715 Stron V  « < 644 645 646 647 648 > »
post Sat, 21 Mar 2020 - 13:36
Post #12901
w mini niewiele się zmienilo to czemu w psa miałoby być lepiej?
KrisC
post Sat, 21 Mar 2020 - 14:14
Post #12902
w PSA jest gorzej, w Mini to jeszcze dobrze działa. Unikać jak ognia
kompot
post Sat, 21 Mar 2020 - 20:25
Post #12903
Znam jedną osobę, która miała MCSa (od nowości), silnik padł.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Marcin_Celica
post Sun, 22 Mar 2020 - 20:33
Post #12904
Panowie, nie rozumiem, dlaczego w nowych autach benzynowych producenci zalecają olej 5w30, a nie np. 5w40. Jak dbać o silnik nowo zakupionego auta, kiedy nie można zalać go lepszym olejem, bo straci się gwarancję producenta?
mate96
post Sun, 22 Mar 2020 - 20:43
Post #12905
CYTAT(Marcin_Celica @ Sun, 22 Mar 2020 - 20:33) *
Wyzwaniem w nowoczesnych silnikach nie jest film olejowy na panewkach a odbieranie ciepła, w związku z tym olej musi szybciej przepływać przez panewki itp. Dlatego ładują niższą lepkość schodząc już do 0W20
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
kompot
post Sun, 22 Mar 2020 - 21:27
Post #12906
Lepki olej powoduje większe straty - chodzi o NOx i CO2...
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
@agresja
post Tue, 24 Mar 2020 - 19:22
Post #12907
Panowie chciałbym zadać kolejne pytanie
Przykładowo jeśli jakaś turbobenzyna ma i znosi pik doładowania w serii 1.1bara przy 3000rpm to znaczy że przy przykładowo (po hybrydzie) przy 5000rpm też przyjmie 1.1bara. Chodzi o to że w całym zakresie obrotów przy 1.1 bara nie ma prawa nic przyklęknąć ;-). A czy może wzrost obrotów silnika też odgrywa znaczącą rolę w jego wytrzymałość.
Drugie pytanie skąd lejecie pb98 i jakie polecacie, BP , shell, Lotos, orelen ?
MB C117 & ToyTota CT190
post Tue, 24 Mar 2020 - 19:38
Post #12908
Nie, bo na wyższych rpm masz wyższe egt, to nie działa tak prosto i liniowo, poza tym turbo przy wyższych rpm na płaskim doładowaniu musi się kręcić o wiele szybciej, niż środkiem.
Orlen 98, Shell Vpower Racing, Lotos 98 są spoko, BP 98 według wielu takie o.
@agresja
post Tue, 24 Mar 2020 - 19:48
Post #12909
CYTAT(Mis @ Tue, 24 Mar 2020 - 19:38) *
thx
Marcin_Celica
post Wed, 25 Mar 2020 - 17:49
Post #12910
CYTAT(mate96 @ Sun, 22 Mar 2020 - 20:43) *
To jest ciekawe, co piszesz, bo na przykład silniki mazdy skyactive-g są wolnossące i wydaje się, że nie powinny mieć problemów z odbieraniem ciepła, a mimo to producent zaleca właśnie 0W20.
_adams_
post Wed, 25 Mar 2020 - 18:09
Post #12911
Tyle ciepła co generuje 300KM 1.8T na big turbo to jest jakiś kosmos w porównaniu z 2.0T które teraz mam - ten silnik jest zimniutki, tam maska parzyła aż lakier pękał. A nie był wystrojony przez amatora. 1.4T w Punto to też niezły piecyk a zalecany jest 5W40.
Chyba raczej gówniana ekologia dyktuje stosowanie takich dziwnych olejów i potem awarie/wymiany silników, co powoduje dużo większe szkody dla środowiska niż obniżenie norm.
Punto Evo 1.4T
post Wed, 25 Mar 2020 - 18:20
Post #12912
Wszystko zależy od pojemności, sprawności, stopnia sprężania, wydechu, turbo, wtrysku, materiału i bloku, paliwa.
M50B25NV turbo na etanolu na S366-sxe na 1.8bar 700hp po skatowaniu nie ma szans na zaświecenie turbo przy otwarciu maski, prawie nic ciepła nie wydziela, można się nachylać nad silnikiem i nawet nie jest gorąco w twarz, ale etanol + niski cr + ostry zapłon + duże turbo z dużą dupą + luźny wydech robi swoje, jest też kratka w masce, duży ic, a dolot z nerek wzięty, brak chłodnicy oleju, brak problemów z temp wody - prędzej spada z pionu niż go przekroczy, a chłodnica tds ori.
Za to nawet fabryczny 1.4t-jet na malutkim turbo i restrykcyjnym katalizatorze to bucha ciepłem po otwarciu maski jadąc spokojnie nawet.
Producenci biją się o spalanie i normy emisji robiąc papierowe rozrządy i zalewając mega rzadkie oleje. Gdyby 2.0tfsi 3gen miały rozrząd z M42B18 i 10W60 olej to 250-500ml spalanie benzyny na setkę przynajmniej podskoczyłoby. biggrin.gif
A d a m
post Wed, 25 Mar 2020 - 19:11
Post #12913
Niezłym piecykiem jest S60 II 2.5t w zimę można się ogrzewać stojąc przed samochodem, przynajmniej w moim tak było.
post Wed, 25 Mar 2020 - 20:21
Post #12914
Dobra, rozbijam bank za pomocą m30b35, ten silnik przyczynił się do efektu cieplarnianego. biggrin.gif
andrzejbadgirl
post Thu, 26 Mar 2020 - 06:15
Post #12915
CYTAT(kompot @ Fri, 20 Mar 2020 - 21:19) *
Dzięki za rzeczową odpowiedź. Mam parę pytań:
1. Co masz na myśli mówiąc test vanosów - mówisz o podłączeniu testera i zrobieniu diagnostyki skrajnych położeń lub czegoś podobnego?
2. Wnioskuję, ze są rózne stopnie usterek vanosów - możesz przybliżyć temat między 1.5k a 10k?
3. Jak trudno dostać się do prowadnic zeby ocenić ich stan?
4. Czy w tym modelu regeneruje sie przekladnie z sukcesami?
Wygląda na to, że są 3 duże usterki po około 10 k max, o to mi chodziło, dzięki. Daj(cie) znać gdyby coś jeszcze przyszło do głowy.
1. tak - test przez komputer - jest coś takiego jak pełny test vanosów.jak nie będzie mógł go zacząć albo go nie przejdzie to wiedz, że coś się dzieje. i nie daj się nabrać, że normalnie przechodzi ale teraz jakiś kabelek nie kontaktuje czy coś.
2. Tam wszystko może paść, elektrozawory, uszczelnienia, te przekładnie co wchodzą w wałek, płytki elektrozaworów, pompy oleju. Tak naprawdę te regeneracje za 1500 pln to można sobie darować. Żeby to dobrze pracowało to trzeba to dać komuś kto to ogarnia i zrobi pełna diagnostykę. Koszt ZTCP to w tych granicach.
3. Cholera nie wiem jak by to zrobić na szybko bo jak ja robiłem to wszystko było rozbierane. Ale żeby sprawdzić tak na szybko podczas zakupu to chyba tylko po hałasie przy odpalaniu auta jeśli łańcuch o coś uderza. Przecież nie rozbierzesz komuś dekli ;-)
4. Nie mam pojęcia - zawsze kupuje nowe.
jak chcesz więcej informacji to napisz do mnie na PW to postaram się pomóc.
kompot
post Thu, 26 Mar 2020 - 20:38
Post #12916
CYTAT(andrzejbadgirl @ Thu, 26 Mar 2020 - 05:15) *
Dzięki jeszcze raz. Ad 3 to oczywiście chodziło mi już o naprawę we własnym zakresie i jej koszty smile.gif
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
SONIC
post Sat, 28 Mar 2020 - 14:27
Post #12917
Musialem zrzucic silnik zeby wyslac glowice na szczelnosc przy okazji okazalo sie ,ze sa wyrwane poduszki skrzyni no i teraz pytanie jak ja je wyrwalem?
BMW E64 645i
Rudiger
post Mon, 30 Mar 2020 - 19:51
Post #12918
Panowie muszę wysłać paczkę 40kg o wymiarach 70x70x70. Do jakiej firmy uderzać? Epaka proponuje mi cenę 149zł za paczkę i 200 za paletę. Da się taniej to ogarnąć?
powered by PENRITE
tonku
post Mon, 30 Mar 2020 - 20:36
Post #12919
Cobesh
post Mon, 30 Mar 2020 - 21:21
Post #12920
Poczta Polska
http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_pocztex.html
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 23:42
