715 Stron V  « < 623 624 625 626 627 > »
SONIC
post Tue, 26 Mar 2019 - 09:10
Post #12481
Albo na stronie producenta : www.ravenol.pl
BMW E64 645i
DeMarian
post Tue, 26 Mar 2019 - 10:15
Post #12482
Inter cars nie ma w ofercie 0W40.
Laguna 3 2.0dci
E36 323i
Misior
post Tue, 26 Mar 2019 - 10:28
Post #12483
0W40 ma Hart bo też kiedyś kupowałem i IC ma wszystko oprócz 0W.
burski
post Tue, 26 Mar 2019 - 10:32
Post #12484
CYTAT(DeMarian @ Tue, 26 Mar 2019 - 10:15) *
Poproś sprzedawcę u siebie na filii IC, żeby skontaktował się z opiekunem produktu i Ci zamówił.
EDIT:
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produk...scr_dItems.html
Coś tam jest...
Andrzej87
post Sun, 31 Mar 2019 - 19:37
Post #12485
W jaki sposób przy użyciu diagnostyki komputerowej można odróżnić uszkodzony cz. ABS od uszkodzonej koronki magnetycznej współpracującej z tym czujnikiem?
W Focusie Mk1 kilka razy włączył mi się ABS bez związku z poślizgiem kół, do tego tuż przed zatrzymaniem za każdym razem uaktywnia się na ułamek sekundy ABS (czuć na pedale). Wg wskazań prędkości poszczególnych kół tylne lewe ma częste spadki o kilka km/h (3 pozostałe równiutko). ABS nie zgłasza usterki.
Sprzedam części do E36, E39.
moritz86
post Sun, 31 Mar 2019 - 19:48
Post #12486
Miałem tak w e36, wymiana czujnika rozwiązała problem.
burski
post Sun, 31 Mar 2019 - 20:14
Post #12487
CYTAT(Andrzej87 @ Sun, 31 Mar 2019 - 19:37) *
Pęknięta koronka od ABS może dawać taki efekt.
Tarantula
post Thu, 04 Apr 2019 - 07:02
Post #12488
Witajcie. Pacjent to vitara 2005 1.9d i problem z egr. Egr zamowiony nowy ale ma inna wtyczke. Domowilem juz nowa wtyczke i chce sobie przygotowac schemat podlaczenia. Ma ktos rozpiske jak przejsc ze starej wtyczki na nowa? Bardzo dziekuje
tomek 1980
post Fri, 05 Apr 2019 - 22:42
Post #12489
Witam, panowie potrzebuję ustalić kod silnika vw vr6 r32.
Dodam, że silnik jest wyciągnięty z samochodu i chciałbym dowiedzieć się gdzie mam szukać takowego kodu silnika. Silnik rozebrany do gołego słupka, a kodu nigdzie nie widzę. huh.gif
Pozdrawiam.
pornstar
post Mon, 08 Apr 2019 - 22:57
Post #12490
Czy samochod zastepczy z OC sprawcy nalezy sie rowniez po wybraniu wariantu kosztorysowego i wstawieniu auta do naprawy gdy juz otrzymamy przelew? Czy tylko gdy wybieramy wariant serwisowy (bezkosztowy) to nalezy nam sie auto zastepcze?
_https://mubi.pl/id-IL7LZ
plastek
post Wed, 10 Apr 2019 - 09:57
Post #12491
Jaki odkurzacz piorący pod wynajem polecacie ? Myślałem nad karcherem puzzi 10/1 . Czy taki sprzęt będzie idiotoodporny i podziała dłuższy czas ?
mate96
post Wed, 10 Apr 2019 - 20:18
Post #12492
W puzzi łatwo pękają ssawki. Poza tym ciężko go popsuć
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
post Wed, 10 Apr 2019 - 20:21
Post #12493
Hej
żona ma ujeżdza alfa romeo mito 1.6 jtdm 120KM rocznik 2009
auto ma nalatane całe 55 tys km
no i dzisiaj zaczeła jej mrugac kontrolka oleju i na kompie wyskoczyło change oil
czy to jest zwykła inspekcja olejowa ?
chyba nie bo mruga lampka olejowa
olej zmieniany był w 15 miesięcy temu przy przebiegu 51 tys
zauważyłem że oleju jakby przybyło ponad stan
dodatkowo tak z raz w miesiącu zimą zapala jej sie kontrolka wypalania DPF, wiec tam jej wypalam ten filtr ale na pewno kilka razy proces nie był dokonczony bo nie zawsze robiłem to od razu
podobno w alfach jest jakiś czujnik jakościowy albo trzeba skasowac inspekcje jakościową oleju...
ktoś poleci kogoć obcykanego w Alfach albo ASO w Warszawie?
nie planowałem jeszcze zmieniac oleju ale pewnie rozrzedził sie ropą na skutek tego czestego procesu wypalania DPF
zona niestety robi krótkie odcinki 2km po miescie i zimą to jest troche słabe dla DPFu
Damzzii
post Wed, 10 Apr 2019 - 22:14
Post #12494
Chyba zwykła inspekcja, Włoszki tak mają. A inspekcja była kasowana przy wymianie? Jeżeli dobrze pamiętam to kasuje się ją w sterowniku silnika.
post Thu, 11 Apr 2019 - 07:47
Post #12495
przy ostatniej wymianie nie była kasaowana bo robiłem to sam
martwi mnie to mruganie kontrolki cisnienia oleju
Misior
post Thu, 11 Apr 2019 - 07:53
Post #12496
Widziałem to już w wielu włochach, że się mruga konewka. Co najciekawsze po skasowaniu inspekcji (kilometrów i jakości) trzeba przejechać parę km i kilka razy uruchomić silnik żeby to zgasło.
iktorn92
post Thu, 11 Apr 2019 - 10:29
Post #12497
Lepszy numer jest taki (Fiat 500L), nie skasowana inspekcja, znajoma tankowała paliwo, wsiada z paragonami w ręku, przekręca klucz a tam na wyświetlaczu napis KUPON NIEWAŻNY. Płakałem ze śmiechu jak zadzwoniła do mnie z pytaniem czy jej auto rozpoznaje kupony ze stacji biggrin.gif Śmieszne te włochy z inspekcja olejowa:)
post Thu, 11 Apr 2019 - 11:51
Post #12498
dobra w ASO potwierdzili ze mruga kontrolka podczas inspekcji olejowej wink.gif
oraz ze przy czestych wypaleniach DPF algorytm tez wyliczy wymiane oleju
rafalm
post Sat, 13 Apr 2019 - 19:25
Post #12499
Kto w Krakowie ogarnie soft Skoda Yeti 2.0 TDI z 2017 roku (105 km), silnik z AdBlue wogóle nie jedzie. Compsport? Czy ktoś jeszcze? Na ile ją BEZPIECZNIE dłubnąć? Naped 4x4, Haldex 5, skrzynia 6 manual.
tomek 1980
post Sat, 13 Apr 2019 - 20:52
Post #12500
Panowie potrzebuje dobry rozrząd do vw, a dokładnie rozrząd na łańcuchu silnika 1,2 12V AZQ.
Co sądzicie o kompletnym rozrządzie z firmy DAYCO, czy lepiej coś innego np. INA ?
Pozdrawiam.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 02:50
