#12521
![]() User Dołączył: Thu, 14 June 2007 ![]() |
Witam, panowie mam zapytanie o jakiś klej lub masę uszczelniającą. Chodzi o osadzenie simeringu w obudowie. Poprzedni właściciel-artysta nieumiejętnie wyciągał simering i uszkodził obudowę. Osadziłem simering na kleju do metalu https://allegro.pl/oferta/klej-do-metalu-me...-hit-7413987504, jednak jeszcze gdzieś nie ma szczelności. Miałem nadzieję, że ten klej uzupełni ubytki i będzie ok. Chodzi mi o uszczelnienie wału korbowego w silniku dwusuwowym. Przez tę nieszczelność przedostaje się paliwo z olejem. Macie jakieś pomysły, oprócz rozbierania tego wszystkiego i wymiany kartera lub podtaczaniu na większy simering ? Pozdrawiam. Nie widziałem uszkodzenia,ale mogłeś zacząć od Masa uszczelniająca. Teraz po tym kleju,to raczej pozostaje demontaż i obróbka. Silnik pracuje normalnie?na wolnych obrotach również?wyciek masz po zewnętrznej simeringu? |
#12522
Misior, co to za traktor? Połsyntetyk nie pomoże, tylko mineral. Doszukałem się w końcu oryginalnych wymagań co do oleju i okazało się, że fabrycznie wychodził na 10w30. Zaryzykowałem i taki wlałem (Agro Stou z Orlena bo ma takie same normy ![]() |
#12523
Super User Dołączył: Mon, 13 October 2008 ![]() |
tomek1980 zwykły silikon do silników. Zeszlifować drobnym papierkiem zadziory w miejscu obsadzenia, obsmarować silikonem miejsce obsadzenia i simmering (nie za dużo, żeby nie wpadł do wnętrza silnika) i wcisnąć simmering. Ładnie palcem wygładzić to co zostanie na zewnątrz. Tak zrobiłem przy simmeringu od skrzyni biegów w BMW. Silikon reinza szary bodajże.
-------------------- Sprzedam części do E36, E39.
#12524
Podajcie proszę namiar na sprawdzony warsztat w Warszawie, który na samochodzie wyreguluje luzy zaworowe w Focusie Mk1 1.8 16V (regulacja płytkami).
Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
#12525
Nie widziałem uszkodzenia,ale mogłeś zacząć od Masa uszczelniająca. Teraz po tym kleju,to raczej pozostaje demontaż i obróbka. Silnik pracuje normalnie?na wolnych obrotach również?wyciek masz po zewnętrznej simeringu? Witam, też nad tym myślałem za pierwszym razem, ale pomyślałem, że ten klej będzie lepszy, ponieważ uzupełni ubytki tomek1980 zwykły silikon do silników. Zeszlifować drobnym papierkiem zadziory w miejscu obsadzenia, obsmarować silikonem miejsce obsadzenia i simmering (nie za dużo, żeby nie wpadł do wnętrza silnika) i wcisnąć simmering. Ładnie palcem wygładzić to co zostanie na zewnątrz. Tak zrobiłem przy simmeringu od skrzyni biegów w BMW. Silikon reinza szary bodajże. Złożyłem na silikonie z BOLL-a, tyle, że obsmarowałem po zewnątrz i przykręciłem na to iskrownik, silikon ładnie się złapał. Po odpaleniu silnika przez jakieś 2minuty było ok. i znów zaczęło kapać. Miałem zakleić to klejem do szyb, ale mylę, jak to będzie nadal nieszczelne, to za cholerę tego kleju nie będzie można zeskrobać. Z Bollem miałem problem, żeby z simeringa go zedrzeć. Ech ![]() Przyszło mi do głowy, że pod simeringiem brakuje pewnej podkładki, tzw. odrzutnika, która we wszystkich poprzednich silnikach które rozbierałem był, a tu go brak. Chodzi tu o silnik simsona, między łożyskiem, a simeringiem ma być taki odrzutnik Wydaje mi się, że w silniku panuje duże ciśnienie i podciśnienie i z tego powodu może przeciskać tą mieszankę. Pozdrawiam. |
#12526
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
Jeśli masz uszkodzoną tylko powierzchnię kartera i tam posmarujesz silikon (jak wyżej: Reinzosil), a następnie wciśniesz nowy simering to nie ma prawa puścić - tylko pozwól klejowi zastygnąć, odpal dzień po.
Obstawiam że masz też porysowany wał, bo skoro ktoś dłubał pewnie śrubokrętem to i wał pokiereszował. -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
#12527
Witam, wał jest nowy i na styku wał simering jest sucho. Kupię odrzutnik i założę na na silikonie Victora Reinsa i wtedy musi być ok.
Zawsze odczekiwałem 24H do odpalenia. ![]() Pozdrawiam. |
#12528
Panowie, znajoma chce kupić Astrę IV GTC z silnikiem 1.6T SIDI 170 KM, z tego co widzę jest to FSI w przeciwieństwie do wersji 180 i 200 KM. Czy to są dobre silniki i warto pakować się w takie auto, czy raczej omijać z daleka?
#12529
Frequent User Dołączył: Fri, 23 September 2005 Skąd: WB ![]() |
Czy strukturalne stalówki ważą więcej niż zwykłe stalówki?
Dużo więcej czy jest to pomijalna różnica? |
#12530
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: SzczebrzeszyN ![]() |
#12531
Tylko moment
#12532
Bo właśnie myślałem na wszelki wypadek kąpnac kleju dla świętego spokoju, chyba to nic nie zaszkodzi nie ?
#12533
Chyba nie i chyba nic nie da - tam zawsze są tłuste od oleju gwinty. Poza tym to mocne śruby i po dokręceniu odpowiednim momentem nie ma prawa to puścić.
#12534
![]() Super User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
#12535
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 March 2015 ![]() |
kapnąć kleju i po sezonie będziesz szukał znaku drogowego żeby śruby odkręcić
#12536
Super User Dołączył: Fri, 20 June 2014 Skąd: Radzyń Chełmiński ![]() |
Kolega pytal o sruby korbowodow a odnosze wrazenie ze piszesz o srubach kol.
#12537
Fakt.
W odpowiedzi na felgi to poleciało i chyba stąd te pierdoły. Sory ![]() |
#12538
Hehe znakiem drogowym przełożenie bylo by spoko wtedy ale żeby kleić śruby kół to by mi nie przyszło do głowy chyba nigdy.
#12539
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
Kupno auta ze skrzynią DSG. Ile kosztuje naprawa takiej skrzyni? Podobno to tykająca bomba kosztowa?
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
#12540
Zależy co będziesz naprawiał. Mechatronikę wyciągniesz do regeneracji nie wyjmując skrzyni z samochodu a łożyska wymieni ci każdy kto naprawia skrzynię.
Powyższe nie zmienia faktu, że kompleksowa napraw w jednej z dużych warszawskich skrzyń automatycznych kosztuje 5.5 k pln - ale można tez to zrobić dużo taniej -------------------- Octavia II 2.0 TDI CR wół roboczy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 22:45 |
