypadku zastosowania zasilania wtryskiwaczy z obu stron? Wcześniej miałem założone z obu stron, a teraz będzie z jednej.
Rezor
post Thu, 17 Jun 2021 - 10:27
Post #13545
CYTAT(Batorer @ Thu, 17 Jun 2021 - 10:11) *
W jakim sensie z obu stron? po 2 wstryski na cylinder?
Praca: Rimac <TBD>
Damzzii
post Thu, 17 Jun 2021 - 10:35
Post #13546
Pewnie listwy wtryskowej, robi się to po to żeby najdalej odsunięty wtryskiwacz od zasilania nie miał biedy pod pełnym obciążeniem, ale dla mnie to raczej zbyteczna troska, chyba że mowa o jakiś v-kach czy r6 gdzie dobrze jest zrobić "kompensację".
Batorer
post Thu, 17 Jun 2021 - 10:48
Post #13547
CYTAT(Damzzii @ Thu, 17 Jun 2021 - 10:35) *
Właśnie o to chodzi. Mowa o R6 m52b25 170 koni. Lepiej wrócić do zasilania z obu stron czy zostawić jak jest?
Reduktor stag czerwony, wtryski stag czarne, komp isa 2
No i auto jest raczej katowane
prez_s
post Thu, 17 Jun 2021 - 17:40
Post #13548
Sprężyna przedniego zawieszenia w moim e92 zakończyła spektakularnie żywot i auto znacznie się obniżyło. Mechanik może się zająć autem dopiero za jakieś 4 dni. Powinienem podnieść auto na lewarku i tak zostawić czy amortyzatorowi nic się nie stanie jeżeli postoi tak przez kilka dni?
Batorer
post Thu, 17 Jun 2021 - 21:27
Post #13549
CYTAT(prez_s @ Thu, 17 Jun 2021 - 17:40) *
Bardzo mi przykro, ale nie widzę innego rozwiązania niż zakup gwintu i samodzielna wymiana :/
post Thu, 17 Jun 2021 - 22:39
Post #13550
CYTAT(Batorer @ Thu, 17 Jun 2021 - 21:27) *
Dobrze się czujesz?
Postoi kilka dni nic nie stanie się raczej, może lewarkiem kobyłkę podłożyć delikatnie.
prez_s
post Fri, 18 Jun 2021 - 09:27
Post #13551
CYTAT(Mis @ Thu, 17 Jun 2021 - 22:39) *
Dobrze się czujesz?
Finalnie udało się zaparkować w bezpiecznym miejscu i lekko podnieść lewarkiem tak, żeby stał równo dla świętego spokoju.
MisioLBN
post Fri, 18 Jun 2021 - 11:32
Post #13552
CYTAT(prez_s @ Fri, 18 Jun 2021 - 09:27) *
Panikujesz smile.gif mam peknietego springa od 1,5 miesiaca... zauwazyłem na podnosniku bo 1 lapa niewchodziła a 3 pozostale sie mijaly na milimetry. Oczywiście kupilem juz nowy zawias ale trzeba czekać 2 tyg.
Batorer
post Fri, 18 Jun 2021 - 11:33
Post #13553
CYTAT(MisioLBN @ Fri, 18 Jun 2021 - 11:32) *
Ludzie tak jeżdżą z obniżającymi springami na serii amorach i nic się nie dzieje raczej
prez_s
post Fri, 18 Jun 2021 - 12:12
Post #13554
U mnie pękła tak, że zupełnie spadła z amortyzatora więc gleba jest solidna smile.gif
caro86wlkp
post Fri, 18 Jun 2021 - 16:57
Post #13555
Auto po wymianie silnika na używany 1.9 tdi AFN, założona nowa pompa wody. Po 100km woda zagotowała się w silniku. Wyrzuciłem termostat, nadal się gotuje. Ściągam węże co idą do nagrzewnicy przy pracującym silniku a tam nic nie leci, nawet nie próbuje. Zdemontowana ponownie pompa wody, wygląda ok. Gdzie szukać awarii? Czy uszkodzona uszczelka pod głowicą może zablokować przepływ wody?
post Fri, 18 Jun 2021 - 17:04
Post #13556
moze zatkana nagrzewnica?
oraz co jakis czas spotykam sie z tanimi uszczelkami glowicy ktorym brakuje jakiegos istotnego otworu smile.gif
Batorer
post Fri, 18 Jun 2021 - 17:06
Post #13557
CYTAT(flapjck1 @ Fri, 18 Jun 2021 - 17:04) *
Powiedz, że to żart
post Fri, 18 Jun 2021 - 17:53
Post #13558
CYTAT(Batorer @ Fri, 18 Jun 2021 - 17:06) *
Powiedz, że to żart
niestety nie, wiec jak cos wiadomo o niedawno wymienianej uszczelce p/glowica to tez moze byc trop smile.gif
co prawda na razie nie slyszalem o takiej przypadlosci w czesciach do VW, ale kto wie???
Rezor
post Fri, 18 Jun 2021 - 18:59
Post #13559
Często takie teorie słyszę odnośnie symetrycznych głowic w vkach potem się okazuje że nie wszyscy oznaczają TOP i FRONT na uszczelkach i wychodzą cyrki
Praca: Rimac <TBD>
Batorer
post Fri, 18 Jun 2021 - 19:35
Post #13560
Kiedyś słyszałem, że ford się pomylił i niektóre mustangi wyjeżdżały z upg od focusa, które są podobne, ale trochę inne
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 08:49
