#12601
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów ![]() |
Siemka!
Mam pytanie o opóźnienie zapłonu przy schodzeniu z obrotów. Fajnie strzela ale czy to "zdrowe" i bezpieczne? Zapłon 3-4 stopnie po GMP, czy może to wypalić zawory itp? Nie podlewane paliwem póki co. |
#12602
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2008 ![]() |
mam pytanie z innej kategori motoryzacji w jakim celu do drazka hamulca recznego podpiety jest przewod hamulcowy z pompki http://2.bp.blogspot.com/_rDlsbpQ9Hmk/SZP3...00_12_Large.jpg http://4.bp.blogspot.com/_rDlsbpQ9Hmk/SZP3...00_10_Large.jpg Zbiorniczek na płyn tam jest -------------------- Motorsport Wiring Solutions
Powered by MWS |
#12603
![]() Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew ![]() |
Zbiorniczek na płyn tam jest odpisałeś na post sprzed 10 lat ![]() ![]() -------------------- '08 b8 3.0tdi
#12604
Frequent User Dołączył: Sun, 14 August 2011 ![]() |
Otwarty układ chłodzenia - za i przeciw.
Rzecz dotyczy auta terenowego ze starym turbodieslem z komorą wstępną. Są dwa korki: w chłodnicy i w zbiorniczku wyrównawczym. Zbiorniczek jest zdecydowanie wyżej od chłodnicy. Jak wszystkie korki są zakręcone to puszcza korek od chłodnicy a był już testowany pierdyliard różnych korków , nowych , zamienników, oryginalnych , kombinowanych i zawsze to samo. Już mnie ch... strzela. Sam kołnierz w chłodnicy dla korka absolutnie bez wad. Cieknie o już sił mi na to brak. Gdy popuszczę lekko korek zbiorniczka wyrównawczego jest OK, nic nie cieknie. Auto w ostatnie upały katowane w terenie stabilnie trzyma w takim stanie 90C. Wg mnie zaleta taka, ze w układzie „nie ma ciśnienia” i większy spokój w razie uwalenia jakiegoś przewody ukł. chłodzenia, co przy takim sposobie użytkowania auta jest wysoce prawdopodobne. Aha ... korek od zbiorniczka na 100% sprawny. Moje pytania: 1) jakie są wady takiego rozwiązania (ukł. otwarty) poza tym ze płyn chłodzący będzie wyparowywał i trzeba go uzupełniać? 2) jak poprawnie skonstruować otwarty ukł. chłodzenia? Jeśli rozwiązanie okaże się nie trafione to chyba zaadoptuję inną chłodnicę, jakąś bez korka. |
#12605
User Dołączył: Sat, 28 December 2013 ![]() |
Przede wszystkim obniża się punkt wrzenia cieczy. Robiłeś test na obecność spalin w układzie?
#12606
Przede wszystkim obniża się punkt wrzenia cieczy. Robiłeś test na obecność spalin w układzie? Zrobię, ale to na 99,99% nie to. Jest nowa głowica, uszczelka itp itd. Gdyby było coś nie tak z uszczelką głowicy już dawno by konkretnie strzeliła, auto mocno i często dostaje w palnik. |
#12607
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 March 2015 ![]() |
Ojciec w starym dieslu jeździł z poluzowanym korkiem od chłodzenia chyba z 6 lat (ford sierra 2.3d), nie działo się nic i jeździło, dolewał bardzo rzadko płyn, jak wydajna chłodnica to czemu nie?
#12608
Ojciec w starym dieslu jeździł z poluzowanym korkiem od chłodzenia chyba z 6 lat (ford sierra 2.3d), nie działo się nic i jeździło, dolewał bardzo rzadko płyn, jak wydajna chłodnica to czemu nie? Auto to Jeep Cherokee XJ z silnikiem 2,1TD od Renault. Tak jak pisałem , z luźnym korkiem w upale mocno katowany w terenie trzyma temp stabilnie na około 90C. Jest wisco, działa sprawnie i mogę jeszcze dorobić blokadę wisco na sztywno w razie potrzeby. Potrzebuje tylko informacji jak technicznie poprawnie powinien być zrobiony otwarty układ chłodzenia. Bo samo poluzowanie korka to nie idealne rozwiązanie, gdyż auto jeździ w przechyłach i wychlapuje płyn ze zbiorniczka. Może zrobić otwór w zbiorniczku i wyprowadzić wężykiem w słupku wysoko odpowietrzenie? |
#12609
eMpowered Dołączył: Tue, 30 July 2019 ![]() |
Ile kosztuje w Waszym regionie średnio taka przyczepka..................
______________________________________________ Polinkuj jeszcze coś i konto wyjedzie. Twój oddany Moderator Wombat Ten post został edytowany przez Wombat: Tue, 30 Jul 2019 - 14:23
Powód Edycji: link pozycjonujący
#12610
Frequent User Dołączył: Mon, 09 March 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
Pytanie z gatunku dziwnych. Mercedes slk 230 r170 przy cofaniu przy kołach skręconych maksymalnie w lewo po przejechaniu pewnego dystansu, ok 2 metrów zaczyna obcierać oponą o nadkole. Wygląda to tak jakby koło przesuwało się do przodu o ok centymetr. Przy skręcaniu w drugą stronę problem nie występuje. Sprężyny i amortyzatory są nowe. Ma ktoś pomysł dlaczego tak jest?
#12611
wahacz ma wywalone tuleje
#12612
#12613
Hej, szukam katalogu części do Citroena (konkretnie chodzi o DS7), coś jak realoem dla BMW z obrazkami/schematami itd., poradzicie coś? Dzięki.
#12614
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 ![]() |
#12615
Dzięki, to widziałem, ale przy rejestracji strajkuje: CYTAT Dostęp do tej strony jest zastrzeżony wyłącznie dla profesjonalistów.
Dla klientów indywidualnych -------------------- 2024 F-Pace D300
#12616
Uzupełnij na pałę na zakład mechaniczny, nikt tego nie kontroluje.
#12617
No i nie ma DS7
![]() To jeszcze przy okazji - coś podobnego do Peugeota? -------------------- 2024 F-Pace D300
#12618
Pytam bo mi to spokoju nie da. 2.0tfsi kute korby prisma non drilled czyli glowka smaruje sie natryskiem i tym co tam wpadnie przy zgarnianiu oleju z scianek piercieniem. Caly motor zlozony od nowa kute tloki je. Dzis sie dowiedzialem ze prisma mozna zamowic o 300zl drozszego i miec te otworki i oem je ma... Jak kupowalem to w sumie nie pytalem a sprzedawca napisal 1100zl korby i tyle. Czy mam po co panikowac? Bo teraz sie wkurw... Ze tyle kasy a sie okaze ze za 30 kkm mi sie glowka zatrze... A wtedy nowy korbowod i sworzen to moze byc malo.
#12619
No i nie ma DS7 ![]() To jeszcze przy okazji - coś podobnego do Peugeota? Młode auto, pewnie tylko aso ma do tego na razie dostęp, peugeot na tej samej stronie, ewentualnie z tego czasem korzystam: www.ilcats.ru |
#12620
Młode auto, pewnie tylko aso ma do tego na razie dostęp, peugeot na tej samej stronie, ewentualnie z tego czasem korzystam: www.ilcats.ru Peugeota przegapiłem, dzięki! -------------------- 2024 F-Pace D300
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:04 |
