715 Stron V  « < 670 671 672 673 674 > »
post Tue, 23 Mar 2021 - 01:25
Post #13421
Volvo V50 ma też takie coś, ale to nie rurki tylko taki przestrzał.
Misior
post Tue, 23 Mar 2021 - 12:55
Post #13422
Dokładnie coś takiego jak powyżej.
Nie śmiejcie się ale szukam inspiracji do projektu jak połączyć ścianę grodziową z tunelem, żeby było mocniejsze biggrin.gif i tak sobie przypomniałem, że seryjnie są takie ściemoplastiki i może bym zrobił tak żeby się policmajster nie rzucał na kontroli smile.gif
Grzesi(E30)k
post Sun, 28 Mar 2021 - 19:28
Post #13423
Aluminium ciemnieje od srodkow zasadowych pokroju Dimer.
K2 Akra czysta i dobrze plukana umyje co trzeba ,a na juz ciemne alu tylko obrobka mechaniczna/lub szkielkowanie
jagus
post Tue, 30 Mar 2021 - 03:01
Post #13424
silnik 2.0 16v RFJ (PSA), skąd bierze sygnał do "komputera" pokładowego odnośnie spalania chwilowego? MAP sensor?
Wyrzuciło błąd P0170, profilaktycznie wymienione świece (bo nie wiem, czy kiedykolwiek były wymieniane), ale co jakiś czas błąd wraca.
Ogólnie różnicy w spalaniu nie zauważyłem, ale zauważyłem, że chwilowe spalanie wzrosło o 3-4 litry/100 (wskazania na wyświetlaczu), które nie za bardzo idzie w parze z realnym spalaniem (które wg moich obserwacji jest w normie).
najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Rezor
post Tue, 30 Mar 2021 - 07:35
Post #13425
Co może powodować szybsze degradowanie peszli w komorze silnika? Mam kilka samochodów i w jednym 12to latku peszle sypią się po dotknięciu. W innym samochodzie 3 lata starszym z większym przebiegiem, z tego samego koncernu wiązki są niemal jak nowe. Sama izolacja czy wtyczki są ok, zdegradowane są jeszcze zewnętrzne taśmy izolacyjne i węże od wtrysków lpg do kolektora (przy samym kolektorze łamią się jak patyczki)
Praca: Rimac <TBD>
MisioLBN
post Tue, 30 Mar 2021 - 08:46
Post #13426
CYTAT(Rezor @ Tue, 30 Mar 2021 - 07:35) *
Glownie temperatura i material. Weze lpg zmien na parkera ten nie twardnieje
Rezor
post Tue, 30 Mar 2021 - 09:07
Post #13427
Materiał raczej odrzucam bo chyba skoro samochody z tego samego koncernu i różnica 3 lat to nie wydaje mi się żeby była jakaś znaczna różnica w materiale. Mam jeszcze prawie 18m Parkera tongue.gif kiedyś przez pomyłkę zamówiłem 20 zamiast 2 smile.gif
Praca: Rimac <TBD>
Skiba
post Tue, 30 Mar 2021 - 09:09
Post #13428
na linie produkcyjna moga wjezdzać materiały od różnych dostawców. Wcale bym nie wykluczał materiału.
Leo
post Tue, 30 Mar 2021 - 09:35
Post #13429
Audi. Turbo. quattro.
oczywiście +1 j/w
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
post Tue, 30 Mar 2021 - 10:06
Post #13430
CYTAT(jagus @ Tue, 30 Mar 2021 - 03:01) *
Zobacz jak wygląda praca sondy lambda, sprawdź stan filtra powietrza, drożność katalizatora z wydechem oraz ciśnienie paliwa czy nie za wysokie, sprawdź szczelność kolektora ssącego i jego osprzętu.
MAP sensor powinien pokazywać Ci blisko atmosfery na bucie, a na jałowych bez włączonych dupereli elektrycznych 28-34kpa w tym silniku.
Misior
post Wed, 31 Mar 2021 - 09:44
Post #13431
CYTAT(Skiba @ Tue, 30 Mar 2021 - 09:09) *
No i można jeszcze dodać, że niektóre nowsze materiały to połączenie gównolitu i gumy arabskiej. W rękach się sypie.
Podobnie jak wiązki elektryczne - izolacja co raz to gorsza.
InnyLogin
post Wed, 31 Mar 2021 - 16:45
Post #13432
CYTAT(Rezor @ Tue, 30 Mar 2021 - 09:07) *
Tylko i wyłącznie wina materiału. Przystosowanego do warunków pracy tylko przez ileś lat. A jest duży nacisk na ekologię i mogłeś dostać inny materiał tu inny tam.
tomek 1980
post Wed, 31 Mar 2021 - 19:59
Post #13433
Pozdrawiam.
pornstar
post Thu, 01 Apr 2021 - 19:21
Post #13434
Trzecia tablice rejestracyjna zalatwialiscie w urzedzie czy na allegro? Potrzebuje do bagaznika na rowery. Na allegro taniej i nie trzeba dymac do urzedu dwa razy, ale nie wiem jak wyglada praktyka podczas kontroli policyjnej.
_https://mubi.pl/id-IL7LZ
Grzesi(E30)k
post Thu, 01 Apr 2021 - 21:04
Post #13435
Ogarnia ktos kody kolorystyczne sprezyn z vaga?
Mam takie przednie sprezyny z wielowahacza z dosyc grubym zwojem.
Raczej cos starszego ale nic nie moge znalezc.
Maxim555
post Mon, 05 Apr 2021 - 00:01
Post #13436
Chodzi Ci o odczytanie twardości na podstawie kolorów, czy odnalezienie modelu w którym były te sprężyny? W etce są podane kolory przy sprężynach, ale trzeba wchodzić w każdy model.
Grzesi(E30)k
post Mon, 05 Apr 2021 - 18:31
Post #13437
CYTAT(Maxim555 @ Mon, 05 Apr 2021 - 00:01) *
Juz wygrzebalem w etce tylko bylo zgadywanie jakie auto.
A6 C5 zawias fabrycznie podniesiony o 7mm
Rezor
post Tue, 06 Apr 2021 - 19:12
Post #13438
Samochód jak postoi dłużej (z 3dni minimum) to po odpaleniu słychać klepanie, coś jak panewka ale nie metaliczne. Bardziej jak stukanie drewnianymi drążkami, równo z obrotami silnika. Potrafi tak klepać ale jak zgaszę i odpalę znów to przestaje. Wystarczy że pochodzi 20s i po następnym odpaleniu jest ok. To samo jak odpalany jest codziennie. Silnik pracuje równo, korekty wyglądają ok. Kompresji jeszcze nie sprawdzałem. Narazie zdążyło mi się to 4 razy ale nie jest to przyjemny dźwięk smile.gif
Praca: Rimac <TBD>
kamil.k
post Tue, 06 Apr 2021 - 19:38
Post #13439
CYTAT(Rezor @ Tue, 06 Apr 2021 - 19:12) *
Pewnie ten zawór co jest w obudowie filtra oleju nie trzyma i olej spływa
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Rezor
post Tue, 06 Apr 2021 - 19:50
Post #13440
Bardzo źle? Ciśnienie oleju jest ok, prawie 400kPa po odpalwniu
Praca: Rimac <TBD>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 20:31
