715 Stron V  « < 667 668 669 670 671 > »
InnyLogin
post Thu, 21 Jan 2021 - 23:54
Post #13361
CYTAT(dori.kin @ Thu, 21 Jan 2021 - 19:59) *
Pytanie o wycieraczki, osobówka z dużą powierzchnią przedniej szyby. Mam problem, bo czego nie kupię w górnych partiach-około 1/3. Wycieraczka nie wyciera. Co kupić z mocnym dociskiem?
Albo ściągnąć ramiona i skrócić sprężyny aby nacisk był większy. Natychmiastowa poprawa ale godzina nie twoja i może się przydać ściągacz i zależnie od konstrukcji ramion imadło.
Rezor
post Fri, 22 Jan 2021 - 07:55
Post #13362
CYTAT(Porszak @ Thu, 21 Jan 2021 - 20:07) *
Hybrydy Denso w Lexusie, u mnie jeżdziły 4-5 lat, jeszcze po poprzednim właścicielu, ja zrobiłem 60000km i dopiero wymieniłem
Może zależy od warunków, u mnie niestety ciągle błoto i kurz ląduje na szybie
Praca: Rimac <TBD>
pornstar
post Fri, 22 Jan 2021 - 10:31
Post #13363
Jaki tani akumulator polecacie? Musze cos kupic, a nie chce inwestowac duzo, bo nie zamierzam jezdzic autem jeszcze dluzej niz rok.
Jenox Gold?
_https://mubi.pl/id-IL7LZ
post Fri, 22 Jan 2021 - 12:42
Post #13364
4max, jak bedzie dobry to bedzie dzialal, jak zdupiony to padnie od razu
pornstar
post Fri, 22 Jan 2021 - 12:43
Post #13365
A z gwarancja nie ma tam problemu?
post Fri, 22 Jan 2021 - 21:35
Post #13366
CYTAT(pornstar @ Fri, 22 Jan 2021 - 12:43) *
nie robili problemow, zawozisz do intercarsu mowisz ze zdupiony i daja drugi smile.gif
Borek123
post Sat, 23 Jan 2021 - 10:54
Post #13367
CYTAT(flapjck1 @ Fri, 22 Jan 2021 - 12:42) *
Również polecam, za 95ah dałem jakieś 200zł, śmigał u mnie 5 lat w samochodzie, który jeździł jedynie weekendowo, potem auto sprzedałem.
kylo
post Tue, 26 Jan 2021 - 13:00
Post #13368
Przekładam m44 do swojego e36 compacta z m43. Jako ze nie jestem ekspertem w tym temacie to czy ktoś mi powie co dokładnie powinienem wyciągnąć z dawcy zeby nie było problemu z immobilizerem?
Dawca stoi 150km ode mnie i nie chciał bym kursować kilka razy bo czegoś nie zabrałem.
Yaaqb
post Tue, 26 Jan 2021 - 19:08
Post #13369
Wymieniłem komplet 4 amortyzatorów w aucie - sachs, tylne sa wadliwe, sprawność na rolkach wypada ok, ale stukaja podczas jazdy, z tego tytułu są reklamowane. Okazało się, że sachs ma serie wadliwych produktów i wymiana bedzie na produkt bilstein. Auto z seryjnym, zwykłym zawieszeniem, tzw gazówki, czy różne produkty na osiach będą znacząco odbiegać parametrami, czy generlnie nie ma różnicy w pracy i dalej w zachowaniu auta?
Misior
post Wed, 27 Jan 2021 - 12:56
Post #13370
Nie ma żadnego znaczenia. Obydwie marki to bardzo dobre produkty więc zakładaj śmiało.
Tarantula
post Tue, 02 Feb 2021 - 20:36
Post #13371
Panowie pytanko o saab 93 2.0t 2003 150km. Pompa wody jest napedzana rozrzadem ( lancuch) czy paskiem alternatora? Pozdrawiam i dzieki za info
Batorer
post Tue, 02 Feb 2021 - 21:53
Post #13372
CYTAT(kylo @ Tue, 26 Jan 2021 - 13:00) *
Z tego co kojarzę to najlepiej usunąć całkiem EWS, bo przy swapie potrafi stwarzać problemy.
specnaz14
post Sun, 07 Feb 2021 - 16:00
Post #13373
Dla pewność zapytam silnik 1.6 w Citroenie C5 z 2013r to ten powiedzmy "nie polecany" szrot?
post Sat, 13 Feb 2021 - 16:06
Post #13374
Civic EG - tydzień temu nim jeździłem i było wszystko ok, a dziś nie mam prawie hamulców. Układ przód tył + hydrauliczny ręczny i manualny korektor siły hamowania. Seryjne serwo. Wciskam hamulec i pedał wpada w podłogę. Jak napompuję pedałem/ręcznym to zaczyna hamować. Jak zaciągnę sam ręczny to nic a nic się nie dzieje. Jak trzymam zaciągnięty ręczny i chwilę poczekam to po naciśnięciu hamulca jest normalnie i hamuje dobrze. Płynu nalane pod korek i nie ubywa. Objawy jakby zapowietrzenie, ale jakim cudem mialo się zapowietrzyć od stania tydzień w garażu? Jakieś pomysły co sprawdzać?
post Sun, 14 Feb 2021 - 12:38
Post #13375
Lozyska piast
post Sun, 14 Feb 2021 - 13:56
Post #13376
No raczej nie łożyska, skoro pedał wpada w podłogę nawet na wyłączonym silniku kiedy auto stoi w miejscu tongue.gif
post Sun, 14 Feb 2021 - 14:14
Post #13377
wlasnie lozyska, sprawdz najpierw to
M4C13K
post Sun, 14 Feb 2021 - 16:26
Post #13378
CYTAT(specnaz14 @ Sun, 07 Feb 2021 - 16:00) *
Tak smile.gif Nie ma żadnego racjonalnego powodu żeby to kupić
post Sun, 14 Feb 2021 - 16:59
Post #13379
CYTAT(flapjck1 @ Sun, 14 Feb 2021 - 14:14) *
ok, jutro sprawdze, dzięki
flatron66
post Sun, 14 Feb 2021 - 19:27
Post #13380
Tak bez sarkazmu. Co mają łożyska do hamulców?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:47
