715 Stron V  « < 633 634 635 636 637 > »
moritz86
post Mon, 21 Oct 2019 - 19:20
Post #12681
post Mon, 21 Oct 2019 - 20:14
Post #12682
Markzo, backpressure pomoże Ci uchylić wg, a tego nie unikniesz.
CYTAT(Andrzej87 @ Sun, 13 Oct 2019 - 20:39) *
Mam zagwozdkę z silnikiem M54B22 w E39 2003 r.
Objawem jest wypadanie zapłonu tylko na 6 cylindrze po nocnym postoju, jednak dzieje się to tylko poniżej temperatury około 20 stopni. Powyżej nie ma tego problemu. Wypadanie skutkuje całkowitym wyłączeniem cylindra przez komputer. Silnik pochodzi 2-3 minuty, wyłączę go, włączę i wszystko wraca do normy. Jak jest ciepły nie ma tego objawu.
Zrobione, sprawdzone:
1. Nowe świece i cewki + ich zamiana miejscami.
2. Sprawdzenie lewego powietrza - OK.
3. Ciśnienie sprężania w normie na wszystkich cylindrach.
4. Zamiana wtryskiwacza z 6 cylindra na inny.
5. Zamieniony cz. wału.
6. W ECU część elektroniczna odpowiadająca za podawanie napięcia na cewkę 6 cylindra zamieniona z taką samą z innego cylindra.
Po powyższych zabiegach brak poprawy.
Macie jakieś pomysły?
CYTAT(Mis @ Wed, 16 Oct 2019 - 12:02) *
Nieszczelna głowica, sprawdzony temat.
Mogę Ci podnieść jałowe rpm na zimnym wyłączyć funkcję wypadania zapłonu na niskich rpm, to jedyna droga do jazdy zamiast remontu.
CYTAT(JajoJJ @ Mon, 21 Oct 2019 - 11:32) *
Mis, z ciekawości co mają wspołnego nieszczelne zawory z pęknietą głowica i pompowaniem ciśnienia w układ chłodzenia?
A gdzie ja coś napisałem o pękniętej głowicy i pompowaniu w układ chłodzenia?
NIESZCZELNA GŁOWICA - NIESZCZELNE ZAWORY.
Andrzej87
post Mon, 21 Oct 2019 - 21:36
Post #12683
Dzięki za wytłumaczenie.
Mis czy potrafisz z M54B30 wyciąć EWS, sondy za katem itp. sprawy związane ze swapem tego motoru do E36?
Czy u Ciebie na miejscu jesteś w stanie wystroić takie cudo z poprawionym wydechem i dolotem?
Sprzedam części do E36, E39.
error.
post Wed, 23 Oct 2019 - 16:46
Post #12684
Ktoś się orientuje z czego dobrać pasujące P&P serwo z pompą hamulcową do Golfa drugiej generacji pod zacisk Girling 60?
tom cio
post Wed, 23 Oct 2019 - 18:02
Post #12685
Passat b3 2.0
Andrzej87
post Thu, 24 Oct 2019 - 06:33
Post #12686
W M54B30 wymieniłem komplet uszczelek tłoczków Vanosa i teraz przy schodzeniu z obrotów wyraźnie słychać grzechotanie z Vanosa. Domyślam się, że jest gdzieś luz, który się ujawnił po wymianie uszczelek tłoczków. Jakie są możliwości naprawy tego?
Korzystał ktoś z tej usługi?
http://mehenker.com/pl/bmw/14-regeneracja-...tu-m54-m56.html
error.
post Thu, 24 Oct 2019 - 20:55
Post #12687
CYTAT(tom cio @ Wed, 23 Oct 2019 - 18:02) *
Passat b3 2.0
Masz na myśli ośmiozaworowy (nie pamiętam już czy taki był w B3) czy szesnasto?
Tarantula
post Thu, 24 Oct 2019 - 21:16
Post #12688
A5 2.0tfsi 2009. Wypadanie zaplonu tylko na 2 cyl. Cewki i swiece zamienione miejscami= Bez zmian. Demontaz kolektora, wtrysk z cyl 2 oddany do sprawdzenia= stan idealny. Wtrysk zamieniony z innym cylindrem= caly czas wypada na 2 cylindrze. Kolektor jak i zawory bez nagaru, klapki cale. Kompresja taka sama jak reszta cyl ( 10-11b). Napiecia na wtyczce cewki porownane z innym cylindrem i sa takie same. Masa tez ok. Jutro zostaje mi ostatnia rzecz czyli znowu demontaz kolektora i sprawdzenie wiazki wtrysk cyl 2- ecu. Jezeli to bedzie ok to zglupialem. Szperajac w necie natrafilem sie na diagnozy forumowych szamanow ze swiece zalewa paliwo, a dzieje sie to przez pompe wysokiego cisnienia. Macie pomysl na dobra diagnoze pompy? Na co szczegolnie zwrocic uwage podczas logowania? Jezeli to bedzie ok to chyba bedzie rwana glowica w gore. Odma jest ok. Zaplon wypada tylko na biegu jalowym. W czasie jazdy wszystko jest ok i auto nie przerywa. Pozdrawiam.
tom cio
post Thu, 24 Oct 2019 - 22:25
Post #12689
Error - w obu jest to samo, warunek to brak abs oczywiscie.
post Fri, 25 Oct 2019 - 00:00
Post #12690
CYTAT(Andrzej87 @ Mon, 21 Oct 2019 - 21:36) *
Byłem w stanie to zrobić już kilka lat temu i robiłem, zanim jeszcze w necie pojawił się syf związany z tą wiedzą, więc mogę i teraz, odezwij się na PW.
CYTAT(Andrzej87 @ Thu, 24 Oct 2019 - 06:33) *
Bardzo w porządku gość, można polecić.
CYTAT(Tarantula @ Thu, 24 Oct 2019 - 21:16) *
Podmień ecu na próbę i zobacz do klapek w kolektorze ssącym.
Tom-Lee
post Fri, 25 Oct 2019 - 09:38
Post #12691
Panowie.
Czy ktos z Was wie czy poprzednia Fiesta ST (MK7) wychodzila w jakiejs wersji z fabryczna szpera?
IXgen-TypeR K20C
M240iX
Tarantula
post Fri, 25 Oct 2019 - 10:44
Post #12692
Mis- tylko dlaczego zaplony wypadaja tylko na postoju i tylo cyl 2? Teoria z zalewaniem swiecy na poczatku wydawala sie glupia, jednak teraz ma to jakis sens tylko poprostu ciezki mi sobie wyobrazic jak do tego dochodzi. W czasie jazdy zachowuje sie normalnie. Pozdrawiam
post Fri, 25 Oct 2019 - 10:54
Post #12693
CYTAT(Tarantula @ Fri, 25 Oct 2019 - 10:44) *
Bo możesz mieć wysrany tranzystor w ecu sterujący 2 cewką albo 2 wtryskiwaczem, to takie dziwne? Na jałowych masz dosyć niski czas ładowania cewki i krótki czas wtrysku.
TFSI ma największy problem ze stabilnością pracy/wypadaniem zapłonu na jałowych rpm.
kompot
post Sat, 02 Nov 2019 - 09:17
Post #12694
Hej, mam trzy pytanka:
1. Czy ktos jest w stanie dojść po VINie czy subaru jest zrobione na rynek US czy tylko tam wyprodukowane? Dodatkowe punkty za informacje z raportu carfax smile.gif auto nie moje, VIN modę udostępnić przez PW
2. Czy ktos ma doswiadczenie z kupowaniem nowych, nieoryginalnych katalizatorow? Chodzi o przejscie badania technicznego emisji - potencjalnie zagranicą.
3. W przypadku przeprowadzki z PL do Austrii i brania swojego auta jak wygladaja procedury - trzeba je przerejestorowac itd?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
markzo
post Sat, 02 Nov 2019 - 13:00
Post #12695
CYTAT(moritz86 @ Mon, 21 Oct 2019 - 19:20) *
CYTAT(Mis @ Mon, 21 Oct 2019 - 20:14) *
Dzięki chłopaki, jest całkiem spoko - jak turbo wstaje to klepie 1-1,1b a potem utrzymuje ok 0,9 wink.gif podbije ebc i będzie malyyna biggrin.gif
SONIC
post Sun, 03 Nov 2019 - 11:03
Post #12696
Jesli w silniku w ukladzie V na jednej glowicy zostala wydmuchana uszczelka i trzeba bedzie planowac glowice to powinn sie z druga zrobic to samo?
BMW E64 645i
moritz86
post Sun, 03 Nov 2019 - 13:53
Post #12697
Jak grubością uszczelki zniwelujesz planowanie to nie.
16vg60
post Sun, 03 Nov 2019 - 14:04
Post #12698
Zgodnie ze sztuką powinno ,ale jesli tylko standardowe planowanie to bez przypalu będzie działać ,tym bardziej jeśli mówimy o seryjnych motorach
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
siwy_
post Tue, 05 Nov 2019 - 19:29
Post #12699
Jakiś sprawdzony i rozsądny cenowo patent na poprawę skuteczności hamulców w Hondzie Legend KB1?
Misior
post Mon, 11 Nov 2019 - 12:42
Post #12700
Panowie i panie.
Potrzebuje w swoim projekcie dobrać kolumnę kierownicza. Z racji tego, że podłogę i ścianę grodziową mam z E90 to kolumnę też chciałem z tego auta. Ale pytanie brzmi czy przełączniki kierunkowskazów i wycieraczek da się uruchomić "normalnie" w innym samochodzie? Czy musi być jakiś moduł albo can?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 10:56
