#1241
User Dołączył: Wed, 09 December 2009 ![]() |
błędów żadnych nie pokazuje niestety..
edit; raz pokazało ponad pół roku temu błąd gdzieś w układzie zasilania paliwem(listwa wtryskowa), ale wtedy szarpało inaczej i nie tak mocno, później po skasowaniu przestało szarpac i był spokoj, a teraz znowu jest powtorka z rozrywki. |
#1242
Pacjent to Meganka 2000r 1.9dCi 72kW. Objaw: po przekroczeniu dokładnie 120km/h licznikowych zapala się kontrolka świec żarowki/usterki układu elektrycznego. Co może być przyczyną ? Wtryski były regenerowane, więc to chyba nie to. Dodam, że auto jeździ tak samo, niezależnie od tego czy kontrolka świeci, czy nie.
#1243
Dziwna sprawa-mianowicie w aucie ojca (Renault Scenic 1.9DCi 1P2) czasami jak się nie odczeka przed odpaleniem aż zgasną wszystkie kontrolki to auto jest wyraźnie słabsze i głupio reaguje na gaz. tj mocno opóźniona reakcja za równo po odpuszczeniu jak i dodaniu.
Generalnie jak już się zrobi tą procedurę z wszystkimi kontrolkami to mimo wszystko auto jednak tempo reaguje na ruchy pedałem gazu (ja rozumiem potencjometr ,a nie linka ale jednak w**ca sytuacja). Dynamika jak na te 115KM też mizerna bo kolegi Bora 90PS przy takiej samej masie idzie zauważalnie lepiej chyba że "ten typ tak ma"... W którym miejscu szukać problemu? Czy to może po prostu tak jak już zauważyłem "made in France" i "ten typ tak ma"? ![]() |
#1244
![]() W jaki sposób ta kiera jest tam zamontowana? Z tej pozycji, w której aktualnie jest można kierować? Co to w ogóle za urządzenie tam jest i do czego to słuzy? -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
#1245
tu jest zamontowany quick release do kierownic. bajer zeby mozna bylo odpinac kiere i latwiej wsiadac/wysiadac. Boww Wow czy jak on tam mial to zamontowane w turanie w F&F tokyo drift.
#1246
![]() W jaki sposób ta kiera jest tam zamontowana? Z tej pozycji, w której aktualnie jest można kierować? Co to w ogóle za urządzenie tam jest i do czego to słuzy? Tzw "quick release" i służy do szybkiego zdejmowania kierownicy. Z tej pozycji w której aktualnie jest kierownica na zdjęciu nie można kierować pojazdu przy jej użyciu. Można za to zapiąć klucz i kierować ![]() ![]() -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
#1247
Dzięki, o quick release słyszałem, ale nie wiedziałem, że mają one takie miejsce do zamocowania kierownicy, bo w tej pozycji to raczej wsiadania nie ułatwia
![]() -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
#1248
błędów żadnych nie pokazuje niestety.. edit; raz pokazało ponad pół roku temu błąd gdzieś w układzie zasilania paliwem(listwa wtryskowa), ale wtedy szarpało inaczej i nie tak mocno, później po skasowaniu przestało szarpac i był spokoj, a teraz znowu jest powtorka z rozrywki. sonda lambda. -------------------- BMW 135i
#1249
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 02 December 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Co to za auto na tym zdjęciu że potrzeba quick realease żeby wygodnie wsiaść i wysiąść ?
-------------------- Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
#1250
jakas honda, a czy to jest takie niezbedne to bym sie zastanawial
![]() -------------------- BMW 135i
#1251
A, to wszystko jasne. No, mniej więcej tak samo niezbędne do wysiadania jak skarpetki Spoona do prawidłowej pozycji nóg na pedałach
![]() -------------------- Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
gość_k-meal_* |
#1252
Co to za auto na tym zdjęciu że potrzeba quick realease żeby wygodnie wsiaść i wysiąść ? civic: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C13452338 |
#1253
Dzięki, o quick release słyszałem, ale nie wiedziałem, że mają one takie miejsce do zamocowania kierownicy, bo w tej pozycji to raczej wsiadania nie ułatwia ![]() ta kiera poprostu sobie wisi swobodnie na kolumnie,przyjżyj sie uważnie ![]() -------------------- A110S
#1254
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 19 February 2003 Skąd: Lublin ![]() |
hej czy katalizator moze byc na koncu wydechu ? zamiast koncowego ? jak to jest z przepisami mozna tym jezdzic na codzien ?
![]() -------------------- Prawdopodobnie Najszybsze Daewoo w Polsce
2004--> ET 18,3 2005--> ET 17,4 2006--> ET 14,7 2007-->13.xx??? |
#1255
Super User Dołączył: Mon, 17 May 2004 Skąd: LBI ![]() |
znajomemu w BMW wykazało dwa błędy:
227 Mixture Deviation: Bank 1 Cylinder 1-3 228 Mixture Deviation: Bank 2 Cylinder 4-6 patrząc na to ze na dwóch bank-ach to raczej nie żadna z dwóch lambd, stawiam na przepływomierz albo lewe powietrze ale może się mylę i ktoś miał takie coś i to rozwiązał ? -------------------- CCWA i ARX
#1256
![]() Super User Dołączył: Sat, 16 February 2008 Skąd: London ![]() |
pacjent: Honda Accord CE7 F18A3
calkowity brak sprzegla. jadac miastem nagle sprzeglo "zniklo", pompa byla wyjeta, zalozone nowe manszetki w pompie odpowietrzony uklad, sprzeglo wrocilo ale czasem bylo miekkie i trzeba bylo "podpompowac" noga i szlo. dzis wsiadlem do auta, dojechalem do korka na pierwszym wiekszym skrzyzowaniu i sprzegla brak... plyn w zbiorniczku jak byl uzupelniony tak jest co moze byc powodem?? Pompa sprzegla umarla? |
#1257
![]() Super User Dołączył: Sat, 12 July 2008 ![]() |
hej czy katalizator moze byc na koncu wydechu ? zamiast koncowego ? jak to jest z przepisami mozna tym jezdzic na codzien ? ![]() Była o tym mowa w temacie o Audi Alberta. Co na to przepisy to nie wiem, ale jak wsadzisz go na końcu to minie kupe czasu zanim sie nagrzeje i odbije sie to na jego trwałości. |
#1258
pacjent: Honda Accord CE7 F18A3 calkowity brak sprzegla. jadac miastem nagle sprzeglo "zniklo", pompa byla wyjeta, zalozone nowe manszetki w pompie odpowietrzony uklad, sprzeglo wrocilo ale czasem bylo miekkie i trzeba bylo "podpompowac" noga i szlo. dzis wsiadlem do auta, dojechalem do korka na pierwszym wiekszym skrzyzowaniu i sprzegla brak... plyn w zbiorniczku jak byl uzupelniony tak jest co moze byc powodem?? Pompa sprzegla umarla? W CE8 F20 przechodziłem przez odpowietrzanie sprzęgła. prosta czynność ale dosyć czasochłonna. Spróbuj je dokładnie odpowietrzyć, ja robiłem to zakładając długi, cienki, przezroczysty wężyk na króciec pompy przy silniku i pompowałem dolewając płynu dopóki nie przestały lecieć bąbelki. Pedał wciskaj normalnie a czasami w niego kop, czyli wciskaj bardzo szybko. Odpowietrzenie hamulców przy tym, to bułka z masłem. |
#1259
Maxim dzieki! czyli bedzie jutro troche zabawy
w mechanice jeszcze jestem cienki a auto jest mi potrzebne bo jezdze nim do pracy pozdro |
#1260
Forum Homee Dołączył: Sat, 17 September 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
Szybkie pytanie - czy ktoś może mi powiedzieć jaki fabrycznie był akumulator w e30 320i? Informacje o pojemnościach są sprzeczne...
-------------------- aryjska puszka 2.0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 17:51 |
