715 Stron V  « < 675 676 677 678 679 > »
Batorer
post Mon, 07 Jun 2021 - 11:22
Post #13521
Ogólnie to tego oleju było bardzo mało nawet nie było widać gdzie to spłynęło, zero śladów na kostce. Wydaje mi się, że raczej po prostu kolektor jest nieszczelny i stąd te spaliny. Pytanie: czy mogę przejechać z 10 km z taką nieszczelnością? Chciałbym dojechać tylko do warsztatu, ale niepokoi mnie ten dym blisko akumulatora. Akumulator co prawda siedzi od spodu w plastikowym koszyku
Driftman
post Mon, 07 Jun 2021 - 15:06
Post #13522
SONIC mam cały wykaz momentów dokręcania w autodacie. Jest dużo tych śrub nie wiem jak Ci to wysłać bo nieda się kopiować.
Napisz do mnie na priv cos wymyslimy
edit:w mojej są wszystkie śruby a nie jakieś skrótowo jak sugeruje kolega niżej
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Porszak
post Mon, 07 Jun 2021 - 21:57
Post #13523
SONIC ja miałem oplowskiego TISa, to kosztowało niewiele i lata temu nyło na CD na allegro heh. teraz to nie wiem, ale inne marki też maja jakies dotępne, do kupienia serwisówki. AUtodata i ksiązki sam naprawiam piszą troche skrótowo wg mnie i dla mnie TIS był spoko.
kylo
post Mon, 07 Jun 2021 - 22:05
Post #13524
CYTAT(Batorer @ Mon, 07 Jun 2021 - 11:22) *
Spalin to byś raczej nie widział. Chyba że za samochodem też zadyma.
Batorer
post Mon, 07 Jun 2021 - 22:44
Post #13525
Para leci jak to w aucie z lpg
soltyk
post Tue, 08 Jun 2021 - 09:55
Post #13526
Panikujesz. Mycie nie zaszkodzi zimnemu kolektorowi, a nie leca ci spaliny, tylko dymi kolektor, bo wypala sie ten olej.
Batorer
post Tue, 08 Jun 2021 - 14:40
Post #13527
Tak to był olej. Silnik pochodził trochę i przestało dymić. Będzie trzeba go uszczelnić. Przy okazji okazało się, że z miski olejowej cieknie i rozważam wymianę panewek przy okazji zmiany uszczelki. Co sądzicie? Jakie kupić?
nomad66
post Tue, 08 Jun 2021 - 18:33
Post #13528
jaki motor żeby panewki zmieniać? Ja do BMW kolbenschmidtt kupowałem
Batorer
post Tue, 08 Jun 2021 - 19:44
Post #13529
m52b25, ale po zastanowieniu chyba nie ma sensu profilaktycznie zmieniać. Czy się mylę? Myślałem o sprawdzeniu/regeneracji pompy oleju. Co myślicie?
Andrzej87
post Tue, 08 Jun 2021 - 21:15
Post #13530
Poszukuję sprawdzonych informacji dotyczących koniecznych przeróbek związanych z przystosowaniem do przepisów w Polsce Mercedesa CLA 2015-2017 r. sprowadzonego z USA i kosztów z tym związanych.
Przede wszystkim chodzi o:
- przeróbka lamp przód czy wymiana,
- przeróbka lub wymiana lamp tył + aktywacja lampy przeciwmgielnej tył - czy wiązka jest, sterownik jakiś trzeba przeprogramować?
Poproszę o sprawdzone informacje i ewentualnie zakłady specjalizujące się w takich kwestiach.
Sprzedam części do E36, E39.
maaaad
post Tue, 08 Jun 2021 - 22:23
Post #13531
CYTAT(Batorer @ Tue, 08 Jun 2021 - 19:44) *
Koszt i nakłąd sił relatywnie nieduży, gdy już masz miskę zrzuconą. Ja u siebie w m52b28 zmieniałem, na Kolbenschmidt, ori były takie:
https://photos.app.goo.gl/qARtcAE2z1irLbCm6
Niestety, przebieg nieznany (swap).
Wymieniłem też bebechy pompy oleju no i sprężynę zaworu przelewowego w pompie. Tu masz porównanie stara vs nowa:
https://photos.app.goo.gl/MhrVdgD8rJJMg2r49
Batorer
post Tue, 08 Jun 2021 - 23:47
Post #13532
CYTAT(maaaad @ Tue, 08 Jun 2021 - 22:23) *
Dzięki za odpowiedź. Czy jest możliwe, że taką wymianą profilaktyczną zaszkodzę silnikowi? Dużo osób mi mówi, że jak jest dobrze to, żeby nie ruszać. Jeżeli zmieniać panewki to kupować też nowe śruby korbowodu?
nomad66
post Wed, 09 Jun 2021 - 09:41
Post #13533
u mnie w m52b25 po 380tyś km panewki były jak nowe, śruby zostawiałem stare, ale dokręcane na moment i kąt. Wyskładane tak kilkanaście silników m52/m54, nigdy nic nie było. M54 panewki profilaktycznie trzeba zmienić po około 200tyś.
Batorer
post Wed, 09 Jun 2021 - 10:10
Post #13534
Dzięki za odpowiedzi. Zdejmie się miskę to się sprawdzi w jakim stanie panewki i pompa oleju. Gdzie ewnetualnie można jakieś zestawy naprawcze kupić, gdyby coś nie tak było z pompą?
Andrzej87
post Thu, 10 Jun 2021 - 12:52
Post #13535
W ASO kupisz sprężynę, tłoczek i wirnik za normalną kasę.
Batorer
post Thu, 10 Jun 2021 - 17:39
Post #13536
Faktycznie, ceny całkiem niezłe. Fajne jest w BMW to, że części do nawet takich starych gratów nie dość, że są dostępne to jeszcze dość tanie
Andrzej87
post Thu, 10 Jun 2021 - 20:50
Post #13537
Ta....
Sprawdź ile kosztuje uszczelka drzwiowa do E36 Coupe czy inne tego typu gumeczki, listeweczki.
Batorer
post Thu, 10 Jun 2021 - 21:43
Post #13538
Pfff. Mam Mercedesa W123, więc jestem na grupie mercedesiarzy. Tam są tacy, co się chwalą, że kupują takie uszczelki do w123 coupe za tyle co chciałeś, żebym zobaczył te od e36 coupe tylko, że oni nie płacą 2000 zł tylko 2000 euro i to nie są oryginały tylko zamienniki
Andrzej87
post Fri, 11 Jun 2021 - 15:29
Post #13539
soltyk
post Sat, 12 Jun 2021 - 11:24
Post #13540
Chetnie wymienilbym sobie, w BMW e30, tylne elastyczne przewody hamulcowe. Czy da rade to zobic bez sciagania baku? Przy wewnetrzych nie moge wsadzic klucza, a co dopiero obrocic.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 08:49
