715 Stron V  « < 674 675 676 677 678 > »
SONIC
post Sun, 30 May 2021 - 23:28
Post #13501
Jest jakaś książka ( po polsku ) gdzie jest napisane jak złożyć silnik zgodnie ze sztuką ? Albo inaczej jak wymienić w silniku wszystkie uszczelki i go złożyć a nie zepsuć?
BMW E64 645i
SONIC
post Sun, 30 May 2021 - 23:29
Post #13502
BMW E64 645i
Andrzej87
post Mon, 31 May 2021 - 00:52
Post #13503
Poleci ktoś najchętniej w Warszawie, ale może być wysyłkowo, osobę, która fachowo wymieni w sterowniku silnika BMW E39 soft z poj. 2.2 na 2.5 tak, żeby EWS działał i nie wywalało żadnych błędów?
Padło mi M54B22 i wymieniam na B25 i chcę też sterownik wymienić.
Sprzedam części do E36, E39.
Porszak
post Mon, 31 May 2021 - 11:41
Post #13504
CYTAT(SONIC @ Sun, 30 May 2021 - 23:28) *
Jakas niepłatna serwisówka może
MuMineQ
post Tue, 01 Jun 2021 - 14:24
Post #13505
Stary turbo diesel puszcza olejowego kopciucha. Silnik ma moc, nie gotuje sie ani nic z tych rzeczy. po dłuższym postoju (np tydzień) potrzebuje dłuższej chwili aby odzyskać ciśnienie oleju, ten problem nie występuje jak jest jeżdżony regularnie.
Było odbudowane turbo (z tych samych powodów), Pan który wykonywał usługę powiedział żebym dobrze sprawdził zawartość oleju. Zgodnie z zaleceniami zrzuciłem miskę, sprawdziłem pompę oleju, dałem nowe filtry i olej.
Turbo omogło na jakieś 3000 kilometrów, potem znowu się zaczęło, postoi na wolnych chwilę, np. na światłach i jest chmura dymu, jak ciagnę przyczepę to jest cała zachlapana olejem. Pełno oleju w dolocie i wydechu, dokładnie tam samo jak przed regeneracją turbiny.
Nie wiem teraz czy szukać dziury w całym czy zwyczajnie kupić drugie turbo... jeszcze "przy okazji" wywaliłem fabryczny separator oleju i wrzuciłem chińskiego oil catch tanka, podłączyłem pod odmę pokrywy zaworów i wpiąłem w dolot, nie podpinałem tylko spływu oleju bo nie było jak za bardzo, w bloku jest to zaślepione. Tylko teraz sie zastanawiam czy nie strzeliłem gafy bo to oprócz spływu oleju było również przewietrzenie bloku silnika? (wąż olejowy wychodził dołem z tej puchy).
EDIT: Ktoś mi sprawdził, podobno według schematów to jest tylko odpływ oleju, także to chyba skreslam z listy problemów.
kris4cars
post Tue, 01 Jun 2021 - 21:47
Post #13506
ta odma kojarzy mi się z 2.5 td vm
zgadłem?
Rezor
post Wed, 02 Jun 2021 - 09:41
Post #13507
Czy dokrecenie źle przykręconych szpilek pomoże na pocenie się głowicy? Prawdopodobnie silnik został źle złożony i pojawiły się zapocenia, a ostatnio podejrzenie przedmuchu do układu chłodzenia.
Praca: Rimac <TBD>
post Thu, 03 Jun 2021 - 07:53
Post #13508
Spróbować można, ale obstawiam ze czaka już krzywa
MuMineQ
post Fri, 04 Jun 2021 - 21:08
Post #13509
CYTAT(kris4cars @ Tue, 01 Jun 2021 - 21:47) *
zgadłem?
kris4cars
post Fri, 04 Jun 2021 - 21:20
Post #13510
to raczej stawiał bym na problemy z turbo. Ogólnie te silniki jakoś nie mają problemów z poborem oleju prócz wycieków. Zobacz sobie czy nie masz gdzieś problemów właśnie z wyjściem z pokrywy bo może to wpycha olej do turbo. Sprawdził bym też spływ oleju z turbo.
MuMineQ
post Fri, 04 Jun 2021 - 22:19
Post #13511
CYTAT(kris4cars @ Fri, 04 Jun 2021 - 21:20) *
To jest mój pierwszy i jedyny diesel, także troche jak dziecko we mgle, spływ oleju z turbo był juz bardziej plastikowy niz gumowy takze go wymieniłem przy okazji zakładania turbiny po regeneracji, troche to sie wszystko poci. Co tam może, że tak powiem, być nie tak? Na wyjściu z pokrywy jest chiński oil catch can (szybko zapełnia się olejem), wpięte jest to spowrotem w seryjny dolot.
tomek 1980
post Sat, 05 Jun 2021 - 21:14
Post #13512
Witam, miałem przypadek, że turbo po regeneracji właśnie puszczało olej w dolot. Turbo poszło na reklamację i za drugim razem, choć był większy luz na ośce, to problemu z olejem nie było.
Może sam zaworek w pompie oleju się blokuje i takie chocki, klocki się dzieją z tym ciśnieniem ? Potem to już wiadomo co stanie się z turbo.
Pozdrawiam.
tomek 1980
post Sat, 05 Jun 2021 - 21:16
Post #13513
CYTAT(Andrzej87 @ Mon, 31 May 2021 - 00:52) *
https://www.youtube.com/results?search_query=auto+bachus
post Sat, 05 Jun 2021 - 22:22
Post #13514
Zrobię wysyłkowo, odezwij się na PW, sterownik może zostać z b22, zrobię Ci ta soft b25 i ews będzie grał od razu jak w ori. wink.gif
Batorer
post Sun, 06 Jun 2021 - 11:49
Post #13515
Zalał mi się kolektor wydechowy, bo spod pokrywy zaworów się poci (m52). Jak odpalę auto to dymi się spod akumulatora (pod nim jest właśnie kolektor). Trudny trochę tam dostęp, i nie chciał się ścierką doczyścić. Myślicie, że mogę go umyć wężem z wodą?
kylo
post Sun, 06 Jun 2021 - 12:15
Post #13516
Jak pytasz pod względem ekologicznym to nie bardzo. Jak nie to piana aktywna w stylu dimera i myjka da rade.
Batorer
post Sun, 06 Jun 2021 - 12:31
Post #13517
Pytam czy nie narobię szkód w aucie. Mam proszek do neutralizowania takich szkodliwych substancji i nie będzie to leciało na trawę tylko na kostkę
tomek 1980
post Sun, 06 Jun 2021 - 14:20
Post #13518
Witam, proszek w sensie sorpent https://www.google.com/search?client=firefo...d&q=sorpent ? Jeśli tak to tym nic nie zrobisz .
Tak jak kolega kylo pisze. Nawet na zwykłej myjni możesz to umyć pianą aktywną i spłukać, tylko nie lej po gorącym kolektorze, bo może, a nawet na pewno popęka.
Pozdrawiam.
SONIC
post Sun, 06 Jun 2021 - 20:59
Post #13519
Porszak -a jak tego szukać w necie i gdzie ? Wiesz może?
BMW E64 645i
Bio
post Mon, 07 Jun 2021 - 10:28
Post #13520
CYTAT(SONIC @ Sun, 06 Jun 2021 - 20:59) *
"sorbent sypki cena" w google i masz.
Sklepy BHP powinny mieć
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 11:25
