715 Stron V  « < 639 640 641 642 643 > »
Tarantula
post Sun, 19 Jan 2020 - 20:38
Post #12801
Sciagnij gorna oslone rorzadu i sprawdz napiecie paska. Mialem juz 2 sztuki z takim problemem
kompot
post Sun, 19 Jan 2020 - 21:33
Post #12802
CYTAT(mat13por @ Sun, 19 Jan 2020 - 19:05) *
Ała...
Skąd ten wniosek?
CYTAT(Tarantula @ Sun, 19 Jan 2020 - 19:38) *
Co było przyczyną - zużyty napinacz i przez to luźny pasek?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Tarantula
post Mon, 20 Jan 2020 - 11:50
Post #12803
Tak. Zakladalem kompletny nowy rozrzad i final
kompot
post Mon, 20 Jan 2020 - 20:17
Post #12804
Dzięki, auto na serwisie.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
bobr4
post Fri, 24 Jan 2020 - 08:23
Post #12805
Pociagne temat 1.6 HDI.
Mam Partnera z 2015 z tym silnikiem (90KM).
Czasami podczas jazdy autostradowej przy 140km/h dzieje sie dziwna rzecz. Jakbym nagle noge z gazu zdjal, cos jak odciecie paliwa. Wcisne pedal nie do konca i jade ciut wolniej i problemu nie ma. Dzieje/ dzialo sie to w chlodne dni.
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
kompot
post Fri, 24 Jan 2020 - 18:27
Post #12806
W moim temacie sprawdzono rozrząd - pasek napięty, tak samo pasek osprzętu. Być może to łożysko osprzętu?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Maxim555
post Sat, 25 Jan 2020 - 12:21
Post #12807
Można zdjąć pasek osprzętu i przegazować. Miałem kiedyś takie wycie przez łożyska w alternatorze, tylko że auto dużo starsze.
kompot
post Sat, 25 Jan 2020 - 13:15
Post #12808
Też tak podejrzewałem (albo klima, ale to z reguły huczy na załączonej), ale na postoju tego nie słyszałem (być może trzeba powtórzyć próbę). W poniedziałek będę jeździł bliźniaczym autem, może nawet dwoma, powinno się wyjaśnić. To jest temat w stylu albo coś oczywistego, albo wymienisz pół auta i nadal będzie to samo.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
the Hitcher
post Mon, 27 Jan 2020 - 11:49
Post #12809
problemy elektryczno elektroniczne...
w mojej pierwszej Alfie 166 (swoją drogą zajebiste auto, szczegolnie z busso) mam nietypowy problem:
radio samo się podgłaśnia/scisza. objaw jest taki, jakby pokretło głosności nie dawało "stałego" sygnalu tylko sie minimalnie ruszało prawo/lewo
podkreślam objaw, pokretło sie nie rusza przeciez:)
występuje to tylko czasami, czasem pomaga ruszenie gałką glosnosci czyli ściszenie albo podgłosnienie..
V8
tom cio
post Mon, 27 Jan 2020 - 11:56
Post #12810
Najprawdopodobniej potencjometr glosnosci do wymiany i tyle, czesta bolaczka vagow z wczesnych lat 2000,wiec i w alfie pewnie to samo.
kompot
post Tue, 28 Jan 2020 - 20:07
Post #12811
CYTAT(kompot @ Sat, 25 Jan 2020 - 12:15) *
Dla potomnych - jechalem dzis z innym egzemplarzem z przebiegiem 25 tys km. W tych samych warunkach występował podobny dźwięk, ale mniej intensywny - być może kwestia przebiegu.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
plastek
post Wed, 29 Jan 2020 - 11:27
Post #12812
czym najlepiej pomalować nowo zbudowany garaż? Jest otynkowany , chce zrobić lamperię jakaś szarą a reszta na biało. Macie jakieś dobre farby które w warunkach warsztatowych ( wilgoć , kurz , brud ) dają rade i nie są drogie?
yarbin
post Wed, 29 Jan 2020 - 16:07
Post #12813
Czy jest na rynku jakiś kompakt w budżecie do 40k SZERSZY z tyłu niż Astra J? Po zamontowaniu fotelika 9-25 jest lipa z miejscem i zastanawiam się, czy żeby było lepiej to trzeba się przesiąść na klasę D czy znajdę coś z szerszym wnętrzem z tyłu?
andrzejbadgirl
post Fri, 31 Jan 2020 - 21:29
Post #12814
czy ktos wie jakie sa warunki techniczne zabudowy swiatel mijania na pojezdzie? czy moge homologowane i certyfikowane lampy zamontowac w customowym zderzaku i uzywac ich jako mijania/drogowych?
Rudiger
post Fri, 31 Jan 2020 - 23:04
Post #12815
CYTAT(plastek @ Wed, 29 Jan 2020 - 11:27) *
Rozumiem że wewnątrz.
Ja do lamperii zastosowałem farbę do betonu Aksilbet, szary popielaty chyba, wyżej jakaś do ścian zwykła, biała. Paski zrobiłem Autorenolakiem w 2 kolorach, oklejenie taśmą malarską, nakładanie gąbką.
Plusem tego aksilbetu jest to że jak ściana się ubrudzi (lamperia), przemalowuję na szybko wałkiem i znowu jest czysta a malowanie zawsze wychodzi ładnie i bez pasów,smug itp. łatwa w nakładaniu farba.
Nie chciałem tez lamperii z połyskiem, jakiejś olejnej czy innego paskudztwa.
Obowiązkowo trzeba wyznaczyć poziomy od lasera - do pasków. Aby to wyszło profi.
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/.../warsztat02.jpg
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/.../warsztat04.jpg
powered by PENRITE
dori.kin
post Sat, 01 Feb 2020 - 19:52
Post #12816
Panowie Mercedes a klasa 169 lub b klasa. Ktoś się orientuję jak sprawuje się tam skrzynia automatyczna? z tego co wyczytałem jest bezstopniowa (autotronic)
Rudiger
post Sun, 02 Feb 2020 - 11:51
Post #12817
Panowie, przy odbudowie zabytkowych motocykli z reguły korzystam z linek Bowdena gotowych. Ponieważ jest to różna produkcja (Ukraina, Polska, dawny ZSRR) linki są często za długie, za krótkie, albo mimo smarowania - chodzą ciężko. Trzeba je skracać, przerabiać, przelutowywać końcówki. Bez sensu trochę.
W rowerach są stosowane chyba linki pokryte teflonem lub same pancerze są wyścielone teflonem. Może samemu robić sobie takie linki? Czy ktoś z Was ma zorientowanie czy są taki linki w różnych grubościach na metry, pancerze itd. I czym zaciskać grzybki blokujące baryłki na końcach linek? Są jakieś maszynki?
powered by PENRITE
Skiba
post Sun, 02 Feb 2020 - 16:08
Post #12818
CYTAT(Rudiger @ Sun, 02 Feb 2020 - 12:51) *
https://www.bowdenzug24.com/en/product-cate...-cutting-tools/
tego raczej szukasz
ju-by
post Tue, 04 Feb 2020 - 11:55
Post #12819
Pytanie do ludzi z Trójmiasta : jak zwyczajowo nazywa się (najbardziej zależałoby mi na określeniach z początku XXI wieku) Mercedesy W124 i W140? Wiem, że występują spore różnice w nazewnictwie zależnie od lokalizacji.
Paweł#G
post Tue, 04 Feb 2020 - 17:55
Post #12820
Czy jakiś wtryskiwacz od pb, lub lpg wytrzyma współpracę z metanolem/etanolem wymieszanym z wodą? Około 60-70% alkoholu. Interesuje mnie wtryskiwacz o małej wydajności i możliwie tanie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 23:29
