715 Stron V  « < 666 667 668 669 670 > »
Rezor
post Wed, 13 Jan 2021 - 12:38
Post #13341
Samochód przywalił prawym kołem. Wahacze proste, zwrotnica też, wygieło drążek stabilizatora i pękł drążek kierowniczy. Podłużnice proste (samochód na lewetę i "kolega wójka kolegi" znalazł termin żeby wcisnąć na pomiary), wszystko z budą ok ale wózek przesunięty z prawej o 10mm w tył na samych mocowaniach. Niby wystarczyłoby poluzować i ustawić ale wyszła jeszcze różnica w rozstawie mocowania dolnego wahacza, +6mm po stronie która oberwała. Co dziwne, dolny wahacz prosty smile.gif. Szukałem wózka i jedyna sztuka dostępna to zardzewiałe padło za prawie 2k PLN. Ciężko o blacharza, który po informacji o zakresie prac nie powie "to pan kupi sanki i wymienimy". Pytanie czy to duży problem wyprostować sam wózek? Czy zostaje już tylko wymiana?
Praca: Rimac <TBD>
kamil.k
post Fri, 15 Jan 2021 - 08:16
Post #13342
CYTAT(Rezor @ Wed, 13 Jan 2021 - 12:38) *
Wszystko się da wyprostować, tylko kasa i czas - kiedys auta z przystanków robili to mamy w kraju fachowców z ogromnym doświadczeniem biggrin.gif
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Rezor
post Fri, 15 Jan 2021 - 08:35
Post #13343
CYTAT(kamil.k @ Fri, 15 Jan 2021 - 08:16) *
No okazuje się, że zostali sami wymieniacze smile.gif znalazłem dwóch co by się podjeli: jeden powiedział, że zrobi ale za 2k minimum, a jak wyjdzie coś jeszcze to więcej. Po gadce już czuć było, że solidnie się przyłoży żeby znaleźć "coś jeszcze". Drugi z kolei trochę w drugą stronę, "nie ma problemu, wózek zrzucić, pociągnać na wyciągarce, popukać młotkiem i bedzie". Zostaje mi poczekać na termin u znajomego, jak się uda to super jak nie to będę robił rwd
Praca: Rimac <TBD>
Damzzii
post Fri, 15 Jan 2021 - 09:57
Post #13344
CYTAT(Rezor @ Fri, 15 Jan 2021 - 08:35) *
Tak jak kolega wyżej napisał, czas i kasa, ludzi, którzy to zrobią dobrze jest masa.
Nie chcę być złośliwy ale jak dwa tysiące to za dużo czy druga osoba, przy której budżet by Ci pasował zrobi na odwal się to faktycznie są sami wymieniacze smile.gif
Żeby zrobić to dobrze potrzeba czasu, popatrz ile w tej chwili kosztuje rbgh w przyzwoitym warsztacie, powoli zaczyna brakować chętnych do pracy za mniej niż 200zł/h a będzie jeszcze drożej.
soltyk
post Fri, 15 Jan 2021 - 10:03
Post #13345
To auto wyjedzie znów na drogi, gdy po zimie pozostanie tylko wspomnienie. I do grudnia będziesz woził tylko zbędny balast. Skoro tak stoją sprawy, konwersja to najsensowniejsze wyjście.
Rezor
post Fri, 15 Jan 2021 - 10:44
Post #13346
CYTAT(Damzzii @ Fri, 15 Jan 2021 - 09:57) *
To też nie tak. Kupić zardzewiały złom za 2k nie warto. Zostaje szukać. To co jest na eBayu nie ma zdjęć więc też słabo. Opłaca się płacić za prostowanie więcej niż jest warty wózek? No i pytanie na ile tania naprawa nie jest zbyt tania. Prostowanie mocowania wahacza to nie usługa w stylu wymiany oleju, czy malowania elementu gdzie można się rozeznać w średniej rynkowej. Ot dylematy. Samochód zastępczy mam jeszcze jakoś do końca stycznia. Zobaczę co wyjdzie po zrzuceniu wózka bo może faktycznie pierdoła. Potem się zobaczy.
Praca: Rimac <TBD>
SONIC
post Sat, 16 Jan 2021 - 09:56
Post #13347
1. takie przewody gumowe co ida np. do zbiorniczka z plynem hamulcowym albo chlodniczym to jak je pozaginac w zadany kształt ? to jakas specjalna guma jest?
2.znacie jakas firme (pewnie custom) co potrafi ladnie poprzenosic ?pochowac, zbiorniczki ,kable ,przewody ?...no porzadek pod maska?
3. z jakiego materialu sa kolektory wydechowe w n62b44 (bmw)
BMW E64 645i
soltyk
post Sun, 17 Jan 2021 - 08:41
Post #13348
CYTAT(SONIC @ Sat, 16 Jan 2021 - 09:56) *
Proste, kupowane z metra, już będą proste. Jeśli musisz wykonać ciasny łuk, pozostaje wykonać taki odcinek z dwóch prostych przewodów i kolanka. Ewentualnie dobrać coś z innego samochodu i dociąć.
koło ciebie? może Topol Garage
SONIC
post Sun, 17 Jan 2021 - 16:34
Post #13349
pytalem jak zagiac gumowy waz np w 45 albo 90 * na stałe nie chce zadnych plastikowych kolanek .... a pod maska mam kilka seryjnie powyginanych przewodow(przeciez to zrobil czlowiek ) dlatego pytam jak to zrobic ? mam plan na swoje 4.4l i musze kilka rzeczy po przenosić żeby miec miejsce ....
BMW E64 645i
SONIC
post Sun, 17 Jan 2021 - 16:35
Post #13350
soltyk ten link to chyba cos pomyliles....
BMW E64 645i
moritz86
post Sun, 17 Jan 2021 - 17:24
Post #13351
CYTAT(SONIC @ Sun, 17 Jan 2021 - 16:34) *
Nie da sie takiego czegosc zrobic z prostego weza.
SONIC
post Sun, 17 Jan 2021 - 18:21
Post #13352
przeciez takie sa pod maska w wielu samochodach -czyli sie da ,tylko jak?
BMW E64 645i
MisioLBN
post Sun, 17 Jan 2021 - 18:22
Post #13353
CYTAT(SONIC @ Sun, 17 Jan 2021 - 18:21) *
Tak jak da się zrobić sylikony 90* ale z prostego nie zagniesz smile.gif od początku taki wąż był w formie idealnie wykonany z oplotem itd.
soltyk
post Sun, 17 Jan 2021 - 19:37
Post #13354
CYTAT(SONIC @ Sun, 17 Jan 2021 - 16:35) *
Skoro on nie dłubie przy cudzych autach, to najwyraźniej pomyliłem.
Kolanka dajesz miedziane, żadne plastikowe. Albo jedziesz na szrot i po kolei oglądasz fury, aż znajdziesz swój wąż. Wtedy możesz kupić nowy, jak już wiesz co wołać w sklepie.
Jeśli nie znajdziesz, zostają tylko kolanka. Ja mam w jednym miejscu prostą złączkę miedzianą (krótką rurkę), która łączy 2 węże. Bo taki co jest u mnie potrzebny, nigdzie nie występuje. Normalka przy nietypowym swapie.
SONIC
post Sun, 17 Jan 2021 - 19:53
Post #13355
sołtyk- ok zrozumialem ,
Misiolbn- cos taki waz wyprodukowalo , czy w pl jest zaklad/firma ktora mi takie zrobi jak chce na podstawie rysunku techn ???? to jest moje pytanie, lub jak waz gumowy zagiac na stałe w jakis tam kąt ? rury stalowe mozna napchac piachem i gientarka - to na tym forum bylo juz... a teraz pytanie o gumowy wezyk...
BMW E64 645i
M4C13K
post Mon, 18 Jan 2021 - 07:51
Post #13356
Panowie pytanie - 2.0 ecoboost w mondeo mk4 - Seryjny IC jest śmieszny, puchnie strasznie szybko, teraz jak jest u mnie - 22 to nie czuć... biggrin.gif Czy jakiś zwykły, podstawowy od fmica powiedzmy, w cenie poniżej 1k wystarczy? Auto pojedzie zaraz na remap i nic więcej...
dori.kin
post Thu, 21 Jan 2021 - 19:59
Post #13357
Pytanie o wycieraczki, osobówka z dużą powierzchnią przedniej szyby. Mam problem, bo czego nie kupię w górnych partiach-około 1/3. Wycieraczka nie wyciera. Co kupić z mocnym dociskiem?
Rezor
post Thu, 21 Jan 2021 - 20:04
Post #13358
Hybrydowe dobrze zbierają tylko ze wytrzymują z pół roku
Praca: Rimac <TBD>
Porszak
post Thu, 21 Jan 2021 - 20:07
Post #13359
Hybrydy Denso w Lexusie, u mnie jeżdziły 4-5 lat, jeszcze po poprzednim właścicielu, ja zrobiłem 60000km i dopiero wymieniłem
maykel
post Thu, 21 Jan 2021 - 20:15
Post #13360
CYTAT(maykel @ Sun, 10 Jan 2021 - 20:26) *
Pacjent AUDI A5 (8t)2.0 tfsi quattro S-tronic, moje pierwsze auto z 2sprzeglowka. Czasem przy zmianie z 4 na 5 i 5-6 jest jakies szarpniecie i lekkie uderzenie gdzies z tylu, ciezko dokladnie wyczuc. CO do czestotliwosci to czasem zdarza sie 2-3 razy dziennie, ale pozniej przez 2 tygodnie cisza. Co ciekawe to jest tylko przy zmianie biegow na niskich obrotach (ponizej 2000 rpm), jak idzie ogniem wszystko jest si. Skrzynia sie konczy, czy cos dalej w przeniesieniu napedu (podpora walu)? Moze pomoc update softu?
Ktos? Cos?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 04:46
