715 Stron V  « < 58 59 60 61 62 > »
Maciass
post Mon, 24 May 2010 - 23:09
Post #1181
kupienie samochodu z miękki dowodem, jest jakieś ryzyko ? warto ? czy lepiej nie zawracać sobie głowy ?
PioterW
post Tue, 25 May 2010 - 06:08
Post #1182
Co odpowiada za rozkład siły hamowania pomiędzy prawą i lewą stronę i co może spowodować, że hamulec z jednej strony łapie nieco wcześniej, niż z drugiej?
dejv667
post Tue, 25 May 2010 - 07:01
Post #1183
CYTAT(PioterW @ Tue, 25 May 2010 - 06:08) *
Na obu kolach po jednej stronie czy tylko na jednym?
Przeważnie takie problemy to usterka mechaniczna, np klocki które nie cofają się do końca lub zapuchnięte przewody hamulcowe.
LUT
post Tue, 25 May 2010 - 07:48
Post #1184
CYTAT(Ghost_Rider @ Sat, 22 May 2010 - 01:52) *
LUT dzieki, a ze tak spytam co by dala (o ile wogole da) taka operacja jak opisalem?? t.j. zwiekszenie wspolotwarcia (lepsze przewietrzenie komory spalania)
kąt współotwarcia zależy również od komory spalania także nie zawsze większe współotwarcie przenosi moment obrotowy w wyższe partie. Im większe współotwarcie tym bardziej niestabilne obroty biegu jałowego, bardziej nierównomierny moment obrotowy (oczywiście są to zasady ogólne ale najczęściej właśnie tak to sie dzieje), większa moc maksymalne (max moment obrotowy przy wyższych obrotach)
PioterW
post Tue, 25 May 2010 - 08:57
Post #1185
CYTAT(dejv667 @ Tue, 25 May 2010 - 06:01) *
Lewy przód, nie tylko łapie wcześniej, ale przy lekkim dohamowaniu oraz po rozgrzaniu tarcz także podczas jazdy odczuwalne jest bicie na kierownicy.
kamilp1908
post Tue, 25 May 2010 - 09:20
Post #1186
Ja tak miałem w Nissanie s13, że po rozgrzaniu strach było jechać, bo strasznie trzęsło kierą przy 90 km/h.
Diagnoza: zapieczony jeden tłoczek w prawym przednim zacisku.
Wymiana kompletu gumek w zacisku oraz przeczyszczenie wszystkich tłoczków usunęło problem.
dejv667
post Tue, 25 May 2010 - 13:04
Post #1187
CYTAT(PioterW @ Tue, 25 May 2010 - 08:57) *
Zapieczony tloczek, blokujace sie klocki, zapuchniete przewody. raczej nie moze to byc nic innego.
PioterW
post Tue, 25 May 2010 - 13:25
Post #1188
Dzięki Panowie.
Tommo
post Tue, 25 May 2010 - 14:10
Post #1189
Czy można autem AWD (dokładnie Subaru Outback) wjechać na rolki hamulcowe bez konsekwencji uszkodzenia międzyosiowego mechanizmu różnicowego (wiskoza o zwiększonym tarciu)?
Pomiar trwa kilka minut,w instrukcji do ścieżki hamulcowej piszą,że niektóre auta ze stałym napędem wszystkich kół nie powinny wjeżdżać na rolki.
A110S
mate96
post Tue, 25 May 2010 - 17:58
Post #1190
mozna sprawdzac hamulce na kazdym kole osobno. widzialem taki manewr na jednej skp
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
Czacza
post Tue, 25 May 2010 - 19:48
Post #1191
Jest tak. Wjeżdzasz na rolki, one kręcą się w przeciwne strony. Mierzysz siłę hamowania najpierw na jednym potem na drugim kole.
Super. Międzyosiowe visco nie obrywa. A co, jeśli mam Sierrę 4x4, lub (chyba) Imprezę? Wtedy w tylnym dyfrze też jest visco.
mate96
post Tue, 25 May 2010 - 20:38
Post #1192
to juz nic nie zdzialaja albo jak w elektroszperze idealnie rownomierna sila hamowania
Fabia II RS daily
Tommo
post Tue, 25 May 2010 - 20:41
Post #1193
tak,u mnie też jest opcja sprawdzania każdego koła z osobna tyle,że kręci się tylko jedna rolka,druga jest wyluzowana.
Czacza w twoim przypadku,można jeszcze w opcji ścieżki ustawić minimalny czas pracy rolek,chyba ok.5 sec ,to nie powinno wyrządzić jakiejś krzywdy napędowi.
A110S
lagadula
post Tue, 25 May 2010 - 20:57
Post #1194
Czy stary olej w automatycznej skrzyni biegów ma wpływ na rozpedzanie ? Chodzi o ciśnienie i pracę konwertera. O shifting nie pytam bo to wiadomo że trwa to dłużej na starym oleju.
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
Czacza
post Tue, 25 May 2010 - 21:04
Post #1195
U ojca w Scorpio miał. Po wymianie auto się odmuliło (zwłaszcza, jeśli chodzi o ruszanie), ale nie była to jakaś dramatyczna różnica.
MrUw@
post Wed, 26 May 2010 - 22:39
Post #1196
silnik 1,6 z-tec na zimno falują obroty i ogolnie sie dusi i brzydkoi chodzi po nagrzaniu robi sie znośnie i chodzi równo...
Jakieś pomysły co może być winne ?
Dodam tak dolot szczelny, przepustnice z syfu wyczyscilem, krokowca wyczyscilem (bo syf był nieziemski) auto dostalo nowe świece (stare też kat straszny) i dalej jest identyko... a co najlepsze pochodziło troche i teraz już wogle zgasło i niechce zagadać ... ktoś pomoże?
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
Marlon
post Wed, 26 May 2010 - 23:24
Post #1197
czujnik położenia przepustnicy?
MrUw@
post Wed, 26 May 2010 - 23:46
Post #1198
jak sprawdzić czy bez kompa sie nieobejdzie bo chwilowo niemam dostępu?? jego też wypinałem i mialem na wierzchu czyscilem...
lagadula
post Thu, 27 May 2010 - 08:25
Post #1199
To że krokowca wyczyściłeś, nie znaczy że jest jak nowy. Mogło go to dobić. Odłączałeś na chodzącym silniku ?
H 3P 20 1L # 80 4-P
MrUw@
post Thu, 27 May 2010 - 17:30
Post #1200
tak krokowiec jest sprawny ... btw jakby był niesprawny to po nagrzaniu auta byłoby tak samo...
Dziś po walce doszedlem do cewki... auto gada ale nadal jest problem z obrotami...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 12:18
