715 Stron V  « < 64 65 66 67 68 > »
celinskip
post Sat, 19 Jun 2010 - 13:22
Post #1301
Witam, mam dylemat: chce wymienic kola w X5 e70. Teraz sa z run flatem a rozwazam opcje bez. Jedni mowia ze mozna rezygnowac a inni http://carfocus.pl/auto,4558,ostroznie-z-w...-na-zwykle.html . Zatem jak jest naprawde? Samochod bedzie sie inaczej prowadzil? Beda jakies bledy zwiazane z czujnikami w kolach?
dejv667
post Sat, 19 Jun 2010 - 14:13
Post #1302
CYTAT(celinskip @ Sat, 19 Jun 2010 - 13:22) *
Bledow nie powinno byc bo i skad? Czujniki sa odpowiedzialne tylko za cisnienie. Duzo osob sie na to decyduje bo RF sa zwyczajnie cholernie drogie i "nienaprawialne". Nie sadze zebys mogl miec jakiekolwiek problemy po przejsciu na zwykle opony.
Salieri
post Sat, 19 Jun 2010 - 16:58
Post #1303
nie powinno sie nic dziac, na niekorzysc runflatow dziala tez to, ze nie kazdy wulkanizator je przerzuci (np z zimowek zalozy letnie runflaty). Nie jezdzilem na runflatach ale podono na zwyklych komfort jest odczuwalnie lepszy (info od osoby ktora przeszla z runflatow na zwykle w e60 530d).
'08 b8 3.0tdi
celinskip
post Sat, 19 Jun 2010 - 17:25
Post #1304
Cenowo nie wypadaja nawet tak tragicznie, ale sa strasznie sztywne... Dzieki za odpowiedzi smile.gif
matteusz
post Sun, 20 Jun 2010 - 11:17
Post #1305
Czy miał ktoś okazję sprawdzic dokładnośc programu Racechrono używając wbudowanego GPS'a z Performanceboxem, albo innym wiarygodnym urządzeniem? Wczoraj zmierzyłem Lagunę 1,5dci i 60-100 na IV biegu pokazało 5,5s. I teraz się zastanawiam czy ten pomiar to o kant d.py rozbic, czy ta Laguna ma coś nagrzebane, albo w ogóle to nie 1,5 laugh.gif
rdk
post Sun, 20 Jun 2010 - 21:57
Post #1306
CYTAT(Neo3 @ Fri, 18 Jun 2010 - 18:01) *
ile moze wynosic jednostkowe zużycie paliwa dla silnika 1.6 VTi hondy przy mocy max ?
nie bardzo rozumiem pytania. Chodzi Ci o normalne spalanie na codzień czyli jazda po mieście + fałtekowanie czy ile spali B16 przy katowaniu na maxa?
Na co dzień mi spala ok. 7,5 latem, 9-9,8 zimą
przy upalaniu to i pewnie ze 20
ja mam pytanie odnośnie wymian oleju. W punkcie wymiany gość chcąc przyspieszyć "zrzucenie" starego oleju wkłada końcówkę od pistoletu i dmuchając powietrze pod jakimś tam ciśnieniem powoduje że olej jest wydmuchiwany. Czy to szkodzi silnikowi?
Skiba
post Sun, 20 Jun 2010 - 22:51
Post #1307
jesli chodzi o zurzycie paliwa to faktycznie nie zrozumiałes pytania wink.gif
nie pomyliłeś czasami odssysarki do oleju z pistoletem od cisnienia ?
kompot
post Mon, 21 Jun 2010 - 01:14
Post #1308
Coś koło 250g/kWh. A czemu pytasz? smile.gif
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Skiba
post Mon, 21 Jun 2010 - 06:34
Post #1309
a potrzebne mi to do projektu wykorzystania zależności Leidmana przy obliczaniu charakterystyki zewnętrznej.
pieszy
post Mon, 21 Jun 2010 - 08:13
Post #1310
CYTAT(rdk @ Sun, 20 Jun 2010 - 21:57) *
Odpowiedź padła więc ograniczę się do definicji.
Jednostkowe zużucie paliwa to ilość paliwa zużywanego w ciągu jednostki czasu przypadającej na jednostkę mocy.
matteusz
post Mon, 21 Jun 2010 - 15:17
Post #1311
Widzę, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na moje poprzednie pytanie, więc inaczej. Ile powinna mieć mniej więcej 60-100 na IV biegu Laguna 1,5dci, 110KM@1400kg? Pomiar Racechrono pokazał 5,5s, czym jestem zaszokowany, bo jak widziałem jakieś tabelki to tyle ma np. Avensis 2,2 177KM. Ja zdaję sobie sprawę, że ten program może się trochę mylić, ale ten wynik chyba znacznie odbiega od normy. Mierzyłem tym programem to co mam w podpisie i wyszło 9,4s co uważam za wynik prawdopodobny. Moje pytanie: czy możliwe, żeby seryjna Laguna miała taki czas? Albo jeśli ktoś jest w stanie znaleźć, ile powinna mieć?
Joker
post Mon, 21 Jun 2010 - 15:36
Post #1312
Po pierwsze to ciężko w to uwierzyć, po drugie pomiar takiego rzędu to zrób nawet stoperem i będziesz widział ile jest ponad te 5.5 sek.
Javie
post Mon, 21 Jun 2010 - 15:43
Post #1313
Laguna II 1,9 dci 110 KM miała 9,8 sekundy, więc pewnie twoja porównywalnie.
gość_k-meal_*
post Mon, 21 Jun 2010 - 19:34
Post #1314
jesli nie mam wazego przegladu i wyrzadze jakas szkode na parkingu, to poszkodowany dostanie kase z mojego oc czy ja bede musial poniesc koszty?
Maxim555
post Mon, 21 Jun 2010 - 19:44
Post #1315
Dostanie kase z Twojego oc.
Gorzej gdybyś miał AC, nieważny przegląd i uszkodził swój samochód, wtedy są problemy z odzyskaniem pieniędzy. Trzeba wtedy napisać podanie do ubezpieczyciela i zwrócą część pieniędzy mimo nieważnego przeglądu.
kompot
post Mon, 21 Jun 2010 - 20:02
Post #1316
CYTAT(Neo3 @ Thu, 17 Jun 2010 - 08:27) *
przyklad z puszka kompletnie nie trafiony bo gaz przy rozprezaniu odbiera temperature z otoczenia ochładzajac się.
Jak już to oddaje i nie temperaturę, tylko ciepło.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
MrUw@
Post #1317
a ja kiedys widzialem w umowie z alianz taką klauzulke że OC jest nieważne jeżeli auto jest niesprawne technicznie lub ma nieaktualne badanie techniczne cos takiego... jak to sie ma do zycia?
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
Joker
post Mon, 21 Jun 2010 - 20:23
Post #1318
CYTAT(MrUw@ @ Mon, 21 Jun 2010 - 20:02) *
Ale to chyba działa w drugą stronę. Chyba. Jesteś sprawcą kolizji i poszkodowany przez Ciebie ma dostać kasę od Twojej ubezpieczalni z tytułu OC - on nie ma badań, Twoje towarzystwo mu nie wypłaca. Takie coś widziałem, ale ile towarzystw tyle zasad. Zaraz eksperci się wypowiedzą (możliwe, że i mnie wyprostują smile.gif ) .
Wombat
post Mon, 21 Jun 2010 - 20:40
Post #1319
Jeżeli nie masz przeglądu to zależy od okoliczności. Jeżeli poruszałeś sie nim po drodze - do czego nie masz prawa bez przeglądu bo teoretycznie nie masz udokumentowanej sprawności technicznej pojazdu - i spowodujesz szkode to ubepieczyciel może sie wypiąć na wypłate odszkodowania.. albo inaczej - odszkodowanie wypłaci ale po kase zgłosi sie do ciebie.
OC jest obowiązkowe i czy samochód jeździ ci gnije to zarejestrowany ma mieć OC. Przegląd nie jest wymagany - można sobie nie mieć i niech sobie samochodzik gnije do wiosny na świerzym powietrzu. Niesprawny pojazd tez może być przyczyną szkody (stacza sie na kogoś, jakiś samozapłon..itd) - ważne żeby nie był na drodze w ruchu
Wombat
Zulf
post Tue, 22 Jun 2010 - 14:26
Post #1320
http://moto.allegro.pl/item1080311204_fiat...awego_auta.html
na jakiej zasadzie go zarejestrowali ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 29 June 2025 - 04:11
