715 Stron V  « < 640 641 642 643 644 > »
silverarrow_S3
post Wed, 05 Feb 2020 - 05:17
Post #12821
CYTAT(Paweł#G @ Tue, 04 Feb 2020 - 17:55) *
Czy jakiś wtryskiwacz od pb, lub lpg wytrzyma współpracę z metanolem/etanolem wymieszanym z wodą? Około 60-70% alkoholu. Interesuje mnie wtryskiwacz o małej wydajności i możliwie tanie.
Wtryskiwacz CNG chyba da radę?
Rudiger
post Wed, 05 Feb 2020 - 06:06
Post #12822
CYTAT(Skiba @ Sun, 02 Feb 2020 - 16:08) *
Dzięki Skiba.
powered by PENRITE
wanisz
post Wed, 05 Feb 2020 - 08:52
Post #12823
CYTAT(ju-by @ Tue, 04 Feb 2020 - 11:55) *
Pytanie do ludzi z Trójmiasta : jak zwyczajowo nazywa się (najbardziej zależałoby mi na określeniach z początku XXI wieku) Mercedesy W124 i W140? Wiem, że występują spore różnice w nazewnictwie zależnie od lokalizacji.
Kolega z Trójmiasta mówi: baleron, locha, szejseta. Bez niespodzianki, to chyba ogólnopolskie nazewnictwo. Też jestem ciekaw jakie inne nazwy funkcjonują?
ju-by
post Wed, 05 Feb 2020 - 10:14
Post #12824
CYTAT(wanisz @ Wed, 05 Feb 2020 - 09:52) *
W124 : baleron, trapez, klin
W140 : locha, krowa, katedra, bunkier, kajzera, sześćseta
SONIC
post Thu, 06 Feb 2020 - 17:20
Post #12825
Wymieniamy maske i mamy na niej "wyloty powietrza" sama predkosc i ppodcisnienie czy jak tam to zwal zrobi robote czy powinno sie jeszcze pod maska zamontowac wentylatory ktore beda wysysac powietrze ?
BMW E64 645i
Rudiger
post Sun, 09 Feb 2020 - 21:31
Post #12826
Mam tłoki od Skody, mały przebieg ale jakieś takie pozapiekane w górnej części - aż pierścień olejowy ciężko się obraca. Tłok ma też nad 1 pierścieniem 3-4 b.cienkie rowki ogniowe - są całe zapchane. Macie może patent w czym to moczyć aby bez drapania ostrym odeszło? Dimmer raczej odpada, chyba że w ostateczności.
powered by PENRITE
maaaad
post Sun, 09 Feb 2020 - 23:19
Post #12827
Nafta nie da rady?
Rudiger
post Mon, 10 Feb 2020 - 19:00
Post #12828
Nie próbowałem. Naftą czy ropą atakować?
powered by PENRITE
Damzzii
post Mon, 10 Feb 2020 - 20:11
Post #12829
Tenzi Brudex.
maaaad
post Mon, 10 Feb 2020 - 21:23
Post #12830
CYTAT(Rudiger @ Mon, 10 Feb 2020 - 19:00) *
Spróbowałbym naftą. Niektórzy dają prosto do cylindrów. Ba, mało tego - gros płukanek do silnika ma w składzie głównie naftę.
marekmcc
post Mon, 10 Feb 2020 - 21:36
Post #12831
CYTAT(SONIC @ Thu, 06 Feb 2020 - 17:20) *
Nie potrzeba żadnych wentylatorów.
Skiba
post Tue, 11 Feb 2020 - 06:55
Post #12832
CYTAT(Rudiger @ Mon, 10 Feb 2020 - 20:00) *
Najlepiej sama nafta ale ropa od biedy też będzie z troche słabszym efektem.
Przy zapieczonych pierścieniach nafte lałem nawet do cylindrów i do oleju jako intensywną płukanke przed zmiana oleju w zastanym silniku biorącym olej.
Szklanki popychaczy tak samo trzymałem w nafcie, pieknie rozpuszcza a przy okazji jest bezpiecznie pod względem korozji.
Paweł#G
post Tue, 11 Feb 2020 - 08:56
Post #12833
Nie pamiętam gdzie czytałem, a w praktyce efekty ciężko ocenić. Stosuje się jeszcze dodatek oleju do dwusuwów, który podobno poprawia jeszcze rozpuszczające działanie nafty.
ju-by
post Tue, 11 Feb 2020 - 09:49
Post #12834
System start & stop VAG : od kilku dni jeżdżę Audi A6 40TDI i mam wrażenie, że jest "zepsute". Czy w VAGach system s&s dezaktywuje wspomaganie kierownicy? Dojazd do skrzyżowania na którym chcę skręcić, zatrzymuje się na strzałce, silnik gaśnie, kierownica się "usztywnia", dodaje gazu, kierownica z kilkusekundowym opóźnieniem dostaje wspomagania. Tak ma być czy dostałem zepsuty egzemplarz? Ani w Lexusie ani w Mercedesie tak się nie dzieje...
cjmm
post Tue, 11 Feb 2020 - 09:57
Post #12835
Nie mogę nigdzie znaleźć nikogo kto by mi nabił N2O. Ktoś się orientuje jak to teraz wygląda? W linde mówią, że tylko umowa na firmę. Najlepiej Kraków/Śląsk i okolice.
peerbe111
post Sat, 15 Feb 2020 - 08:11
Post #12836
Tak się zastanawiam... Skoro można wyłączyć w ecu egr i inne pierdoly, to czy można ecu tak wykastrowac, żeby samochód który ma can działał bez tych wszystkich potrzebnych sterowników?
siwy_
post Sat, 15 Feb 2020 - 23:14
Post #12837
CYTAT(Paweł#G @ Tue, 11 Feb 2020 - 08:56) *
Ten olej do 2T miesza się z naftą? W jakich proporcjach?
post Sun, 16 Feb 2020 - 01:42
Post #12838
CYTAT(ju-by @ Tue, 11 Feb 2020 - 09:49) *
Tak to działa, wykodować vcds albo zrobić start stop off w benchu nie tracąc gwarancji, te systemy to kpina, poczytaj o fordzie transicie i gaśnięciu na zakrętach...
CYTAT(peerbe111 @ Sat, 15 Feb 2020 - 08:11) *
Podaj silnik, budę , ecu, rodzaj skrzyni to wypowiemy się.
peerbe111
post Sun, 16 Feb 2020 - 12:11
Post #12839
Z20net do astry qp z z22se
MuMineQ
post Sun, 16 Feb 2020 - 14:16
Post #12840
Chce sobie skomplikować życie i szukam jakiegoś prostego, trwałego silnika bez elektroniki na swap do żuka. Coś co występowało wzdłużnie jako rwd w naturze żebym razem ze skrzynia przekładał. Jakieś 5-6 garów na gaźniku, żeby żarło do 20 gazu i miało trochę więcej mocy niż s21, jakiś opel, mercedes? Tylko nie bmw bo się trochę brzydzę, poza tym jestem chyba otwarty na wszystko. Będę tym woził tylko drewno na opał, materiały budowlane i ogólnie jeździł bez celu wokół komina żeby denerwować ludzi swoją obecnością.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 23:51
