#12501
Bierz ten z kołami zębatymi
#12502
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 08 April 2005 Skąd: Gorzów Wlkp. ![]() |
Dorzuciłem jakiś czas temu chłodnicę oleju do D16Z6, silnik seryjny. Temperatura oleju przy upalaniu i jeździe autostradowej z wyższymi prędkościami przekraczała 110 stopni. Teraz jak go tak serio chłostałem to raz zobaczyłem 90 stopni na chwilę, normalna jazda nigdy nie więcej niż 75 a woda ponad 90 tylko w korku. Spalanie nie wzrosło także silnik raczej się dogrzewa.
Możliwe, że ten odczyt to na powrocie z chłodnicy, mam podstawkę mocala z termostatem i drugą z czujnikami temperatury/ciśnienia. Chłodnica 11 rzędowa, może jednak przedobrzyłem z jej rozmiarem? Czy tylko szukam dziury w całym... |
#12503
#12504
Frequent User Dołączył: Fri, 23 September 2005 Skąd: WB ![]() |
Sprawdzona wysyłkowa regeneracja skrzyń biegów (Octavia II 2.0 TDI) godna polecenia?
#12505
Pytanie pośrednio związane z forum.
Jest opcja w starym ciągniku rolniczym zastosować jakiś olej, na którym po rozgrzaniu nie będzie drastycznego spadku ciśnienia? Próbowałem 15w-40 i tak sobie. Potem 20w-50 Platinum i lepiej ale jak się bardzo rozgrzeje to też na wolnych ciśnienie spada prawie do zera. Wiem, że to może być wina pompy oleju (nie wyglądała źle po rozebraniu) ale nowa kosztuje tyle co pół ciągnika. Panewki ładne. Czy w silniku z 1973roku półsyntetyk np nie narobi bałaganu? Nagaru w silniku nie ma. |
#12506
Frequent User Dołączył: Mon, 05 January 2009 ![]() |
Witajcie. Ogarnia ktos automaty Opla? Skrzynia aisin H503 kod MDK. Problem jest taki ze po po wrzuceniu D przy otwartej masce widac jak silnik sie napreza jakby chcial wyjechac z komory. Czuc to oczywiscie na calej budzie tez. Te skrzynie maja problemy z lock up? Jezeli tak to naprawa to jakies czary czy poprostu wyciagniecie mechatroniki i wymiana zaworka itp? Pozdrawiam
#12507
Panowie, mam następujące pytanie: jakiś czas temu kupiłem samochód - nie przerejestrowałem go, ani nie ubezpieczyłem na siebie, ponieważ polisa OC poprzedniego właściciela jest jeszcze ważna. Samochód został sprzedany, na Ukrainę, o ile ma to znaczenie. Czy powinienem zgłosić ten fakt w urzędzie, w którym był zarejestrowany przez poprzedniego właściciela oraz do towarzystwa, w którym poprzedni właściciel wykupił OC?
#12508
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 ![]() |
nie ubezpieczyłem na siebie, ponieważ polisa OC poprzedniego właściciela jest jeszcze ważna Ale poprzedni właściciel na pewno zgłosił fakt sprzedaży samochodu. Jak nie zgłosisz do ubezpieczalni ani nie wypowiesz umowy, będziesz musiał płacić następną składkę. Zgłoszenie do Wydziału komunikacji można olać.
#12509
Forum Killer Dołączył: Wed, 26 November 2008 ![]() |
#12510
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 ![]() |
Ale poprzedni właściciel na pewno zgłosił fakt sprzedaży samochodu. Jak nie zgłosisz do ubezpieczalni ani nie wypowiesz umowy, będziesz musiał płacić następną składkę. Zgłoszenie do Wydziału komunikacji można olać. Ubezpieczenie po zbywcy nie przedłuża się z automatu. |
#12511
Dorzuciłem jakiś czas temu chłodnicę oleju do D16Z6, silnik seryjny. Temperatura oleju przy upalaniu i jeździe autostradowej z wyższymi prędkościami przekraczała 110 stopni. Teraz jak go tak serio chłostałem to raz zobaczyłem 90 stopni na chwilę, normalna jazda nigdy nie więcej niż 75 a woda ponad 90 tylko w korku. Spalanie nie wzrosło także silnik raczej się dogrzewa. Możliwe, że ten odczyt to na powrocie z chłodnicy, mam podstawkę mocala z termostatem i drugą z czujnikami temperatury/ciśnienia. Chłodnica 11 rzędowa, może jednak przedobrzyłem z jej rozmiarem? Czy tylko szukam dziury w całym... Miałem w d16z6 chłodnicę z motocykla (jakaś taka z bazaru motocyklowego z 12 rzędów za 30pln) i podstawkę z termostatem Mocala. Miałem mniej więcej te same temperatury jak Ty. Nawet jak było ciepło to na Ułężu olej nie skakał powyżej 100 stopni nigdy (przed założeniem chłodnicy dochodził do 140 stopni i to już był znak że trzeba się wystudzić). |
#12512
Auto mega wysoko stoi po wymianie sprężyn i amortyzatorów (z przodu).
Mechanik zamontował z przodu nowe amortyzatory i sprężyny w Peugeocie 406 1.8. Sprężyny wstawiał dwukrotnie (dwa typy). Na pierwszych było tak wysoko, że kazałem mu je zdjąć bo amor był ciągle w górnym położeniu i nic nie tłumił. Drugie sprężyny to były Kayaby, 1 cm dłuższe niż zużyte oryginały, za to miękkie. Ale z przodu pomiędzy nadkolem jest teraz z 8-10 cm luzu (jutro zmierzę dokładnie). Hardcore. Wersja Safari. I jest przy tym twardo, moim zdaniem amory przednie nadal nie pracują właściwie bo nie pozwalają im na to sprężyny. Mechanik twierdzi, że tak musi być, że się ułoży. Moim zdaniem nic się nie ułoży, a problemem mogą być amortyzatory. Czy tak duża różnica w tym jak auto stoi może być spowodowana położeniem podstawy sprężyny na amortyzatorze? Bo taka jest moja teoria. Być może zamiennik ma za wysoko umieszczoną tę podstawę przez co sprężyna idzie automatycznie do góry. Niektórzy twierdzą, że jak wymienię tylne sprężyny i amory, to się to unormuje wszystko, bo teraz jest tak jakby przeciwwaga (przednie sprężyny są sztywne na tle tylnych i przód idzie w górę, a tył w dół). Ale moim zdaniem to jest niemożliwe właśnie z uwagi na tę sztynosć odczuwalność na przedniej osi. PS. zmierzyłem lukę między nadkolem (krawędzią błotnika) a oponą. przód 12 cm (!), tył 7 cm. |
#12513
Może masz sprężyny od cięższej wersji silnikowo-napędowej? Spr w katalogach zamienników czy mają w ofercie równe dla r4 i V6 czy jakie tam są jeszcze kombinacje
#12514
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 14 July 2012 Skąd: Łódź ![]() |
częsty przypadek w BMW kiedy do silników R4 ktoś zakładał zawieszenie dedykowane do R6, tak jak wyżej, sprawdź dokładnie wersję sprężyn i amortyzatorów
#12515
Sprawdzałem za drugim razem dokladnie. Teoretycznie wersja do 1.8. Też myślałem że do diesla, ale niby do benzyny. Mam opakowania sprężyn, wyśle zapytanie do producenta (Kayaby).
#12516
Frequent User Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Jelenia Góra ![]() |
W kolegi 508 miałem taki problem, że pękła spreżyna OE, kupiliśmy nowe KYB dedykowane to tego wozu (1,6hdi) i klops, zalozone sprezyny, auto stało jakoś dziwnie i cos obcierało przy skręcie. Po demontażu okazało się, że po pierwsze jest troche inna srednica drutu, dwa inna srednica calej sprezyny, trzy troche inna wysokosc. niby minimalnie, ale jednak zupełnie nie pasowało to do tego auta. KYB reklamacji nie uznało.
#12517
Witam, panowie mam zapytanie o jakiś klej lub masę uszczelniającą.
Chodzi o osadzenie simeringu w obudowie. Poprzedni właściciel-artysta nieumiejętnie wyciągał simering i uszkodził obudowę. Osadziłem simering na kleju do metalu https://allegro.pl/oferta/klej-do-metalu-me...-hit-7413987504, jednak jeszcze gdzieś nie ma szczelności. Miałem nadzieję, że ten klej uzupełni ubytki i będzie ok. Chodzi mi o uszczelnienie wału korbowego w silniku dwusuwowym. Przez tę nieszczelność przedostaje się paliwo z olejem. Macie jakieś pomysły, oprócz rozbierania tego wszystkiego i wymiany kartera lub podtaczaniu na większy simering ? Pozdrawiam. |
#12518
Honada - ja z KYB przerabiałem to nie raz niestety.
Do tego stopnia, że przestałem je sprzedawać, chyba że nie ma innej opcji. Jak masz wybór to bierz albo sachsa albo tańszego lesjofors'a. Nawet tanie magnumy są bardziej OK niż KYB. |
#12519
Misior, miałem do wyboru tylko Kayaby i MaxGear. Sądziłem, że te pierwsze lepsze, tym bardziej że były miększe. Oryginał drogi (450 zł sztuka po rabacie, plus niedostępny). Ale nie sądziłem, że takie numery będę miał, bo na kolejne wymiany już wydałem prawie prawie tyle co te oryginały. Ja jeszcze uderzę do Kayaby swoimi metodami. Sęk w tym, że nie wiem na co zmienić. Używki to problem, bo są stare i zaraz znowu któraś może walnąć. A jak walnie, to laweta. Bo konstrukcja jest taka, że blokuje koło. Cyrk
#12520
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
Misior, co to za traktor? Połsyntetyk nie pomoże, tylko mineral.
-------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 02:50 |
