715 Stron V  « < 673 674 675 676 677 > »
Driftman
post Thu, 06 May 2021 - 16:39
Post #13481
Ceramicznenie nie pylą. Mam kute felgi 3tlg z parapetem radinox za 28 tyś i ceramiczne świetnie się sprawdzają. nie brudzą ich
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
pornstar
post Thu, 06 May 2021 - 16:52
Post #13482
a hamuja ok? gdzies czytalem o "dziwnym czuciu hamulca".
CYTAT(Batorer @ Thu, 06 May 2021 - 17:16) *
osobiście nie miałem ceramicznych, ale weź pod uwagę, że raczej nie powinno się ich stosować z nawiercanymi tarczami
kupie gladkie ATE.
_https://mubi.pl/id-IL7LZ
Bio
post Fri, 07 May 2021 - 08:09
Post #13483
CYTAT(pornstar @ Thu, 06 May 2021 - 16:52) *
kupie gladkie ATE.
Ceramiczne ATE hamują normalnie.
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
Rezor
post Fri, 07 May 2021 - 09:52
Post #13484
Ukręciłem półoś, a dokładnie kosz przegubu wewnętrznego się rozleciał smile.gif 300C AWD. Miałem maksymalnie skręcone koła próbując podjechać pod dość stromy podjazd (posypuje głowę popiołem, można mnie linczować). Samochód w pewneym momencie stanął w miejscu i zapaliła się lampka trakcji, brak reakcji na gaz to odpuściłem lekko. Zgasła, dałem gazu w opór lewe koło straciło trakcję, złapał hamulec od trakcji na lewe koło, cały moment poszedł na prawy przód i jebło i to solidnie. Dodatkowym czynnikiem może być fakt, że samochód miał solidnego dzwona z prawej i wszystko poza półosią i górnym wahaczem było wymieniane. Wymieniłem półoś, złożyłem wszystko i to tyle jeśli chodzi o wprowadzenie.
Teraz przy przyspieszaniu drży buda, do tego wszystko drży po wrzuceniu na D/R, na N czuć wibracje samego silnika ale obroty trzyma. Na dniach będę wymieniał poduszki silnika i nie wiem czy to może mieć związek czy coś nie jebło w napędzie?
Praca: Rimac <TBD>
kris4cars
post Fri, 07 May 2021 - 22:36
Post #13485
CYTAT(Rezor @ Fri, 07 May 2021 - 09:52) *
półoś nowa czy używka?
Rezor
post Sat, 08 May 2021 - 11:40
Post #13486
Praca: Rimac <TBD>
Rezor
post Sun, 09 May 2021 - 00:24
Post #13487
Wyjaśnione. Jest jakiś luz między półosią lewą a półosią pośrednią. Czuć dość duży luz góra/dół prawo/lewo ale tylko podczas kręcenia kołem. Jak stoi w miejscu to wszystko jest sztywne. Zauważyłem dziś przez przypadek dłubiąc pod samochodem. Albo poszło łożysko półosi pośredniej, albo cała obudowa, albo wieloklin.
Praca: Rimac <TBD>
kamil.k
post Sun, 09 May 2021 - 16:59
Post #13488
CYTAT(mate96 @ Wed, 05 May 2021 - 22:48) *
ATE nie piszczą
U mnie za to trzeszczą na zimnym, a że mam automata to hamulca używa się inaczej niż w manualu
Fakt są pomalowane na srebrno, ale po 2 msc wyszła na tym ruda, więc jak ktoś chce tego uniknąc polecam dodatkowo zabezpieczyć
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
dori.kin
post Thu, 20 May 2021 - 19:19
Post #13489
Panowie kolizja parkingowa z nie mojej winy. Jechałem sam. W aucie były dwa puste foteliki dziecięce. Cisnąć ubezpieczalnie o wymianę tych fotelików?
dany_47
post Thu, 20 May 2021 - 21:16
Post #13490
jak jesteś w stanie wskazać w jaki sposób zostały uszkodzone... próbuj.
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
volski1
post Sat, 22 May 2021 - 10:30
Post #13491
Witam.
Gdzie oddać 911 (930) na kompleksowe malowanie, zmiana koloru?
Ma być porządnie i nie ciągnąć się miesiącami.
Aval
post Wed, 26 May 2021 - 15:16
Post #13492
Turbo IS38 z grupy VAG - można to regenerować, czy raczej tylko wymiana na nówkę? Jeśli można, to jest ktoś sprawdzony?
drag_op
post Thu, 27 May 2021 - 19:00
Post #13493
Szybkie pytanie. Kawałek zatrzasku który wpadł do dolotu (od czujnika IAT) mógł narobić spustoszenia?
Poniżej zdjęcia brakujących elementów jak i umiejscowienia czujnika. Dość blisko kanałów w głowicy, więc wpadło na bank.
Silnik po odpaleniu chodzi jakby na 3 gary, pytanie, czy narobiło spustoszenia, czy się zjebało przy okazji coś jeszcze. Świece od drugiego cyl. jest sens wykręcać dla samej diagnozy? Jest to jedyne co mogę zrobic pod blokiem ;/
https://i.imgur.com/ZjNkTTw.jpg
https://i.imgur.com/cFc2Mf1.jpg
kris4cars
post Thu, 27 May 2021 - 21:50
Post #13494
w renówce to mogło się wszytsko stać laugh.gif podmień cewki, zobacz. Podmień świece, zobacz. Później zostaje już paliwo ale raczej zawory się nie uszkodziły od tego plastiku
drag_op
post Thu, 27 May 2021 - 22:17
Post #13495
CYTAT(kris4cars @ Thu, 27 May 2021 - 21:50) *
Na cewki reaguje, czuć reakcję silnika po odłączeniu każdej. Choć przy 1-4 totalnie gaśnie, a 2-3 przygasa i trzęsie bardziej, ale pracuje. Świece wykręćiłem wyglądaja ok, nawet je pozamieniałem.
Jutro sprowadzę jakiegos majstra to może kompresje pod blokiem zmierzymy. Auto pracuje, ale no trzęsie (może nie aż tak mocno jak na odłączonej cewce) i z wydechu ewidentnie słychać brak jednego cylindra.
Na tym filmie słychać jak pracuje: https://streamable.com/sq12p5 to mocne przygasnięcie to przepinka na lpg. Jak widać na gaziorku jest równie słabo - obstawiałem, ze może wtryskiwacz pechowo szlag trafił.
A tutaj po kolei wypinka cewek:
https://streamable.com/q657dz
https://streamable.com/qrb0jb
kris4cars
post Thu, 27 May 2021 - 23:45
Post #13496
nie odpinaj cewek bo one są w szeregu (1+4 i 2+3). Najwyżej odkręć i podnieś cewkę. Z tego co piszesz to problem jest z cewką 2 lub 3.
drag_op
post Thu, 27 May 2021 - 23:50
Post #13497
No dobra, to jeszcze jutro z rana spróbuje zamienić cewki 1>2 3>4 i podnosić na odpalonym.
drag_op
post Fri, 28 May 2021 - 08:23
Post #13498
Dobra, wygląda na to, że drugi cyl uwalony. Cewki podmieniane i na drugim żadnej reakcji przy podnoszeniu. Nawet zamieniłem kabel 2-3, wciąż bez zmian.
MisioLBN
post Fri, 28 May 2021 - 10:48
Post #13499
CYTAT(drag_op @ Fri, 28 May 2021 - 08:23) *
zmierz kompresje
drag_op
post Fri, 28 May 2021 - 10:59
Post #13500
Dzisiaj postaram się nagonić jakiegoś mechaniora który podjedzie pod blok zmierzyć.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 11:25
