715 Stron V  « < 651 652 653 654 655 > »
MuMineQ
post Thu, 11 Jun 2020 - 19:46
Post #13041
Czy jak z wtrysku (benzyna) poprostu kapie paliwo to warto go jeszcze regenerować czy szukać innego (nowych nie ma, loteria z używkami)? A jak regenerować to gdzie? Bo u mnie w mieście tylko do diesla wtryski robią.
post Fri, 12 Jun 2020 - 17:51
Post #13042
Czyszczenie może pomoc
MuMineQ
post Sat, 13 Jun 2020 - 09:39
Post #13043
CYTAT(flapjck1 @ Fri, 12 Jun 2020 - 17:51) *
Umyłem go porządnie dodatkiem jakimś do czyszczenia wtrysków, potem na stole przelałem przez niego pół butelki tego środka i nadal kapał... próbować dalej?
"Przelałem" tak jak to widziałem w internetach czyli dostawał 12 volt z pstryczka a wąż zasilający był wypełniony środkiem do czyszczenia.
post Sat, 13 Jun 2020 - 10:00
Post #13044
Kup inny, szkoda ryzykować ponowne cieknięcie.
Yaca
post Sat, 13 Jun 2020 - 15:36
Post #13045
ma ktoś z Was namiary na firme która wykonuje szyby z poliwęglanu dla drzwi bez ramek ? mam szyby lekko wygięte i trzeba poliwęglan termoformować sad.gif
ktoś? coś ?
insta: @blackcartel.pl
MisioLBN
post Mon, 15 Jun 2020 - 18:51
Post #13046
Warszawa namiar na regeneracje alternatora ? W moim Szmelcvagenie mam 13.6v na odpalonym aucie przez co dośc czesto aku mi spada do 12,3v (raczej krótkie trasy robie);/ aktualnie 1x na 2-3 tyg podpinam pod prostownik żeby nowego aku nie zajeb. Nie powiem że byłoby mega jak by to był ktoś z forum kto jest w stanie pomóc po 17 albo najlepiej od reki wpadam z alternatorem naprawiamy i spadam smile.gif
mystek
post Tue, 16 Jun 2020 - 20:04
Post #13047
Mam zamiar zalać płyn hamulcowy motul rbf660 i zmienić przewody hamulcowe w stalowym oplocie. Co ile powinno się zmienić taki płyn i... dlaczego? Słyszałem opinie że co pół roku ze względu na to że jest bardzo higroskopijny. Prawda to? Jeśli tak to jak bardzo potrafi spaść skuteczność (temperatura wrzenia) takiego RBFa? Teoretycznie ma bodajże 328 stopni na sucho.
Rezor
post Tue, 16 Jun 2020 - 21:04
Post #13048
Napęd awd łupanie z przodu, z prawej tylko przy szybkim skręcie w prawo. Tzn tylko jak szybko skręcę kierownicą i to przy łagodnym toczeniu. Próbowałem ruszać gwałtownie na skręconych kołach i nic. Niby jak przegub ale nie do końca. Ktos ma pomysł gdzie szukać?
Praca: Rimac <TBD>
Rudiger
post Fri, 19 Jun 2020 - 06:48
Post #13049
Poszukuję wkrętów stalowych ocynkowanych lub z nierdzewki. Może ktoś z Was zna sklep wysyłkowy w którym można takie zamówić? Niby prosta sprawa ale jeden z nich musi mieć łeb na płaski śrubokręt a drugi to M7 sad.gif Takich w sklepach już prawie nie ma...
- M6 x 45-50mm, ocynk lub inox, ŁEB STOŻKOWY NA PŁASKI śrubokręt
- M7 x 20mm, ocynk lub inox, ŁEB STOŻKOWY na płaski śrubokręt lub Philipsa.
by nie było niejasności chodzi o takie wkręty http://www.srubex.izakupy.eu/product.php/id,5793.html
powered by PENRITE
yarbin
post Fri, 19 Jun 2020 - 16:03
Post #13050
argip, asmet, marcopol, inoxa, inox+, kastal
Tom-Lee
post Mon, 22 Jun 2020 - 14:02
Post #13051
Panowie.
Miala byc zmiana wprowadzona, ze badania techniczne mozna zrobic miesiac przed terminem w dowodzie. Czy to weszlo w ogole?
IXgen-TypeR K20C
M240iX
post Mon, 22 Jun 2020 - 14:24
Post #13052
Tak zrobiłem ostatnio.
Tom-Lee
post Mon, 22 Jun 2020 - 14:32
Post #13053
Szukam podstawy prawnej do i nie widze niczego ciekawego. Moj diagnosta nie przychylil sie do mojej prosby. Zazwyczaj takie rzeczy latwo wygooglowac.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
vegetagt
post Mon, 22 Jun 2020 - 15:49
Post #13054
afaik nie weszło. Zrobisz wcześniej, to 'stracisz' miesiąc.
MrHT
post Mon, 22 Jun 2020 - 16:54
Post #13055
Hej. Mam takie pytanie. W motocyklu chce przesunąć impulsator o kilka mm względem wieńca. Taka modyfikacje pozwoli wyprzedzić zapłon o ok 5 stopni. W całym zakresie i bezwzględnie. Jak wyprzedzenie zapłon wpływa na rozruch silnika?
Tom-Lee
post Mon, 22 Jun 2020 - 17:22
Post #13056
CYTAT(vegetagt @ Mon, 22 Jun 2020 - 15:49) *
Tez mi sie wydaje, ze nie weszlo. Czytalem aktualne przepisy i nic nie znalazlem. Byc moze sie myle.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
MrHT
post Tue, 23 Jun 2020 - 10:49
Post #13057
Motocykl to Yamaha fzr600 z silnikiem 4jh. Taks modyfikacja. http://fzronline.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=4303
Jeżdżę czasami jeszcze w październiku. I poranne rrozruchy gdy jest poniżej 10*C trochę sprawiają problem. Te pierwsze kilka sekund na ssaniu są dosyć ciężkie i nie chciałbym sobie życia utrudnić.
tomek 1980
post Tue, 23 Jun 2020 - 21:15
Post #13058
CYTAT(MrHT @ Tue, 23 Jun 2020 - 10:49) *
Witam, 2-3 stopnie, nic się nie powinno dziać, będzie właśnie, zimny lepiej zapalał.
Co do 5stopni, też nic nie powinno się dziać, ale niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Pozdrawiam.
Misior
post Sun, 28 Jun 2020 - 09:44
Post #13059
Czy miał ktoś do czynienia z kompresorami Whipple?
Rozkminiam nad sposobem doładowania VR6 12v, z którego chcę osiągnąć 4+. Mam sentyment do kompresorów a akurat taki whipple z V8 5,7 pojawił się na horyzoncie w dobrej cenie.
Warto się tym interesować?
SONIC
post Mon, 29 Jun 2020 - 17:55
Post #13060
Moj n62b44 znow nawalil chce zrobic swap tylko na cos co bedzie proste i bezawaryjne od 400 km w gore budzet 20k co bedzie najlepszym rozwiazaniem?
BMW E64 645i
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 15:05
