715 Stron V  « < 646 647 648 649 650 > »
SONIC
post Sun, 05 Apr 2020 - 10:25
Post #12941
Ponawiam pytanie jaki moze byc powod wyrwania poduszek w automatycznej skrzyni biegow?
BMW E64 645i
kompot
post Sun, 05 Apr 2020 - 13:01
Post #12942
Starość, zużycie, niekorzystne warunku pogodowe, zmiany temperatur, agresywna jazda.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
volski1
post Sun, 05 Apr 2020 - 13:19
Post #12943
Przeciąganie auta na P.
SONIC
post Sun, 05 Apr 2020 - 14:03
Post #12944
Przeciaganie w sensie "gazowanie" czy ciagniecie na lince np na lawete?
BMW E64 645i
Tarantula
post Mon, 06 Apr 2020 - 19:15
Post #12945
Witam wink.gif bmw e30 z silnikiem 2.4D. Obroty potrafia wskoczyc same na okolo 1200-1300rpm i tak stac. Nigdy podczas jazdy lub postoju nie spadna same. Zgaszenie i odpalenie tez nie pomaga. Jedynie po postoju i nastepnym odpaleniu obroty sa ok do momentu az znowu jej co nie odwali. Poratuje ktos jakims pomyslem od czego szybko zaczac? Pozdrawiam wink.gif
tomek 1980
post Wed, 08 Apr 2020 - 19:56
Post #12946
CYTAT(Tom-Lee @ Sat, 04 Apr 2020 - 11:24) *
Na Twoim miejscu martwilbym sie glowica czy zawory sie nie spotkaly z tlokami. Ale jak Miś pisze na wolnych silnik pracuje gladko i jedzie normalnie to nic sie nie stalo. Skrzyni nie uszkodzisz w ten sposob. Jak nie robisz heel and toe przy agresywnej zmianie biegow tez kola sie blokuja.
Większej głupoty nie słyszałem, jak rozrząd nie strzelił, to jak miały się spotkać zawory z tłokami ???
CYTAT("Tarantula")
Według mnie wina leży w nastawniku, jeśli tam takowy występuje.
Wygooglowałem takie fotki pomp :
https://www.google.com/search?q=pompa+wtrys...lient=firefox-b
Występuje tam stary typ nastawnika, tak zwany potencjometryczny, tam wycierały się ścieżki.
Jednak niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Pozdrawiam.
kompot
post Wed, 08 Apr 2020 - 20:42
Post #12947
CYTAT(tomek 1980 @ Wed, 08 Apr 2020 - 18:56) *
Mogły zawory popłynąć.
Nie chcę nikogo straszyć, ale obrotomierz to z reguł ma spory lag jeśli chodzi o wskazania. Jednak jeśli zablokowało koła to raczej dobry znak.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
suwi
post Wed, 08 Apr 2020 - 22:12
Post #12948
Auto jeżdzi póki co... Zrobiłem kontrolnie pełnym ogniem 100km do odcięcia na każdym biegu i 24-25 kmh przez parę km, narazie jeździ. Oleum nie zużywa (ponad miarę rolleyes.gif) Wiadomo, że rozrząd w Miniakach podobnie jak i sprzęgło jest z plasteliny, ale wygląda na to, że więcej szczęścia niż...
kinko
post Thu, 09 Apr 2020 - 09:07
Post #12949
Moga sie spotkac, bo moze dojsc do przestawienia rozrzadu bez jego zrywania.
Potwierdzone, stalo mi sie tak przy zmianie z odciecia na 2 z gazem w podlodze na 1 zamiast 3 smile.gif
post Thu, 09 Apr 2020 - 09:15
Post #12950
CYTAT(Tarantula @ Mon, 06 Apr 2020 - 19:15) *
Sprawdź napięcie ładowania i wyżej wymieniony potencjometr.
CYTAT(tomek 1980 @ Wed, 08 Apr 2020 - 19:56) *
Fabryczne sprężyny zaworowe są zaprojektowane na dane wartości prędkości obrotowych silnika, poza tym zestaw zawór/popychacz itd. ma swoją bezwładność. Komplecik zaworów wydechowych przy 3 na 2 (zamiast 4) tak załatwiłem w bmw m42, rozrząd był idealnie ustawiony nadal, zawory pogięte, kompresja 9bar.
CYTAT(SONIC @ Sun, 05 Apr 2020 - 14:03) *
Przeciąganie w sensie wrzucanie parkingu przy 2km/h i szarpnięcie oraz wrzucanie P pod górkę/z górki i gwałtowne puszczenie hamulca (auto zjeżdża i odbija się na P, które go zatrzymuje).
Tom-Lee
post Thu, 09 Apr 2020 - 10:23
Post #12951
To juz wiesz jak.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
SONIC
post Thu, 09 Apr 2020 - 11:23
Post #12952
BMW E64 645i
vegetagt
post Thu, 09 Apr 2020 - 12:10
Post #12953
CYTAT(kinko @ Thu, 09 Apr 2020 - 09:07) *
w starych kiepach typu c20ne potrafiło dochodzić do kolizji zaworów pomiedzy sobą... Chyba przy 8500 góra już nie ogarniała i nie nadążała się cofać. Także różne rzeczy tam się mogły stać, ale skoro chodzi to chyba spoko smile.gif Ciekawe, czy na pasku rozrządu nie mogło powstać jakieś uszkodzenie zęba czy coś.
Misior
post Thu, 09 Apr 2020 - 13:38
Post #12954
CYTAT(vegetagt @ Thu, 09 Apr 2020 - 12:10) *
Możesz wyjaśnić?
Pomijając fakt, że c20ne jest bezkolizyjny i pasek rozrządu wymienia się dopiero jak się urwie smile.gif
vegetagt
post Thu, 09 Apr 2020 - 14:07
Post #12955
Przecie wyjaśnienie jest w kolejnym zdaniu wink.gif Przy tak dużych obrotach zawory nie nadążały się cofać, przynajmniej tak twierdzili ludzie smile.gif Pomagał jakiś miks sprężyn zaworowych czy czegoś z 18e bodajże...
Na szczęscie nigdy nie testowałem takich dużych obrotów w swoim egzemplarzu, więc nic więcej nie wiem tongue.gif
edit: jak najbardziej może to być urban legend z czasów świetności GSIków wink.gif Ale i tak bym chyba nie kręcił hydrauliki pod tak wysokie obroty tongue.gif
Linarr
post Thu, 09 Apr 2020 - 16:21
Post #12956
Jak najbardziej jest to możliwe zwłaszcza jak fabryczny silnik ma odcinkę przy powiedzmy 6,5-7k rpm. Trzeba zastosować mocniejsze sprężyny zaworowe a czasami też lżejsze zawory
kris309
post Thu, 09 Apr 2020 - 16:36
Post #12957
W 324d powinna być pompa mechaniczna, na linkę, tylko 324td miał elektroniczną z potencjometrem. Jak nie blokuje sie linka w pancerzu, to trzeba pompę wyregulować, jak to nie pomoże, to pompa na stół i rozbiórka - mechanizmy zatarte, zabrudzone, uszkodzone, jest sporo opcji.
NorbiŚ
post Thu, 09 Apr 2020 - 17:29
Post #12958
eMpowered
Mam do zamocowania i zakupienia wyciągarkę do starego 4x4. Klient chce powerwincha, bo jego znajomi mają i sobie chwalą. Znacie taką firmę? Jak szukam po modelach to na zmianę wpada mi właśnie ona lub kangaroowinch. I wszystko wygląda tak samo. Klient chce model K12000, podobno bardzo mocna wyciągarka. Ktoś miał do czynienia z was z wyciągarkami?
Misior
post Thu, 09 Apr 2020 - 17:45
Post #12959
CYTAT(vegetagt @ Thu, 09 Apr 2020 - 14:07) *
Chyba jedyna opcja to jakby miały większe wzniosy przez np. wałek. Bo jeśli silnik jest bezkolizyjny to nawet jakbyś wszystkie zawory naraz otworzył to nic im się nie powinno stać.
Ale to tak jak mówisz - może ktoś kiedyś mówił, że u jego kolegi szwagra się tak stało smile.gif
kompot
post Thu, 09 Apr 2020 - 19:56
Post #12960
CYTAT(vegetagt @ Thu, 09 Apr 2020 - 11:10) *
Patrząc na zdjęcia w googlu płaszczyzny zaworów są praktycznie równoległe do siebie w C20NE (oceniałem piórnikiem/ziemniakiem ze zdjęcia), więc to raczej jednak mit.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:49
