715 Stron V  « < 657 658 659 660 661 > »
Rezor
post Sun, 30 Aug 2020 - 19:28
Post #13161
Z alternatorem przesadziłem, wyczywalnie pracuje wzdłużnie ale nie jest to 1mm. No ale na pompie wspomagania luz był już większy smile.gif
Praca: Rimac <TBD>
post Mon, 31 Aug 2020 - 15:16
Post #13162
Dziękuję ,a podpowiedzi z wałkami. Niestety jeszcze wyszło, że krzywe. Dlatego nie ma co ich naprawiać, tylko trzeba odsyłać amerykańskiemu idiocie... Debilnym pakowaniem zmarnował wałki w stanie jak nowe
tomek 1980
post Sat, 05 Sep 2020 - 10:28
Post #13163
Witam, panowie i ja mam prośbę do kogoś, kto mógłby sprawdzić mi jakie pompowtryski powinny siedzieć w silniku vw passat b6 2,0tdi 16V z silnikiem BKP.
Są to pompki simensa o nr 03G130073 S, D, T, M. Nie wiem jakie tam powinny być.
Ponieważ, jakiś ćwierć główek powkładał tak:
pompka nr
1. 03G130073S
2. 03G130073M
3. 03G130073SM
4. 03G130073S,
a w bagażniku leży jeszcze piąty zapasowy 03G130073D.
Na pierwszych czterech, które są zamontowane w silniku oporności wynoszą 199ohm, a na tym zapasowym w bagażniku oporność skacze do 800ohm.
Silnik chodzi nierówno i drży.
Po wyregulowaniu tych pompek troszkę się poprawiło, ale nie wiele.
Poniżej podaje jeszcze VIN, gdyby był potrzebny.
WVWZZZ3CZ6E160747
Pozdrawiam.
specnaz14
post Sun, 06 Sep 2020 - 00:55
Post #13164
Jeep GC Wk 4,7 (305).
Moglby ktoś podpowiedziec jak to dobrze zagazować? Jakieś sprawdzone komponenty. Do tej pory raczej nie dobrze wspominam instalacje lpg więc chciałbym żeby w tym aucie wszystko grało.
maykel
post Sun, 06 Sep 2020 - 08:54
Post #13165
Siema, do kogo najlepiej najlepiej uderzyc na chipsa w 2.0 tfsi we Wroclawiu?
Paweł#G
post Sun, 06 Sep 2020 - 15:31
Post #13166
Gdzieś się przewinęło, ale nie widzę. Jakie ciśnienie i wydajność miala elektryczna pompa wspomagania z astry g?
SONIC
post Tue, 08 Sep 2020 - 13:37
Post #13167
Mercedes b180 jak otworzyc awaryjnie tylnia klape jak prad nie dociera?
BMW E64 645i
post Tue, 08 Sep 2020 - 13:53
Post #13168
Jak nic nie przejdzie to demontuj tablice i wytnij kratówka odpowiedni kawalek
SONIC
post Wed, 09 Sep 2020 - 18:51
Post #13169
Kontrolka "akumulator" + dym z pod maski = alternator?
BMW E64 645i
MisioLBN
post Thu, 10 Sep 2020 - 10:06
Post #13170
Kojarzy ktoś jaki sylikon (kolanko) trzeba do połączenia przepustnicy z rura dolotowa w motorze EA113 tj TFSI 2.0 200km ? Chodzi mi o kąt gięcia kolanka. Na fotkach wygląda na 45* ale zastanawiam się czy jednak nie 67*. Tak jasne moge iśc wyjąć i zmierzyć ale motor jest tak znany że nie którzy z głowy takie dane podają smile.gif
burski
post Mon, 14 Sep 2020 - 10:48
Post #13171
CYTAT(SONIC @ Wed, 09 Sep 2020 - 18:51) *
= któraś rolka stoi i usmażył się pasek.
Rezor
post Mon, 14 Sep 2020 - 12:58
Post #13172
CYTAT(specnaz14 @ Sun, 06 Sep 2020 - 00:55) *
Co spec to inne wytyczne dostaniesz smile.gif ja na swoim przykładzie mogę podpowiedzieć że :
-Wkretki możliwie blisko wtrysków pb
-Długość wężyków z wkrętek do wtrysku nie musi być niewiadomo jak krótka, 15cm jest ok, ważne żeby były tej samej długości.
-mam brc sq24 i mieszane uczucia. Brak regulacji pojedynczych wtrysków, ale działa w miarę dobrze smile.gif
-reduktory magic compact. Małe łajzy ale dają radę lepiej niż te z brc smile.gif
Praca: Rimac <TBD>
MisioLBN
post Mon, 14 Sep 2020 - 14:55
Post #13173
Z lpg najwazniejsze jest kto to wklada. Wejdz na lpg forum i bedzieez zadowolony
pornstar
post Tue, 15 Sep 2020 - 13:19
Post #13174
Czy w Octavii Scout 2 po lifcie jest jakis silnik godny polecenia?
_https://mubi.pl/id-IL7LZ
Tarantula
post Tue, 15 Sep 2020 - 17:33
Post #13175
Witajcie. Jako ze tato kupil mazde cx5 2018 i wiedzac jak zlodzieje lubia to marke jestem zmuszony zamontowac jakis system odciecia zaplonu. Co polecacie? Cena nie gra roli, chce zeby to dobrze dzialalo. Dzieki za info
post Tue, 15 Sep 2020 - 18:38
Post #13176
my w hyundaiach zakladamy expero
kris4cars
post Tue, 15 Sep 2020 - 20:12
Post #13177
Pamiętam że był kiedyś temat o odwróceniu obiegu płynu przez chłodnice, ale nie pamiętam czy to mocno tnie wydajność i jakie są tego konsekwencje, ktoś kojarzy temat?
maykel
post Tue, 15 Sep 2020 - 20:52
Post #13178
Jakie oznaczenie silnika w a5 2.0 tfsi 211km z 2009r? Nie siedze za bardzo w vagach
Driftman
post Wed, 16 Sep 2020 - 07:35
Post #13179
Honda silnik B18 Pokrywa zaworowa
Panowie jak odkleić od pokrywy tą przynitowaną blachę. Kolega wypiaskował pokrywe nie zdając sobie sprawy z konsekwencjii(zatrze sie silnik od ukrytych zanieczyszczeń szkła)
Jeszcze jej nie roznitowałem. Właśnie wkładam to na wiertarko frezarke cnc
edit:Ładnie poszło frezem
Tam jest dodatkowo jakiś klej. Jak ją oderwać nie niszcząc ?
edit:udalo sie.
Jak to najlepiej znowu zanitować ? a moze nagwintować otwory i skręcić na klej ?
Mogę wypierdilić całkiem tą blachę i jej nie montować ?
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
soltyk
post Wed, 16 Sep 2020 - 17:36
Post #13180
CYTAT(Driftman @ Wed, 16 Sep 2020 - 07:35) *
Kategorycznie nie. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda w Hondzie, lecz z pewnością to nie jest ozdoba. Bez niej może nie działać filtr labiryntowy, lub działać słabiej.
Będzie lipa, jeśli śrubki odkręcą się. Najlepiej zanitować. A jeszcze lepiej wymienić tą pokrywę.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 23:54
