715 Stron V  « < 637 638 639 640 641 > »
Tom-Lee
post Mon, 09 Dec 2019 - 09:48
Post #12761
CYTAT(tom cio @ Sun, 08 Dec 2019 - 15:54) *
Witam, tata 2 tygodnie temu sprzedal auto, nowemu wlascicielowi po zmianie oleju wywalilo check ze sa problemy z rozrzadem (1.4tsi ktore z tego slynie), nowi wlasciciele sugeruja ze olej byl zageszczony by ukryć fakt z rozrzadem, co oczywiscie nie mialo miejsca, chca powolywac rzeczoznawce aby okreslil koszty ktore chca aby im oddac. Sprzedaz na umowe kupna sprzedazy, na umowie zanizona kwota z dopiskiem uszkodzony silnik, jednak wplacona faktyczna kwota zostala na konto bankowe. Co zrobic w tym przypadku? Jest czego sie obawiac?
Jak bylo napisane uszkodzony silnik to chyba tyle w temacie. Skoro kupujacy to podpisal.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
Tarantula
post Thu, 12 Dec 2019 - 21:05
Post #12762
Pytanie do ludzie obeznanych z foka rs mk2. Mial ktos kiedys sytuacje ze podczas wywalania checka pali sie tez kontrolka akumulatora? Auto raz na jakis czas ma tak ze w czasie jazdy go odetnie mrugnie checkiem i kontrolka aku i auto jedzie jak nowe. Nie ma znaczenia czy to WOT, czy normalna jazda. Moze sie to pojawic w kazdych okolicznosciach. Bledy niskiego cisnienia doladowania, blad obwodu pedalu gazu/przepustnicy, obwod przekaznika hamulca i to samo z pedalem sprzegla. Po wykasowaniu i jezdzie probnej gdzie pojawil sie znowu problem brak bledow. Puscilem znajomego zeby wrocil za kilka dni na odczyt. Znany temat?
post Thu, 12 Dec 2019 - 21:36
Post #12763
wyczyscic klemy, wyczyscic punkty masowe, prawdopodobnie tu pies pogrzebany
Andrzej87
post Sat, 21 Dec 2019 - 21:22
Post #12764
Pacjent Focus mk1 z 1999 r. z klimą
Po wilgotnej nocy po wejściu do auta i uruchomieniu nawiewu przednia szyba w ciągu kilku sekund jest bardzo mocno zaparowana. Nie ma mowy o żadnej jeździe z tak zaparowaną szybą. Podczas mrozów z kolei szyba zamarza. Żeby ją oczyścić nawiew musi chodzić kilka minut przy włączonej klimie. Podczas jazdy już jest OK.
Zrobiłem:
- wymyłem szybę,
- odkurzyłem wnętrze, żeby nie było wilgoci na dywanikach,
- wyczyściłem podszybie z liści,
- udrożniłem odpływy,
- filtr ma 5 tys. km i jest czyściutki,
- klapa obiegu zamkniętego jest w pozycji obieg otwarty i reaguje na przycisk,
- odpływ od klimatyzacji drożny,
- nagrzewnica nie cieknie,
- parownik nie zagrzybiony.
Zdjąłem całą deskę rozdzielczą, żeby obejrzeć parownik i sprawdzić odpływ skroplin, nie mam już pomysłów, a samochód stoi rozebrany.
W jakiej pozycji powinna być klapa obiegu zamkniętego po wyłączeniu zapłonu w tym modelu?
Macie jakieś pomysły?
Sprzedam części do E36, E39.
kinko
post Sun, 22 Dec 2019 - 11:33
Post #12765
Dziura w podłodze albo progu i przemoczony dywan.
Andrzej87
post Sun, 22 Dec 2019 - 13:33
Post #12766
Nie ma dziury w podlodze ani progu. Dywan suchy jest.
soltyk
post Sun, 22 Dec 2019 - 14:36
Post #12767
uszczelka bagażnika?
CYTAT(Andrzej87 @ Sat, 21 Dec 2019 - 21:22) *
dużo wymagasz on niegarażowanego, 20-letniego samochodu
Andrzej87
post Mon, 23 Dec 2019 - 05:19
Post #12768
Generalnie nie wykryłem żadnej nieszczelności, którą woda dostawała się do kabiny.
Padało dwa dni, w samochodzie nie ma wody, przez filtr i okolice nie wlatuje woda.
Rok temu w zimę tego nie było.
post Mon, 23 Dec 2019 - 13:37
Post #12769
CYTAT(Andrzej87 @ Mon, 23 Dec 2019 - 05:19) *
a zobacz czy karcherem nie wciśniesz wody przez krawędzie przedniej szyby
grzesiek84
post Mon, 23 Dec 2019 - 15:01
Post #12770
Miałem to samo w Galaxy, szyba była nieszczelna
Crx Ballade Zc1&Bmw E36 328,Bmw E46 330i.
Driftman
post Tue, 24 Dec 2019 - 10:10
Post #12771
W211 320CDI V6 2006r Wał korbowy
Panowie wiecie może czy wał ten jest azotowany ? Można mu zrobić szlif ?
potrzebuje to wiedzieć na już. pomożecie ?
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
kubas181
post Tue, 24 Dec 2019 - 21:27
Post #12772
czy moates ostrichem wepne sie w 1.9 TDI AFN? Doczytalem, ze do 1.8T i 2.7BiT (2000-2005) da rade(info na stronie producenta)
jakas alternatywa? wskazowki?
oress
post Wed, 25 Dec 2019 - 15:25
Post #12773
Czy ITB w silniku o niskim CR 9,1:1 i wałkiem GT od Świątka ma szanse działać poprawnie?
Mowa o R6 3,0L 12V strojonym na SA z algorytmem Alpha-N.
Nie chodzi o uzyskanie nie wiadomo jakiej mocy, tylko zyskaniu reakcji na pedał gazu przy zachowaniu ulicznej kultury pracy ... czyli bardziej sztuka dla sztuki. Auto 100% na ulicę.
Wpadły mi w łapę idealnie pasujące przepustnice i mam ochotę się pobawić.
Czy od razu odpuścić przy takim CR?
Porszak
post Sun, 29 Dec 2019 - 20:41
Post #12774
Z mojego doświadczenia wynika, że w reakcji na gaz ITB nic nie zmieni. miałem jedna przpeustnice 64mm, zmieniłem na 60mm bo delikatne jej uchylanie było kłopotliwe( a nie mam drewnianej nogi). ITB w moim R4 maja 40mm kazda.
Jak chcesz lepszej reakcji to mozesz tez kombinowac z przełożeniem dźwigni przepustnicy wtedy sam skok pedłąu gazu pomiedzy zamkniętą a w pełni otwartą przepustnica, skróci sie.
andrzejbadgirl
post Sun, 29 Dec 2019 - 21:06
Post #12775
przysiągłbym, że widziałem ale nie mogę znaleźć :/ czym najprościej usunąć silikon, kleje czy żywice z blachy nie masakrując przy tym lakieru?
Ethical
post Sun, 29 Dec 2019 - 22:57
Post #12776
CYTAT(andrzejbadgirl @ Sun, 29 Dec 2019 - 21:06) *
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=149743
post Mon, 30 Dec 2019 - 00:34
Post #12777
CYTAT(kubas181 @ Tue, 24 Dec 2019 - 21:27) *
Wszystko fajnie, ale w AFN było kilka rodzajów ecu, tym samym romulatorem wepniesz się do ostatnich AFN, które idą po OBD np. w a4 b5 i mają podłużną pojedynczą kość. wink.gif
error.
post Fri, 03 Jan 2020 - 10:00
Post #12778
Kolega ma u siebie taki problem. Lampy nowe, trzeba je jakoś kodować na nowo? Zdania są podzielone.
Może ktoś ma pomysł na rozwiązanie tej sytuacji?
Mercedes-Benz W221 Bixenon Problem
rafon
post Thu, 09 Jan 2020 - 09:06
Post #12779
eMpowered
Czy ktoś z Was miał może akumulator Silver Dynamic 85Ah 800A od firmy Varta? Szukam opinii na jego temat, czy jest on wart swojej ceny?
Misior
post Fri, 10 Jan 2020 - 21:18
Post #12780
Za 10 lat sprzedaży części w tym akumulatorów, nie miałem ani jednej reklamacji na vartę.
Nie to co bosch i reszta.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 02:03
