715 Stron V  « < 635 636 637 638 639 > »
matteusz
post Sun, 24 Nov 2019 - 14:44
Post #12721
CYTAT(zuliK @ Fri, 22 Nov 2019 - 06:58) *
Myślałem że Sagema s3000 nie każdy chce robić wink.gif Dzięki, nie wszystkich znałem, podzwonię popytam smile.gif
W Lagunie 3 nie siedzi Sagem tylko Valeo, które jest rozkminione przez znacznie więcej osób.
bielawa
post Mon, 25 Nov 2019 - 10:37
Post #12722
Hej,
a16let ma wodny intercooler? Sugeruje się wyglądem ssącego (przyłącza) i chłodnicą wody do obiegu intercoolera.
oress
post Thu, 28 Nov 2019 - 16:10
Post #12723
Z czego zaadoptować możliwie pancerny sworzeń kulowy?
Ma on pracować jako sworzeń sierżanta w aucie terenowym, ma być łatwy w montażu, tj bez stożkowych powierzchni.
Może być rolniczy, duży i ciężki - byle był wytrzymały.
post Thu, 28 Nov 2019 - 17:49
Post #12724
w163?
radekrp90
post Fri, 29 Nov 2019 - 10:19
Post #12725
Chcę kupić dwie nowe opony w rozmiarze 215/55/R16 (takie wchodziły oryginalnie do mojego auta po VIN). Obecnie są 205/55/R16.
Czy zastosowanie dwóch takich kompletów (jedna oś 215, druga 205) spowodować może jakieś nie właściwe działanie ESP/ABS? Docelowo będzie całość 215 ale na jakiś czas chcę taki komplet łączony.
Auto to Passat B6 FWD.
post Fri, 29 Nov 2019 - 15:10
Post #12726
Może, bo masz różne obwody kół, przez co systemy będą widziały różnice w prędkości osi. Pytanie tylko, jaki jest próg tolerancji systemów.
soltyk
post Fri, 29 Nov 2019 - 17:57
Post #12727
Śmiało zakładaj. W najgorszym przypadku ABS będzie wyłączał się. Ale przy tak niewielkiej różnicy kół, to będzie musiała być duża prędkość, > 200 km/h.
radekrp90
post Sat, 30 Nov 2019 - 22:36
Post #12728
Ktoś zna dopuszczalną różnicę prędkości kół dla układu TRW ESP 440? Ja nic nie znalazłem w plikach SSP ani w ELSA ale może źle szukam.
Z drugiej strony - ta różnica wysokości (jak dobrze widzę 5.5 mm) to na upartego różnica przy różnym zużyciu bieżnika dla obu osi ale nie wiem czy dobrze kombinuję biggrin.gif
16vg60
post Sun, 01 Dec 2019 - 05:35
Post #12729
11mm ,a to już sporo
Tym.bardziej ze z tego co piszesz chcesz kupić te wyższe opony 215 (nowe?) , więc i bieżnik wyższy,+ - 1.5cm różnicy to już sporo
https://www.willtheyfit.com/index.php?width...&offset2=20
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
soltyk
post Sun, 01 Dec 2019 - 08:54
Post #12730
Kiedyś kupiłem BMW, które stało na 195/70/R14 na jednej osi i chyba 185/60/R14 na drugiej. Tak, mądrzy ludzie jeżdżą na ogumieniu o takich właśnie różnicach. Efekty były takie, że po przekroczeniu pewnej prędkości, a to było coś koło 120 km/h, ABS wyłączał się. Zapalała się kontrolka i nie działał do następnego uruchomienia silnika. Ale to była różnica w centymetrach a nie mm. I w najgorszym razie ABS wyłączy się, tu nie ma opcji błędnego działania. Zakładaj śmiało i nie marudź.
radekrp90
post Sun, 01 Dec 2019 - 18:44
Post #12731
CYTAT(16vg60 @ Sun, 01 Dec 2019 - 05:35) *
Skąd 1.5 cm? 5.5 mm to całkowita różnica. Te zimowe, które by zostały są praktycznie nie zużyte, niech będzie że różnica to 6.5 mm. Pytanie ile "wytrzyma" ESP? Poza tym czy w ogóle jest sens zmieniać 205/55 na 215/55 biggrin.gif Odczują jakąkolwiek różnicę (inna twardość, inne prowadzenie)? Czy to raczej bez sensu?
16vg60
post Sun, 01 Dec 2019 - 21:56
Post #12732
Racja , spojrzałem na różnice w kalkulatorze i z automatu wpisałem ,a nie od osi
To jeśli jest 5mm to luz ,ja w rsie przy torsenie i S3 haldex po kilka lat jeździłem na różnych szerokosciach i profilach między osiami i nic się nie działo
Miałem 5mm różnicy , a prędkość między osiami przy +- 100km wynosiła 3km/h
radekrp90
post Mon, 02 Dec 2019 - 07:02
Post #12733
@16vg60 Ok - dzięki za odpowiedź. W takim razie zamawiam 215-ki.
SONIC
post Mon, 02 Dec 2019 - 19:29
Post #12734
W bmw serii 6 mam 245/35/19 przod i 275/40/19 tyl seryjnie .... wiec komp to jakos "czyta"
BMW E64 645i
tomek 1980
post Mon, 02 Dec 2019 - 21:41
Post #12735
Witam, ja u siebie, co prawda w starym kiblu seat ibiza 6K FL, zimówki mam 185/55/15 z przodu i 175/65/14 z tyłu i ani ABS, ani TCS(ESP) nie mają z tym problemu.
Jednak w nowszych samochodach, gdzie monitorowane jest ciśnienie w oponach z obrotu koła, to wtedy może być z tym problem ?
Pozdrawiam.
Krisss
post Mon, 02 Dec 2019 - 23:20
Post #12736
CYTAT(SONIC @ Mon, 02 Dec 2019 - 19:29) *
Jak masz tak w serii to raczej oznacza, że BMW "powiedziało" kompowi, że tak ma być. Z jakiego zatem powodu komp miałby nie "czytać"?
CYTAT(tomek 1980 @ Mon, 02 Dec 2019 - 21:41) *
Pozdrawiam.
Pomijając fakt, że różne średnice felg to już niezły widok wink.gif to średnice obu kół masz bardzo zbliżone do siebie. Nie dziwne, że systemy się nie buntują.
nomad66
post Tue, 03 Dec 2019 - 09:57
Post #12737
ponieważ opony w bmw o różnych szerokościach i profilu są zakładane na różnej szerokości felgi. Finalnie różnica w obwodzie jest mniejsza niż 2%. Powyżej tego zwłaszcza w x-drive są problemy.
Czy taki rozmiar jest w ogole homologowany do Twojego auta? Bierzesz pod uwagę, że licznik będzie przekłamywał? No i faktycznie, jak będzie duża różnica w obwodzie to o abs jako tako bym się nie martwił to co będzie robić kontrola trakcji/esp?
radekrp90
post Tue, 03 Dec 2019 - 11:21
Post #12738
Zarówno 205/55/R16 jak i 215/55/R16 są rozmiarami homologowanymi do mojego auta. Co więcej, ten drugi szerszy był rozmiarem oryginalnym (według kodów z VIN). Po prostu poprzednik kupił tańsze opony o rozmiarze 205/55 (i niestety zbyt niskiej obciążalności, bo były 91 zamiast 97 XL).
Maxim555
post Wed, 04 Dec 2019 - 19:23
Post #12739
Ja na Twoim miejscu nie przechodziłbym z 205 na 215, różnica w szerokości w praktyce będzie niewielka, opona będzie wyglądała bardziej "baloniasto" a samochód może gorzej się prowadzić. Chociaż prowadzenie będzie zależeć też od samej opony.
Krisss
post Wed, 04 Dec 2019 - 21:17
Post #12740
Przede wszystkim 205/55/16 jest bardzo popularnym rozmiarem i dobre opony są wyraźnie tańsze niż w rozmiarze 215/55/16 (przynajmniej tak było jeszcze kilka lat temu). Możesz sobie zatem pozwolić na fajne opony 205 zamiast na średnie w 215. Przy Passacie B6 i, jak wnoszę z Twojej wypowiedzi, niezbyt dużych zasobach finansowych 205 będzie lepszym wyborem.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 14:11
