#1221
Ja nie moge pojac dlaczego wszyscy trabia o emisji CO2 ktory przeciez wystepuje w naturze i to w niemalych ilosciach....a co z NOx SOx itd.itp.? Zawartość związków siarki jest uzależniona od zawartości siarki w paliwie (a z tym jest co raz lepiej), zaś kwestie NOx rozwiązuje się katalizatorem. r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
#1222
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 13 May 2007 Skąd: z Kosmosu ![]() |
To dzisiejsze auta emituja tylko CO2?
r. -------------------- Ciach...Babkę w piach.
#1223
Nie, ale tlenek węgla cztery jest najbardziej medialny
![]() r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
#1224
który z typów silników LPG, diesel, benzyna jest najbardziej NIE ekologiczny dla srodowiska ? nie patrząc tylko na emisje CO2, a na wszystkie aspekty ? Zakładając, że wszystkie silniki są sprawne, to chyba jednak diesel. I nie wierzę w żaden FAP i inne cuda. -------------------- Tire smoke and coffee. Breakfast of champions
#1225
Super User Dołączył: Mon, 17 May 2004 Skąd: LBI ![]() |
w innym temacie ktoś wkleił takie zdjęcie:
![]() u mnie z kolei tłoki są bialutkie i czyściutkie, który kolor jest prawidłowy ? czy kolor świadczy o zbyt ubogim lub bogatym AFR ? -------------------- CCWA i ARX
#1226
Zwykle jak tłok jest bielutki i czyściutki to świadczy o tym, że pił wodę...
#1227
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 03 October 2007 Skąd: pomorskie ![]() |
-------------------- mustang 94r. 5.0 GT nitrous.
ET 11.89@199,5km/h Ełk 2012 |
#1228
reduktory gazu/plynu z zaworem jednokierunkowym
#1229
jest to wyjęte z samochodu i nie wiem do czego dokladnie służyło może LPG? i dlaczego są dwa pokrętła
#1230
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: Kraków/Łódź/Tarnów/Dębica ![]() |
Gdzie powinien byc dalej wpuszczony gumowy waz zaznaczony na zdjeciu ponizej ? ( silnik to 1.6 8V 75 KM Opel ).
#1231
#1232
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 31 March 2005 Skąd: Piotrków Trybunalski ![]() |
lpg tak nie czysci i to tylko oznaka że silnik ciągnie wode.w normalnym silniku tłok zawsze bedzie troche okopcony tak jak rura wydechowa
nawet jak na lpg bedzie uboga mieszanka to tłok może i nie bedzie taki czarny ale nagar bedzie zawsze tylko innego koloru -------------------- Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
#1233
Gdzie powinien byc dalej wpuszczony gumowy waz zaznaczony na zdjeciu ponizej ? ( silnik to 1.6 8V 75 KM Opel ). w kolektor ssący -------------------- A110S
#1234
Frequent User Dołączył: Sun, 27 August 2006 Skąd: kuj-pom ![]() |
a nie czasami wpięty w blok? odpowietrzenie skrzyni korbowej. Kojarzy mi się że fabrycznie tam jest takie kolanko 90 stopni i idzie w dół między kanałami kolektora do bloku. Bo jakby nie zauważyć odpowietrzenie głowicy jest wpięte w układ ssący przed przepustnicą.
-------------------- Blue Fiesta xr1800
Jest Eibach, jest gleba... ... Jest KONI, jest przyczepność ;) |
#1235
tu masz foto poglądowe.jakby szedł do bloku schodził by na dół a nie do tyłu za kolektor.Na tylnej ściance jest króciec do którego dochodzi.
![]() -------------------- A110S
#1236
![]() Super User Dołączył: Tue, 21 November 2006 Skąd: Warszawa/Raszyn ![]() |
To ja z innej beki.
Ma ktoś nr katalogowe wałków rozrządu ABF-a? -------------------- WARNING! Small children may get sucked into turbo!
X20SED+td05-16=300.... B235+???=??? się zaczyna robić |
gość_Keler_* |
#1237
wg. etki;
051 109 021 B - dolotowy 051 109 022 B - wydechowy |
#1238
Podziękowania równe skrzynce wódki na tą chwile.Dzięki
![]() -------------------- WARNING! Small children may get sucked into turbo!
#1239
User Dołączył: Wed, 09 December 2009 ![]() |
co może powodować szarpanie/dławienie się auta poniżej 2500 tys obr? Cewki i świece nowe, następny na oku jest przepływomierz-po odpięciu go auto nie szarpie, ale tez nie reaguje tak zywo na gaz, jest odrobine słabsze. Czy mozna sprobować go podreperowac, czy odrazu lepiej wymienic? auto to Vectra OPC 06'
#1240
A podpinales pod kompa? Jakies bledy?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 17:52 |
