715 Stron V  « < 655 656 657 658 659 > »
tomek 1980
post Wed, 12 Aug 2020 - 20:53
Post #13121
CYTAT(kamil.k @ Mon, 10 Aug 2020 - 21:09) *
Szukam informacji o odchyłkach od płaszczyzny pracy dla paska i kół 6 pk napędzajacych osprzęt silnika.
Mam problem , bo po naprawie alternatora (wymiana komutatora, łożysk i sprzęgiełka) zaczęło drzeć paski . Od października podarło już 3 sztukę, która tym razem wkręciła się w rozrząd. Pasek średnio wytrzymuje ok 3 kkm . Wszystko nowe, paski 2x conti, 3 bosch, sprzęgiełko ori ina, napinacz ina, rolki, koło na wale wymieniane ok. 3 lata temu. Wszystko zaczęło się po naprawie alternatora, auto mam ponad 6 lat i jak je kupiłem też zaraz był robiony komutator i to w tej samej firmie co teraz - do tej pory bez problemów z paskami zrobiłem ok 90kkm. Silnik to renaultowskie 1.9 dci jakby to miało znaczenie ...
Udało mi się ustalić najpierw żyłką, że sprzęgiełko na alternatorze wystaje za bardzo. Spychając żyłkę po rowku koła pompy wspomagania żyłka trafiała w wierzchołek na sprzęgiełku. Po porównaniu z regenerowanym i używanym (nie ruszanym od nowości) alternatorem wyszło ok. 0,8mm różnicy, mierzone na kilka sposobów, jako odległość od powierzchni ucha do osi pierwszego rowka, albo szczelina między sprzęgiełkiem a obudową.
Jednak nikt nie potrafi odpowiedzieć ile może wynosić odchyłka od płaszczyzny pracy dla takich kół 6 pk. Obdzwoniłem serwisy renault, bosch itd. i nawet rzeczoznawca za bardzo nie wiedział co mi odpowiedzieć i jak się zabrać za sprawdzenie całości.
Witam, mi również się wydaje, że fachmany coś popierdzieliły.
Ja sobie kiedyś poradziłem z podobną sytuacją w taki sposób:
poszedłem do tokarza i kazałem zebrać sprzęgiełko od strony alternatora o taką wartość ile było za dużo.
Dziś już nie pamiętam, ile dokładnie. Po tej operacji było wszystko ok.
Pozdrawiam.
post Wed, 12 Aug 2020 - 22:20
Post #13122
CYTAT(duchu22 @ Thu, 23 Jul 2020 - 20:24) *
Zalozmy ze zrobie soft w Superbie 2.0 tsi 272km na pb98 na powiedzmy 350/500 ale zaleje pb95 i bede dusil niemiecka autostrada. Sterownik pewnie zareaguje ucinajac boost i zaplon, moze nawet przymknie przepustnice. Moje pytanie brzmi jak bardzo bedzie to odczuwalne ? Moc spadnie jagodnie do poziomu softu na 95 (powiedzmy 300/420) czy interwencja sterownika bedzie wyrazniejsza, a moze przy dluzszej jezdzie odpali czeka ?
Będzie cofać zapłon po prostu i stracisz moc na okolice 320-330hp przykładowo.
Ten sterownik silnika ma tak, że sporo może cofać, dopiero przegięcie pały powoduje wyświetlenie kontrolki epc i błąd "za duże ciśnienie danego cylindra" jeśli spalanie stukowe zajdzie zbyt daleko.
kamil.k
post Thu, 13 Aug 2020 - 07:25
Post #13123
CYTAT(tomek 1980 @ Wed, 12 Aug 2020 - 20:53) *
Pozdrawiam.
A z ciekawości jaką metodą zmierzyłeś tą wartość odchyłki sprzęgiełka ??
Porównywałem między sobą sprzęgiełka i różnica między nimi była w granicach 0,15 , czyli taka typowa warsztatowa dokładność
Jakby ktoś miał dobry kontakt do boscha i pasków wieloklinowych to będę wdzięczny za info
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
tomek 1980
post Sat, 15 Aug 2020 - 19:54
Post #13124
Witam, u mnie to akurat było w alfie 156 i to był widoczna różnica.
Pomiaru dokonywałem suwmiarką.
Pozdrawiam.
Yaaqb
post Thu, 20 Aug 2020 - 11:23
Post #13125
Czy te 2 oleje mozna mieszac (uzywac wymiennie na dolewki) ze soba w silniku: Motul 8100 x-clean EFE 5w/30 i Motul 8100 x-clean FE 5w/30 ? Wczym tkwi miedzy nimi rożnica EFE vs FE ?
wymiot
post Thu, 20 Aug 2020 - 11:26
Post #13126
CYTAT(Yaaqb @ Thu, 20 Aug 2020 - 11:23) *
Tak, EFE zastąpił FE
Yaaqb
post Thu, 20 Aug 2020 - 11:44
Post #13127
Ok, tez słyszałem ze efe został "wzbogacony" o jakieś dodatki, dlatego podobno, powtarzam, podobno do fe mozna dolać efe, ale na odwrót niekoniecznie.. Uslyszane w sklepie. Mozesz sie do tego odnieść?
wymiot
post Thu, 20 Aug 2020 - 15:09
Post #13128
Nie odpowiem na to, po prostu dostaliśmy informacje ze wycofują FE i zastępuje go EFE. Poprostu nie przepadam za motulem i nie zawracam nim sobie specjalnie głowy.
_adams_
post Thu, 20 Aug 2020 - 19:31
Post #13129
Ty naprawdę myślisz że po 10 m-cach coś zareklamujesz? Napraw to cudo jak trzeba w oparciu o używany altek i przestań zawracać ludziom głowy jakimiś wydumanymi pomysłami, pomiarami itp.
Punto Evo 1.4T
kamil.k
post Fri, 21 Aug 2020 - 07:57
Post #13130
Mam info od boscha, że pasek wieloklinowy nie ma przewidzianej żadnej odchyłki dla osi kół pasowych. Trochę nei chce mi sie w to wierzyć, bo przecież silnik wykonany jest z jakąś dokładnością i ustawienie kół w jednej osi to wypadkowa tej dokładności.
Wie ktoś z jaką dokładnością wykonuje się silnik ?? Czy to jest 0.01 , 0,02 czy 0,05 ??
Szukam tez kogoś kto ma taki laser do sprawdzania osiowości i zbieżności kół pasowych
https://www.youtube.com/watch?v=LQ2yDBpT0-8
https://www.youtube.com/watch?v=xq6CUaH9rhc
https://www.youtube.com/watch?v=nQ-dQrj56v4
Damzzii
post Fri, 21 Aug 2020 - 08:18
Post #13131
CYTAT(_adams_ @ Thu, 20 Aug 2020 - 19:31) *
Biorą za coś pieniądze, biorą i odpowiedzialność, nie można tak podchodzić bo na rynku mamy to co mamy. Od lat dla siebie nie kupuję nic regenerowanego, żadnych wtrysków (myte tylko w myjce ultradźwiękowej), żadnych turbin (wymieniony chiński zestaw naprawczy za 5 dych) itd. Nie znam żadnej firmy, która podchodzi do regeneracji profesjonalnie, wszyscy chcą tylko zarabiać, z zamiennikami robi się podobnie, jakość leci na pysk na tyle że strach to zakładać.
Skiba
post Fri, 21 Aug 2020 - 09:04
Post #13132
Wszyscy chcą świadczyć uslugi a niewielu zna jakie powinny być faktyczne zakresy tych usług.
Bardzo czesto własnie jest to 'wymieniarstwo' zupełnie bez jakiegoklwiek pomiaru czy weryfikacji wymiarowej. Bo przecież "to zestaw do tego modelu więc pasować", a na to że każdy element ma jakieś tolerancje machają ręką.
kamil.k
post Fri, 21 Aug 2020 - 09:43
Post #13133
Ostatnio zareklamowałem po półtora roku pompę wspomagania za 750zł i mimo koronawirusa, straszenia przez hurtownie, która ta pompę mi sprzedała, że jeszcze nigdy im się nie udało tego zareklamować, to producent rozpatrzył pozytywnie reklamację i zwrócił mi pieniądze.
Jako konsument mam prawo do reklamacji, bo uczciwie zapłaciłem za usługę , a jak firma nie potrafi wykonywać rzetelnie swojej pracy to nie ma co ich żałować ...
pszczelaszkov
post Fri, 21 Aug 2020 - 12:51
Post #13134
Nowy produkt to jednak trochę inna bajka. On jest nowy i ma działać.
kamil.k
post Fri, 21 Aug 2020 - 19:31
Post #13135
CYTAT(pszczelaszkov @ Fri, 21 Aug 2020 - 12:51) *
Wspomniana pompa to część regererowana w fabryce , a nie nowa, bo nówka ponad 1000zł kosztowała.
Aktualnie mam regenerowaną i jeździ bez problemów - wystarczy, że firma trzyma się norm i wszystko można zregenerować ...
Nowe auta przeciez mają sporo wad ukrytych i dopiero w trakcie użytkowania wychodzą kwiatki i akcje serwisowe
soltyk
post Fri, 21 Aug 2020 - 22:18
Post #13136
CYTAT(Damzzii @ Fri, 21 Aug 2020 - 08:18) *
A właśnie że są ludzie, którzy potrafią super zregenerować alternator. Mam 2 alternatory zrobione przez jednego człowieka. Oba auta pałowane często do odciny + długie przeloty v-max i nic nie dzieje się. Tylko że to jest człowiek, który zna się na rzeczy, sumiennie podchodzi do sprawy i używa markowych części. Zrobił mi też 2 rozruszniki i oba chodzą jak nowe.
Niestety, robota u tego człowieka trochę kosztuje. Ponieważ mój dupowóz w zasadzie nie widuje odciny, chciałem zaoszczędzić, i alternator z niego zaniosłem do tańszego miszcza. I to był błąd i pluję sobie w brodę. W końcu i tak dałem go do pierwszego speca. Ale co straciłem czasu na cztery demontaże/mont. w zimie i nerwów na głupią dyskusję, to nic już mi nie wróci.
Kamil nie trać czasu na dochodzenie i pomiary, tylko zanieś alternator do sprawdzonego specjalisty.
Damzzii
post Fri, 21 Aug 2020 - 22:34
Post #13137
Też miałem dobrego fachowca od alternatorów, nie był drogi ale zawsze był problem z długimi terminami. Starszy Pan, któremu wstyd byłoby komuś dać jakiś badziew, niestety nie żyje już z 10 lat.
Już to kiedyś pisałem, pracowałem kiedyś w dużym serwisie, firm zajmujących się regeneracją przerobiliśmy pewnie większość, odsetek reklamacji był wszędzie zbyt duży i zrezygnowaliśmy, tylko części nowe. Co absolutnie nie oznacza że każda regeneracja jest do dupy, zależy co się uszkodziło itd. ot statystycznie to zbyt duże ryzyko. Zresztą tak jak piszesz 4 demontaże na jedno auto, a niech tak co 5 klient przyjedzie z reklamacją...
CYTAT(soltyk @ Fri, 21 Aug 2020 - 22:18) *
Jak dla siebie to kup możliwie najmłodszą używkę i tyle. Często jest tak że producenci klepią tą samą konstrukcyjnie część przez kilkanaście lat i do 15 latka da się dokupić altka z rocznego rozbitka niemal bez przebiegu.
siwy_
post Sun, 23 Aug 2020 - 12:59
Post #13138
Jak to jest teraz ze zmianą pojemności silnika? Da radę zalegalizować? Wrzucany będzie większy silnik, który seryjnie występował w tej budzie. Wszystko na oryginalnych mocowaniach etc.
dany_47
post Sun, 23 Aug 2020 - 18:29
Post #13139
Rachunek za usługę z warsztatu, badanie techniczne pod kątem zmian konstrukcyjnych i do wydziału
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
caro86wlkp
post Sun, 23 Aug 2020 - 18:36
Post #13140
rachunek nie jest potrzebny. przynajmniej nie był w grudniu 2019 i w 2013.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 12:16
