715 Stron V  « < 612 613 614 615 616 > »
Wombat
post Tue, 04 Dec 2018 - 09:19
Post #12261
tak
Wombat
arek-lin
post Tue, 04 Dec 2018 - 10:54
Post #12262
CYTAT(drag_op @ Thu, 29 Nov 2018 - 18:25) *
Może ktoś wie.
Poszukuje nagrzewnicy/chłodnicy najlepiej miedzianej o szerokości 130-150mm, długość powiedzmy 250-350mm
Kojarzy ktoś takie ustrojstwo?
Na stronie https://webshop.nrf.eu masz katalog online gdzie możesz szukać produktu po wymiarach, może się przydać
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
prez_s
post Tue, 04 Dec 2018 - 11:03
Post #12263
CYTAT(Skiba @ Mon, 03 Dec 2018 - 21:25) *
Dokładnie z jego konstrukcji wynika wątpliwość. Wygląda to tak:
Amortyzator jest przykręcany do dolnego wahacza i przechodzi przez górny, który odchyla się żeby wyjąć amortyzator po odkręceniu górnego mocowania.
W praktyce Skiba ma pewnie rację, ale ze względu na nowe opony i to że geometria ani zbieżność nie były sprawdzane profilaktycznie to zrobię.
dany_47
post Tue, 04 Dec 2018 - 16:57
Post #12264
ktoś wie gdzie w necie można sprawdzić AR turbiny? jakaś baza danych czy coś
Wypadło mi z głowy jakie AR ma BW z A45 AMG i nie mogę znaleźć ani sobie przypomnieć.....
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
Tom-Lee
post Wed, 05 Dec 2018 - 21:25
Post #12265
Wygrzebalem komplet kół. Lezaly jedne na drugich. Na dole znalazla sie plastikowa nakretka, ktora odcisnela takie cos:
Czy mam sie czym przejmowac? Opona prawie nowa (toyo R1R). Kilka tysi przebiegu.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
Rezor
post Thu, 06 Dec 2018 - 11:36
Post #12266
CYTAT(Rezor @ Fri, 30 Nov 2018 - 19:49) *
Orientuję się ktoś od czego da radę wziąć zaciski na tył z ręcznym na lince pod tarcze o grubości 26mm, ostatecznie 22. Największe znalazłem od rx8 ale nie widzi mi się piłować klocki po 2mm smile.gif
Praca: Rimac <TBD>
ptq
post Fri, 07 Dec 2018 - 13:32
Post #12267
CYTAT(Tom-Lee @ Wed, 05 Dec 2018 - 21:25) *
Jeździć. Nic się nie stało.
matteusz
post Sat, 08 Dec 2018 - 09:51
Post #12268
Czy nieszczelną sprężarkę klimatyzacji da się zregenerować? Ewentualnie polecicie jakąś firmę, która się tym zajmuje?
Andrzej87
post Sat, 08 Dec 2018 - 11:02
Post #12269
Ponawiam swoje pytanie:
Mój Focus Mk1 1.8 16V ZETEC z LPG na jałowych pracuje nie równo, trzęsie budą.
Świece i przewody nowe, dolot sprawdzony i szczelny. Na diagnostyce komputerowej nie pokazuje żadnego błędu.
Zmierzyłem ciśnienie sprężania na zimnym silniku:
kolejność od rozrządu
1 cyl. - 13bar
2 cyl. - 13,5 bar
3 cyl. - 15 bar
4 cyl. - 10 bar
Wykonałem próbę olejową i na wszystkich cylindrach ciśnienie podniosło się o równe 2 bary.
Przyczyną może być źle wyregulowany luz zaworowy czy raczej nieszczelne zawory?
Sprzedam części do E36, E39.
Tomaszz
post Sat, 08 Dec 2018 - 16:12
Post #12270
Jak myślicie opona do kosza? Czy jest może jakaś magiczna metoda naprawy? Uszkodzenie przy parkowaniu, więc prędkość bardzo mała.
Mają już dwa sezony, więc jak coś będę wymieniał obie...
O3 1.8 TSI + Monterey 3.1 LTD
tomek 1980
post Sat, 08 Dec 2018 - 18:30
Post #12271
CYTAT(matteusz @ Sat, 08 Dec 2018 - 09:51) *
Witam, można dostać wszystkie potrzebne części do uszczelnienia sprężarki, chyba nawet w intercarsie.
Pozdrawiam.
tom cio
post Sat, 08 Dec 2018 - 21:30
Post #12272
Kupilem auto ktore mialo sprezarke regenerowana w accserwis.pl, ul. Ziemowita 53, warszawa. Sprzedawca przekazal mi gwarancje na nia z tej firmy, robiona byla 1.5roku temu i dziala bardzo dobrze a do tego sucha jak pieprz wiec chyba godni polecenia.
post Sat, 08 Dec 2018 - 23:08
Post #12273
CYTAT(Andrzej87 @ Sat, 08 Dec 2018 - 11:02) *
1 cyl. - 13bar
2 cyl. - 13,5 bar
3 cyl. - 15 bar
4 cyl. - 10 bar
Sprawdz jeszcze czy ten konkretny cylinder nie ma nizej tloka - widzialem silnikii z zagietymi korbowodami
Jak nie bedzie to zawory nieszczelne
_adams_
post Sun, 09 Dec 2018 - 00:05
Post #12274
Tomaszz, jedyna metoda to zalać gumą na gorąco ten ubytek. Oczywiście sprawdzić wcześniej na wyważarce i po zdjęciu z felgi czy jest ok. Miałem kiedyś nieco większy ubytek po delikatnym zahaczeniu krawężnika i opona wytrzymała jeszcze 2 sezony.
Punto Evo 1.4T
iktorn92
post Sun, 09 Dec 2018 - 14:40
Post #12275
CYTAT(Tomaszz @ Sat, 08 Dec 2018 - 15:12) *
Miałem już kilka tak uszkodzonych opon, ostatnio nawet uciekałem w kraweznik 10cm felga krzywa opona uszkodzona podobnie a trzyma cisnienie. Jezdze na niej juz miesiąc i nie widze zadnych niepokojących objawów. smile.gif
RALF
post Sun, 09 Dec 2018 - 14:56
Post #12276
Cześć
Panowie proszę o podpowiedź.
Poszukuje kogoś z lampa stroboskopową kto poprawnie ustawi pompę paliwa Lucas'a w mercedesie c220.
Tylko Warszawa lub okolice.
Z góry dzięki
BlackDaro
post Sun, 09 Dec 2018 - 17:13
Post #12277
CYTAT(Tomaszz @ Sat, 08 Dec 2018 - 16:12) *
Kiedyś z czymś takim przelatałem jakieś 25kkm, a opony nie były już pierwszej młodości, później sprzedałem je razem z felgami i widziałem, że nowy właściciel jeździł na nich jeszcze kolejne 2 lata.
seryjny Peugeot 206 s16 (136KM) LPG
60ft 2,5 ET 16,0 Olsztyn 2017 -->
--> _https://youtu.be/sxLbR_329kw
MuMineQ
post Mon, 10 Dec 2018 - 18:22
Post #12278
Zastanawiam się nad wymianą intercoolera, tzn. wiem, że muszę, ale nie wiem na jaki się zdecydować. Seryjny jest jednostronny, dzięki temu orurowanie jest dosyć krótkie.
We fmic.pl polecili mi standardowy jeżeli jest miejsce na orurowanie, bo ma lepszy przepływ, co potwierdza informacje jakie zebrałem.
Pomijamy tutaj wymiary samego IC, zdjecia przykładowe, czy lepiej dać taki biorąc pod uwagę, że dojdzie kolanko 180 stopni przy samym IC i dodatkowe 60cm rury:
Czy taki, który pozwoli zachować krótkie orurowanie i uczyni cały zabieg dużo prostszym (bez cięcia pasa przedniego):
Pacjent to jedyne 2.5 litra z malutkim turbo i 115 szalonych osiołków.
bielawa
post Mon, 10 Dec 2018 - 21:36
Post #12279
Zobacz czy podejdzie Ci intercooler z ibizy cupra coś tam sport turbo. Mam taki w peugeot 207. Jednostronny, 250km daje rade. http://www.seat-ibiza-mk4.co.uk/ibiza_phot...i_sport_012.jpg
Coś takiego.
http://i137.photobucket.com/albums/q204/19...LD/S1031610.jpg To z innego wątku na forum - tak powinien wyglądać porządny jednostronny.
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=114242
MuMineQ
post Mon, 10 Dec 2018 - 21:43
Post #12280
CYTAT(bielawa @ Mon, 10 Dec 2018 - 21:36) *
Coś takiego.
To co pokazujesz to straszny overkill do mojego gruza. Muszę go podnieść i wsadzić przed chłodnicę więc musi być niski. Seria wisi za zderzakiem i jest cała zapchana błotem, piachem itp. nie jest osłonięta niczym.
Wyglada to tak jak na zdjęciu, przednią część jeszcze da się na myjni pod ciśnieniem wymyć ale tylna jest zapchana syfem po brzegi.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 21 July 2025 - 13:14
