#12561
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 March 2015 ![]() |
zależy jakie auto i do czego ma służyć. Ogólnie lżejsze niż seryjne wydechy, pewne właściwości antykorozyjne, chociaż przy doborze stali trzeba się zagłębić w gatunki. Jak dla mnie poza wagą i wyglądem nie wiele przemawia za typową kwasówką
#12562
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock ![]() |
Kwasiak lzejszy ? Dziwne zaraz poszukam... ale skoro tak to czemu nie aluminium? Tym razem pracuje na rusztowaniach stal jak stal ale jak w reke zlapie jakis kawalek kwasiaka to wydaje sie ciezszy ....dzis przez chwile musialem cos aluminiowego przerzucic ...mysle ,ze nadal krazy gdzies na orbicie...
#12563
stal jak stal, ciężka jest, ale możesz zrobić z cieńszej ścianki, bo nie potrzebujesz zapasu na korozję
#12564
kwasiak lzejszy nie bedzie. bedzie tylko trwalszy, ale wygłuszenie w puszce też z czasem się wypali i trzeba je zrobić, jak Ci słabo zrobia cały wydech to może pękać i czasem coś trzeba poprawić/naprawić choc to może też zależeć od ilości wieszaków zwyczajnie
#12565
Super User Dołączył: Mon, 13 October 2008 ![]() |
Znajomy ma Renault Megane GT 2.0 dCi na piezolektrycznych wtryskach. Pojawił się problem odpalenia na ciepłym silniku. Jak jest zimny pali bez problemu, ale wystarczy kilka km w te upały przejechać, zgasić go i odpali za 10 razem albo jak ostygnie. Czujnik wału wymieniony, oryginalny program diagnostyczny Renault nie widzi żadnych usterek.
Jakieś pomysły? -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
#12566
Zlogować prędkość obrotową i ciśnienie na railu w trakcie odpalania na gorącym.
#12567
OK. Poradzę mu to.
Ktoś mu też komunikował, że może to być pompa ciśnienia. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
#12568
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 ![]() |
Szukam i znaleźć niemoge dlatego pytam czy ktoś może się orientuję w jakiej ilości wyprodukowli Alpine B7 E65?
#12569
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond ![]() |
Szukam i znaleźć niemoge dlatego pytam czy ktoś może się orientuję w jakiej ilości wyprodukowli Alpine B7 E65? Zdaje się, że 1113 sztuk http://www.klinika-bm.pl/katalogi-alpina/ A wie ktoś ile wyszło sztuk W124 Coupe 3.2 w oryginalnym manualu ? -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
#12570
Frequent User Dołączył: Thu, 14 August 2003 Skąd: Klucze ![]() |
Polecam forum mb/8.
#12571
Zdaje się, że 1113 sztuk http://www.klinika-bm.pl/katalogi-alpina/ A wie ktoś ile wyszło sztuk W124 Coupe 3.2 w oryginalnym manualu ? Dzięki za pomoc. |
#12572
Frequent User Dołączył: Mon, 09 March 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
Wstępnie przymierzam się do zmiany auta i przeglądam ogłoszenia 3-4 letnich aut po leasingu sprzedawanych przez pośredników a nie bezpośrednio np. przez bank. Ostatnio zauważyłem, że często pojawia się w nich informacja o przeprowadzonym chiptuningu, i zastanawia mnie to w jakim celu był on przeprowadzany? jako przykrywka a jeśli tak to czego?
#12573
Signum -klima działała po zakupie auta miesiąc, uciekł czynnik niby przez złącze serwisowe. Po nabiciu tego samego dnia co przestała działać klima nie ruszyła, serwisant podejrzewa czujnik wysokiego ciśnienia. Dzis przyszła refleksja czy otwarte drzwi mogły spowodować, że klima nie ruszyła, ewentualnie czy trzeba ja "bujnąć" z komputera?
#12574
a podczas jazdy ruszyła klima?
U mnie (nie signum) klima po nabiciu nie banglała, a ruszyła po tym jak zahaczyłem o jakąś dziurę i... przekaźnik się odwiesił ![]() -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
#12575
Panowie, mam takiego woła roboczego który od zawsze się pierdzieli, Opel Astra H 1,3 diesel. Błąd który wyskakuje i powoduje przejście w tryb awaryjny to zbyt duże ciśnienie doładowania. Turbina była raz regenerowana i raz wymieniana. Ostatnio padł kompletnie silnik i został wymieniony na inny. Po wymianie ciągle wyskakuje ten sam błąd i auto wchodzi w tryb awaryjny przy 2800 obrotów. Turbina sprzawdzona, silnik sprawdzony, komputer sprawdzony i podmieniony na inny. Wszystko w teorii gra a ciągle dzieje się to samo. Auto miało wycięty dpf kiedyś. Mechanik nie ma już pomysłu skąd się może brać problem, będę wdzięczny za sugestie. Witam, miałem coś podobnego w pandzie z tym samym silnikiem, lecz bez DPF-a. Jak dobrze pamiętam, to tam winna była klapka upustowa. Rozruszałem to i auta zaczęło jeździć. Pozdrawiam. |
#12576
a podczas jazdy ruszyła klima? U mnie (nie signum) klima po nabiciu nie banglała, a ruszyła po tym jak zahaczyłem o jakąś dziurę i... przekaźnik się odwiesił ![]() Po nabiciu czynnik był ściągnięty z powrotem żeby wymienić czujnik ciśnienia ( nabijane wczoraj wieczorem, wszystkie sklepy były juz zamknięte a czujnika nie było pod ręką) Po rozmowie z znajomym podobno niepotrzebnie, bo pod czujnikiem jest podobno zaworek odcinajacy. Z czynnikiem była tylko chwila zabawy z różnymi ustawieniami klimy i ze wzgledu na późną pore czynnik został wyciągnięty. Tyle, że dziś przyszła myśl że może drzwi musza być zamknięte, aby ruszyla, a byly ciągle otwarte przy próbach. |
#12577
![]() Super User Dołączył: Mon, 21 August 2006 Skąd: pomorze ![]() |
Jak to jest z tym zabraniem prawka za 50+ w zabudowanym?
Ostatnio słyszałem plotkę, że za pierwszym razem jest na 3 miesiące, za drugim na 6, a następne, to dożywotni zakaz jazdy? Wg mojej wiedzy, kara to zawsze 3 miesiące. Chyba, że w trakcie trwania tych 3 miesięcy jeździmy, to wtedy 6 miesięcy. I jeśli dalej jeździmy to MOŻE, ale nie musi stracić na stałe. Czyli jak odzyskamy po 3 miesiącach i znowu nam się trafi 50+, to kolejny raz dostajemy 3 miesiące przerwy. Ktoś ma sprawdzone info na ten temat? -------------------- najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
#12578
Poleci ktoś sprawdzonego, sumiennego lakiernika do skutecznej likwidacji rdzy na rantach takich elementów jak tylna klapa, maska czy drzwi?
Lokalizacja Warszawa i okolice. Może być na PW. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
#12579
jak juz wychodzi grubsza korozja na rantach to lepiej szukać całych ładnych drzwi, jak popularne auto które ciągną z anglii to może nawet w kolor kupisz
#12580
Jak to jest z tym zabraniem prawka za 50+ w zabudowanym? Ostatnio słyszałem plotkę, że za pierwszym razem jest na 3 miesiące, za drugim na 6, a następne, to dożywotni zakaz jazdy? Wg mojej wiedzy, kara to zawsze 3 miesiące. Chyba, że w trakcie trwania tych 3 miesięcy jeździmy, to wtedy 6 miesięcy. I jeśli dalej jeździmy to MOŻE, ale nie musi stracić na stałe. Czyli jak odzyskamy po 3 miesiącach i znowu nam się trafi 50+, to kolejny raz dostajemy 3 miesiące przerwy. Ktoś ma sprawdzone info na ten temat? Witam, kolego tak jak piszesz CYTAT("jagus") Wg mojej wiedzy, kara to zawsze 3 miesiące. Chyba, że w trakcie trwania tych 3 miesięcy jeździmy, to wtedy 6 miesięcy. I jeśli dalej jeździmy to MOŻE, ale nie musi stracić na stałe. ponowny egzamin. Maiłem okazję nie mieć przez 3 miesiące. ![]() Pozdrawiam. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 18:43 |
