715 Stron V  « < 63 64 65 66 67 > »
Skiba
post Wed, 16 Jun 2010 - 12:58
Post #1281
podejrzewam ze nawet jesli opony bedą terazniejsze to i tak B grupa dostanie po dupie ze wzgledu na zawieszenie i cale prowadzenie.
Czacza
post Wed, 16 Jun 2010 - 13:08
Post #1282
Pewnie w całym sezonie WRC jest jakis OS, który jest niezmieniony od czasów B-grupy i na tej podstawie można określić jednoznacznie. Bo inaczej to w sumie gdybamy sobie.
k11
post Wed, 16 Jun 2010 - 13:26
Post #1283
Az mi podpowiada, że Agrupy były szybsze już w połowie lat 90-ych, a teraz nawet N-ki robią lepsze czasy.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
kamil.k
post Thu, 17 Jun 2010 - 00:37
Post #1284
jaka najniższa temperature może miec powietrze wylatujace bezposrednio z kratki jesli właczymy klimatyzacje na możliwie najniższa temperature??
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
mile
post Thu, 17 Jun 2010 - 00:41
Post #1285
W Leonie 1.9 ASV 2004 ( jeśli to ma znaczenie) termoter umieszczony 5 cm w głąb kratki pokazywał okolice 5 stopni.
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
kamil.k
post Thu, 17 Jun 2010 - 01:03
Post #1286
ciekawy jestem bo ostatnio pewna osoba opowiedziala mi historie że ktos przystawił noge do kratki nawiewu, wlaczyl klime i mu palca odmroziło biggrin.gif dla mnie bajka ale chętnie sie dowiem ile stopni może tam byc
Czacza
post Thu, 17 Jun 2010 - 01:08
Post #1287
Znany mi rekord to -0,5'C.
BeeMiX
post Thu, 17 Jun 2010 - 01:21
Post #1288
Znajomy mówił że w jego bardzo starym Pontiaku tak mocno chłodziło że miał szron na kratkach. W nowych autach pewnie jest jest czujnik który reguluje temperature i nie chłodzi tak bardzo.
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
RSMANIEK
post Thu, 17 Jun 2010 - 02:11
Post #1289
No w klimatyzacji to chyba sa dodatnie temperatury odparowania wiec takie historie to raczej bajka...
crazy_ivan
post Thu, 17 Jun 2010 - 06:44
Post #1290
W zasadzie racja, chociaż szron na przewodach robi się i w upalne dni. Kwestia i temperatury i ilości tłoczonego gazu ( jak z dezodorantem - niby w puszce jest ciepły, ale ze względu na duży wydatek na skórze czujemy zimno )
Skiba
post Thu, 17 Jun 2010 - 08:27
Post #1291
przyklad z puszka kompletnie nie trafiony bo gaz przy rozprezaniu odbiera temperature z otoczenia ochładzajac się.
post Thu, 17 Jun 2010 - 09:30
Post #1292
z tego co pamiętam to norma mowi że przy 1500 obrotow silnika i 3/4 mocy dmuchawy ma być okolice 4 stopnie
pieszy
post Thu, 17 Jun 2010 - 11:27
Post #1293
CYTAT(Tarantula @ Sun, 13 Jun 2010 - 20:39) *
Sharan 2003r.Nie podnosi sie jedna szyba elektryczna.Stawiam na silniczek który ją podnosi lub włącznik.Jak najlepiej i najłatwiej to sprawdzic?
P.
CYTAT(MrUw@ @ Mon, 14 Jun 2010 - 01:31) *
(...)Najprosciej to sprawdź najpierw bezpieczniki...
A potem sciagnij boczek z drzwi kostkw z silniczka i miernikiem/kontrolka sprawdź czy dochodzi prąd do silnika dalej juz chyba jasne...
W Sharanie, jak i we wsztskich znanych mi samochodzach, nie ma osobnego bezpiecznika dla każdej szyby, więc jeżeli działa wszystko inne, to na 100% nie jest to wina bezpiecznika.
Przerabiałem to w Sharanie 02. U mnie problem leżał w przełączniku. Aby uniknąć zciągania boczku i mierzenia miernikiem/kontrolką, podmień na chwilę przełącznik z innych drzwi. Wystarczy zciągnąć plastkowy uchwyt w którym ten przełącznik jest umieszczony. Jeżeli szyba zadziała, to allegro + 2 minuty pracy. Jeżeli nie zadziała, to wtedy rozbieraj boczek.
P.S.
A silniczek pracuje? Słychać go? Może np zimą ktoś opuszczał zamarzniętą szybę i szlag trafił mechanizm (?).
gość_k-meal_*
post Thu, 17 Jun 2010 - 11:35
Post #1294
czesto ukrusza sie kawalek plastiku z przelacznika i blokuje tak, ze szyba rusza sie w jedna strone, a w druga juz nie. dlatego pytalem czy sie opuszcza.
pieszy
post Thu, 17 Jun 2010 - 11:37
Post #1295
CYTAT(crazy_ivan @ Thu, 17 Jun 2010 - 06:44) *
Ze względu na dyuży wydatek to możesz najwyżej ciepło poczuć a nie zimno. Z tym, że wydatek musiałby być wielokrotnie większy niż jest w dezodorancie.
Zimno podczas opróżniania dezodorantu czujesz dlatego, że nie zmienia się objętość opakowania, ale zmniejsza się ciśnienie wewnątrz więc i temperatura musi spaść. Fajnym równaniem opisał to w XIX wieku niejaki Clapeyron. "Równanie stanu gazu doskonałego" możesz znaleźć chociażby na Wikipedi.
Przypadkiem odwrotnym jest tak niepożądane przez właścicieli samochodów z doładowanym silnikiem zwiększanie temperatury gazu sprężanego.
tomek_7
post Thu, 17 Jun 2010 - 18:30
Post #1296
CYTAT(kamil.k @ Thu, 17 Jun 2010 - 01:03) *
Jakieś 10 lat temu jak mieszkałem w UK i było "lato stulecia" to wszystkie radia, tv i gazety przez kilka dni trąbiły o przypadku kierowcy Jaguara który odmroził sobie palec u stopy.
EDIT: To mogło być to: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/3144803.stm
Salieri
post Thu, 17 Jun 2010 - 20:07
Post #1297
u mnie po nabiciu klimy po chwili przy nawiewie byly 2stopnie... temperatura na zewnatrz okolo 18-19st. Ale to nawet jakby skierowac na same nogi to i tak te dysze sa w jakiejs tam odleglosci od konczyny, wiec nie wiem jak to mozliwe odmrozic sobie palec, no chyba, ze trzymal go bezposrednio w dyszy ph34r.gif
'08 b8 3.0tdi
Tommo
post Thu, 17 Jun 2010 - 20:36
Post #1298
teoretycznie jak najbardziej możliwe.ważne aby intensywność nawiewu była odpowiednio duża.
A110S
flander
post Thu, 17 Jun 2010 - 21:59
Post #1299
Panowie, nie znam się za bardzo na skrzyniach ani sprzęgłach, a mam taki problem: co jakiś czas coś głośno strzela ( tylko raz ) w okolicach skrzyni, sprzęgła. Strzela podczas wciskania/ odpuszczania pedału sprzęgła. Normalnie da się jeździć. Co to może być ? Uwalony docisk ?
Skiba
post Fri, 18 Jun 2010 - 18:01
Post #1300
ile moze wynosic jednostkowe zużycie paliwa dla silnika 1.6 VTi hondy przy mocy max ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 23:17
