715 Stron V  « < 632 633 634 635 636 > »
grayfox
post Wed, 09 Oct 2019 - 12:23
Post #12661
Mówisz o czymś takim ?
To jest zakleszczone wypustkami ułożonymi w V, które blokują się od drugiej strony, więc ciągnąc to w ten sposób niemal na pewno to połamię.
Driftman
post Wed, 09 Oct 2019 - 12:41
Post #12662
Facom to dobra firma.
Łapka przycisnie v i wyjdzie
Możesz też użyć 2 małych cienkich płaskich wkrętaków do zaciśnięcia V'ki( uwaga na blachę)
Takie rzeczy często się urywają..
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Grzesi(E30)k
post Wed, 09 Oct 2019 - 12:52
Post #12663
Te lepiej się sprawdzają ale cenowo juz mniej korzystne niz plastiki
Driftman
post Wed, 09 Oct 2019 - 13:14
Post #12664
Plastikowe są mniej inwazyjne. Każdy powinien mieć taki zestaw plastikowych szpatułek. Przydają sie do wszystkiego.
BartekSz
post Thu, 10 Oct 2019 - 10:45
Post #12665
CYTAT(Driftman @ Wed, 09 Oct 2019 - 13:14) *
+1 potwierdzam, kosztuje przysłowiowe "śrubki" (https://www.aliexpress.com/item/32788972471.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dCRmhNe)
post Thu, 10 Oct 2019 - 13:44
Post #12666
CYTAT(grayfox @ Tue, 08 Oct 2019 - 20:57) *
Czy ktoś zna jakiś sposób na wyczepienie tego typu mocowań tak, żeby nic mi się nie połamało i nie latało potem po profilach ? Dostępu od drugiej strony nie ma.
takie spinki sa bez problemu dostepne i kosztuja grosze
moj dostawca przewodow hamulcowych ma takie cusie w ofercie http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f=szp
intercars tez, na allegro tez sa
grayfox
post Thu, 10 Oct 2019 - 20:08
Post #12667
Mi nie chodzi o oszczędzenie tych spinek, tylko nie chcę, żeby mi potem śmieci latały po profilach zamkniętych. Dzięki za podpowiedzi, w sobotę będę działał dalej to przetestuję jak się szpatułki spisują. smile.gif
Andrzej87
post Sun, 13 Oct 2019 - 20:39
Post #12668
Mam zagwozdkę z silnikiem M54B22 w E39 2003 r.
Objawem jest wypadanie zapłonu tylko na 6 cylindrze po nocnym postoju, jednak dzieje się to tylko poniżej temperatury około 20 stopni. Powyżej nie ma tego problemu. Wypadanie skutkuje całkowitym wyłączeniem cylindra przez komputer. Silnik pochodzi 2-3 minuty, wyłączę go, włączę i wszystko wraca do normy. Jak jest ciepły nie ma tego objawu.
Zrobione, sprawdzone:
1. Nowe świece i cewki + ich zamiana miejscami.
2. Sprawdzenie lewego powietrza - OK.
3. Ciśnienie sprężania w normie na wszystkich cylindrach.
4. Zamiana wtryskiwacza z 6 cylindra na inny.
5. Zamieniony cz. wału.
6. W ECU część elektroniczna odpowiadająca za podawanie napięcia na cewkę 6 cylindra zamieniona z taką samą z innego cylindra.
Po powyższych zabiegach brak poprawy.
Macie jakieś pomysły?
Sprzedam części do E36, E39.
post Sun, 13 Oct 2019 - 21:32
Post #12669
A płynu nie ubywa?
Andrzej87
post Tue, 15 Oct 2019 - 16:34
Post #12670
Nie ubywa plynu chlodzacego, ale 2 razy mi uwypuklilo z dołu chłodnicę, ale jej nie rozerwało i jeździ. Badany na CO2, płyn w próbniku nie zabarwił sie na żółto.
post Wed, 16 Oct 2019 - 12:02
Post #12671
CYTAT(Andrzej87 @ Sun, 13 Oct 2019 - 20:39) *
Nieszczelna głowica, sprawdzony temat.
Mogę Ci podnieść jałowe rpm na zimnym wyłączyć funkcję wypadania zapłonu na niskich rpm, to jedyna droga do jazdy zamiast remontu.
markzo
post Thu, 17 Oct 2019 - 19:38
Post #12672
Siema!
Kojarzy ktoś gruszkę WG otwierającą się przy 0,7-0,8b? z jakiegoś seryjnego auta znajdę, czy tylko chiny?
post Thu, 17 Oct 2019 - 23:05
Post #12673
tom cio
post Fri, 18 Oct 2019 - 01:51
Post #12674
1.9tdi 90km na pompie pierwsze starocie na 0,7b maja gruszke, ford 1.8td endura ma na 0,8b gruche.
markzo
post Fri, 18 Oct 2019 - 04:35
Post #12675
mate96
post Fri, 18 Oct 2019 - 19:44
Post #12676
rb25det
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
Andrzej87
post Sun, 20 Oct 2019 - 09:39
Post #12677
Dzięki za odzew w sprawie M54B22. Też tak podejrzewałem.
Nieszczelna głowica skutkuje wlewaniem się płynu chłodzącego do cylindra czy oleju do cylindra? Oleju ubywa w tych silnikach jak zwykle.
Jaka jest bezpośrednia przyczyna wypadania zapłonu?
Pytam z czystej ciekawości.
Dzięki Mis, jeszcze trochę go pomęczę i zrobię remont lub wstawię M54B25. smile.gif
post Sun, 20 Oct 2019 - 11:41
Post #12678
Ani płyn ani olej.
Nieszczelne zawory powodują na zimnym problemy ze szczelnością do dolotu i wydechu, jak pochodzi chwilę to się nagrzewa i zawór obracając układa i jest okej.
Wyleczyłem 3-cyfrową liczbę m54 z tej dolegliwości na zimnym softowo, bo nikt o zdrowych zmysłach nie będzie robił remontu w silnik, który na gorącym chodzi super, nie dymi, nie kopci, nie szarpie, nie śmierdzi.
JajoJJ
post Mon, 21 Oct 2019 - 11:32
Post #12679
Mis, z ciekawości co mają wspołnego nieszczelne zawory z pęknietą głowica i pompowaniem ciśnienia w układ chłodzenia?
markzo
post Mon, 21 Oct 2019 - 17:50
Post #12680
CYTAT(Mis @ Thu, 17 Oct 2019 - 23:05) *
CYTAT(tom cio @ Fri, 18 Oct 2019 - 01:51) *
CYTAT(mate96 @ Fri, 18 Oct 2019 - 19:44) *
rb25det
Chłopaki mam pytanie, dorwałem gruchę z Focusa 1,8TDDI i wszystko spoko - jest dużo twardsza. Pytanie czy nie za twarda. Na stole przy podpiętym manometrze zaczyna się uchylac przy ~0,9b a ok 5-6mm ruchu pojawia się przy 1,1b. Czy to nie za mało? celuje własnie w 1,1-1,2b sterowane przez ebc (mac). Nie mam na razie możliwości montazu na aucie :/ doradźcie, czy nie szukać miększej gruchy?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 17:03
