715 Stron V  « < 57 58 59 60 61 > »
Kubik_CDTi
post Mon, 17 May 2010 - 23:00
Post #1161
im więcej N,tym twardsze(mniejsze ugięcie)
Chodzi ile potrzeba N(m*g) aby ugiąła się sprężyna tak na moje.
Szczęśliwi paliwa nie liczą ;)
Chipped by MR Motors
Grzesi(E30)k
post Mon, 17 May 2010 - 23:01
Post #1162
E30 1180kg wg dowodu (ale jest pełna seria). Coupe z przodu M50B25 jeżeli to jakoś pomoże tongue.gif
CYTAT(Kubik_CDTi @ Mon, 17 May 2010 - 23:00) *
To to ja wiem ale potrzebował bym jakiś punkt odniesienia :/
gość_k-meal_*
post Tue, 18 May 2010 - 00:15
Post #1163
czy fabryczne obrotomierze przeklamuja?
Skiba
post Tue, 18 May 2010 - 07:47
Post #1164
CYTAT(Grzesi(E30)k @ Tue, 18 May 2010 - 00:01) *
Punktem odniesienia na pewno będzie wartość odpowiadająca serii.
raczej powiedział bym że maja mały procent odchylu wynikajacy chociażby ze zmiennego promienia dynamiecznego koła wink.gif
dejv667
post Tue, 18 May 2010 - 10:45
Post #1165
CYTAT(k-meal @ Tue, 18 May 2010 - 00:15) *
Ja bym powiedzuial, ze nie zawsze nadazaja z "aktulaizacja" wskazan wink.gif
CYTAT(Neo3 @ Tue, 18 May 2010 - 07:47) *
Co ma dynamiczny promien kola do wskazan obrotmierza?
Skiba
post Tue, 18 May 2010 - 13:41
Post #1166
tyle że wskazanie bedzie niezgodne z rzeczywistościa jezeli promień ten sie zmieni.
k11
post Tue, 18 May 2010 - 14:49
Post #1167
Obrotomierz (tacho, nie speedo)?
Tak, mogą kłamać, to nie są superhiperdokładne przyrządy.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
Marlon
post Tue, 18 May 2010 - 17:36
Post #1168
CYTAT(Tarantula @ Mon, 17 May 2010 - 18:37) *
problem polega na tym,ze raz na miesiąc podczas jazdy zapala sie servisie piszczałka i nakaz stop.Po zatrzymaniu i wygaszeniu maly postój na fajke i dalej auto jedzie normalnie około 1-2 miesięcy, następnie to samo.
auto było na kompie w servise bosch i nic nie stwierdzili.
Pomysły?
cytryna C5 2.0 HDI
u mnie w 407 2.0HDI taki objaw (tylko znacznie częstszy, ale może dlatego że dużo jeżdżę) był spowodowany uszkodzonym czujnikiem położenia wału.
Wyłączał się silnik, czasami tylko kaszlał, po odpięciu klemy wszystko wracało do normy. Diagnostyka nie wykazywała żadnych błędów. ASO rozkładało ręce i usiłowało wymienić wszystko, oprócz tego czujnika.
Trochę daleko mieszkasz biggrin.gif bo bym Ci polecił dobrego mechanika speca od PSA
Ghost_Rider
post Tue, 18 May 2010 - 17:41
Post #1169
pytanie teoretyczne:
silnik DOHC, seria, reg. kolka rozrzadu, N/A
czy dobrze mysle ze zeby polepszyc osiagi przesowamy kolka w strone wiekszego wspolotrarcia (opuzniamy wydech przyspieszamy dolot) czy odwrotnie??
PS wiem ze niewiele sie tak ugra mocy/momentu
morfeusz86r
post Tue, 18 May 2010 - 21:26
Post #1170
czy tdi vp po mocnym modzie będzie palił dużo więcej przy tej samej prędkości przelotowej np autostradą co przed modem?
czy tyle samo bo potrzeba identycznej ilości paliwa przy tej samej prędkości
gość_k-meal_*
post Tue, 18 May 2010 - 22:04
Post #1171
zalezy jaka to bedzie predkosc i jakie doladowanie.
jak wieksze turbo i bedzie sporo dmuchac to spali wiecej.
a jak jedziemy lajtowo i mamy wieksze wtryski to powinien spalic mniej.
tak wychodzi z moich doswiadczen.
LUT
post Fri, 21 May 2010 - 14:53
Post #1172
CYTAT(Ghost_Rider @ Tue, 18 May 2010 - 17:41) *
zależy gdzie chcesz maksymalny moment obrotowy. jeżeli chcesz mieć dobry dół i dobry średni zakres obrtoów to przyśpiesz wydech i nie ruszaj ssania to góry nie utnie zbyt bardzo. jak zwiększyć moc czyli przenieść moment w wysokie partie przyspiesz ssanie.
morfeusz86r
post Fri, 21 May 2010 - 16:35
Post #1173
załóżmy że prędkość koło 140 km/h obroty koło 3000 /min doładowanie w okolicy tej prędkości mam 0.5
KaeS
post Fri, 21 May 2010 - 23:32
Post #1174
Dlaczego w bolidach F1 nie ma pełnej owiewki nad "kokpitem" kierowcy(chodzi mi o ten element, gdzie kask wystaje z bolidu) ?
CBR F4i & CRF250R
Pug 607 2.2 HDI
Skiba
post Fri, 21 May 2010 - 23:42
Post #1175
mysle że z tego powodu że bezposrednio nad głową kierowcy jest wlot powietrza
Ghost_Rider
post Sat, 22 May 2010 - 01:52
Post #1176
LUT dzieki, a ze tak spytam co by dala (o ile wogole da) taka operacja jak opisalem?? t.j. zwiekszenie wspolotwarcia (lepsze przewietrzenie komory spalania)
Szydło
post Sat, 22 May 2010 - 16:08
Post #1177
Łożysko aksjalne w turbosprężarce. Jaka jest jego rola i jak działa?
W pewnej książce spotkałem się z pojęciem deflektor czy to jest to samo?
Skiba
post Sat, 22 May 2010 - 17:12
Post #1178
aksjalne(osiowe)- oporowe - czyli przenoszace obciazenia osiowe, dalej juz sie chyba domyslisz wink.gif
BartekSz
post Sun, 23 May 2010 - 23:48
Post #1179
Odpowiedź na pytanie pilnie potrzebna - jaka jest pojemność układu chłodniczego ( tak się pisze ? ) w Audi A3 1.8 125 KM ( 1996 r).
Forest 200sx
post Mon, 24 May 2010 - 00:05
Post #1180
w katalogu podają 5l.
pozdro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 07:24
