715 Stron V  « < 647 648 649 650 651 > »
vegetagt
post Thu, 09 Apr 2020 - 20:17
Post #12961
https://www.youtube.com/watch?v=CkUDAt8EYNw - fakt, chyba dość grubymi nićmi ta historia jest szyta smile.gif
post Thu, 09 Apr 2020 - 21:18
Post #12962
Akurat w tym silniku tak, ale zapewne istnieją silniki, w których przy odrobinie szczęścia zawory uderzą w siebie nawzajem, to nawet śmieszne. biggrin.gif
Andrzej87
post Sun, 12 Apr 2020 - 19:46
Post #12963
Pacjent to Focus Mk1 1.8 16 V z gazem.
Na analizatorze spalin stwierdzono przekroczoną wielokrotnie emisję CO. Ma być 0,3,a było 2-3. Diagnosta stwierdził, że może być zatkany katalizator ze względu na jazdę na krótkich odcinkach i zasilanie LPG.
Jakie mogą być przyczyny wysokiego stężenia CO w spalinach? Jak zdiagnozować, żeby nie wymieniać pół samochodu.
Dodam, że niestety niektóre zawory mogą być już leciutko podparte i wymagają regulacji (nieszczęsne płytki). Czy może to też mieć wpływ?
Sprzedam części do E36, E39.
kris4cars
post Sun, 12 Apr 2020 - 22:47
Post #12964
Problem tylko na PB czy na LPG? podparte zawory to podstawa tak naprawdę wink.gif Sprawdź luzy dla świętego spokoju.
post Mon, 13 Apr 2020 - 00:11
Post #12965
Podpiąć komputer i zobaczyć czy sonda przednia oscyluje elegancko na obu paliwach na jałowych na rozgrzanym najpierw.
Andrzej87
post Mon, 13 Apr 2020 - 21:47
Post #12966
Niestety tylko na PB sprawdzona emisja.
Podłączyłem kompa. Sonda na jałowych na nagrzanym silniku zarówno na PB jak i LPG oscyluje od 0,2 do 0,95.
Przy około 1800 obrotów też oscyluje.
Luzy były mierzone prawie rok temu. Była wartość beznadziejna czyli 0,03 na wielu zaworach. Silnik chodzi nierówno, ale czasem chodzi bardzo ładnie. Czeka mnie remont góry, ale zanim się za to wezmę chcę wiedzieć czy coś jeszcze może mieć wpływ na taki stan rzeczy i to wyeliminować i pojechać na emisję.
Sonda wymieniona na nową markową około rok-dwa temu.
Lelonsbl
post Tue, 14 Apr 2020 - 18:48
Post #12967
Dorobię gdzieś sprężyny do gwintu na zamówienie?
pornstar
post Tue, 14 Apr 2020 - 21:19
Post #12968
Mozna obecnie normalnie sprzedac auto czy popyt jest sladowy?
_https://mubi.pl/id-IL7LZ
post Tue, 14 Apr 2020 - 21:39
Post #12969
CYTAT(Andrzej87 @ Mon, 13 Apr 2020 - 21:47) *
No to jedynie luzy zaworowe, sprawdzenie pojedynczo włączający wtryski lpg czy każdy równo podaje czy na jednym włączonym którymś nierówno chodzi oraz porządne rozgrzanie kata ponowne przez badaniem, a koniecznie silnik odpalony na 2-3min zanim diagnosta zmierzy. smile.gif
Tom-Lee
post Tue, 14 Apr 2020 - 22:00
Post #12970
CYTAT(pornstar @ Tue, 14 Apr 2020 - 21:19) *
Pewnie ludzie szukaja promocji. Tez mam do sprzedania i olalem temat.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
dori.kin
post Wed, 15 Apr 2020 - 07:06
Post #12971
Ja przed wirusem wystawiałem Mercedesa Vito dużo wyświetleń i telefonów. Teraz ani tego ani tego. Z telefonami się nie zdziwiłem ale myślałem, że ludzie będą pisać czy chociaż oglądać ogłoszenie
pornstar
post Wed, 15 Apr 2020 - 18:01
Post #12972
To lipa, dzięki.
SONIC
post Sat, 18 Apr 2020 - 09:34
Post #12973
Jest jakas mozliwosc zeby w samochodzie lub innym pojezdzie z silnikiem spalinowym otrzymac napiecie 220v i jakies 2000-3000 wat ?
BMW E64 645i
post Sat, 18 Apr 2020 - 18:39
Post #12974
konwerter napiec da rade? nie wiem jaka maja moc te urzadzenia...
caro86wlkp
post Sat, 18 Apr 2020 - 20:11
Post #12975
przetwornica napięcia, zwróć tylko uwagę bo są dwa rodzaje; tańsze i droższe z typową charakterystyką sinusa jak z sieci
https://techtron.pl/p2773,przetwornica-napi...olt-polska.html
https://techtron.pl/p2476,przetwornica-napi...sinus-blow.html
Grzesi(E30)k
post Thu, 23 Apr 2020 - 16:54
Post #12976
Pacjent BMW E36 R6
Stabilizator przedni jest pretem czy jest pusty w srodku?
Chce go budzetowo utwardzic i cofnac mocowanie szlifujac czesc staba na gladko + dowiercenie dziury a'la regulacja.
Zda to egzamin?
Andrzej87
post Thu, 23 Apr 2020 - 21:13
Post #12977
Miałem parę takich stabilizatorów w ręku i waga wskazuje na to, że jest prętem.
Co do Focus i kiepskiej emisji spalin kilka postów wyżej.
Zrobiłem szybką trasę 100 km na benzynie. Następnego dnia z dobrze nagrzanym silnikiem test zarówno na PB jak i na LPG wyszedł tak:
Podobno troszeczkę za wysokie HC o O2.
Remont góry i tak będzie.
A tak swoją drogą, to gdzie polecacie zrobić remont głowicy w Warszawie i okolicy? Musi być zrobione porządnie i dobrze, żeby było w przystępnej cenie.
kris4cars
post Thu, 23 Apr 2020 - 22:07
Post #12978
HC maks 100, lambda maks 1.03 reszty nie pamiętam
Misior
post Fri, 24 Apr 2020 - 09:57
Post #12979
CYTAT(Grzesi(E30)k @ Thu, 23 Apr 2020 - 16:54) *
Pacjent BMW E36 R6
Zda to egzamin?
Egzamin pewnie zda. Da się w ogóle normalnymi sposobami przewiercić staba? Czy jest jakoś mega obrobiony cieplnie?
Rezor
post Fri, 24 Apr 2020 - 10:16
Post #12980
Silnik dziwnie pali po nocy, niezależnie od temperatur. Ogólnie wygląda to tak, że czasem za muśnięciem kluczyka jest jebnięcie i od razu dostaje 1500obrotów. Innym razem kręcę, zaskakuje do ok 800obr/min i siada do 0. Jak trzymam na rozruchu to kręci jakby nie było iskry albo paliwa tak przez 3sekundy i w końcu nieśmiało się rozkręca. Jałowe na rozgrzanym mam 580obr (automat). W ciągu dnia coś takiego się nie zdarza, pod pracą parkuję na 8h+ i jest ok pod domem ostatnio od zgaszenia minęło 6h i nie chciał zaskoczyć.
Może jest jakieś powiązanie:
- podczas jazdy, tylko na benzynie potrafi mi wywalić P430 (błąd katalizatora, strona prawa), jak robiłem klimę to przy okazji sprawdzili mi katalizator o podobno jest ok raczej sonda bo 3 były wymieniane, a jedna przed katem jest oryginalna
- czasem na gazie jak niedogrzany P0303(wypadanie zapłonu cylinder 3 ale ten jest z lewej)
- Wtryski benzynowe cykają jak się rozgrzeje, o dziwo na lpg jest cicho (chociaż też słychać pracę ale tylko na zewnątrz)
- Ostatnio często coś robię przy samochodzie i gaszę go na benzynie i wydaje mi się, że wtedy na drugi dzień coś się pierniczy. Wczoraj zgasiłem na gazie i rano odpalił dobrze. Dziś sprawdzę gasząc na benzynie czy wróci.
- Pod domem parkuje dziobem w dół, kąt ok 7*, pod pracą na równym terenie.
Praca: Rimac <TBD>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 02:03
